Владельцы токарного 1а616.. Страница 5 из 15
450 сообщений
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
лео.кот пишет:
Юрий 61 пишет:
Считай на этой паре.
А та что на столе не нужна?
На столе (большая) паразитка, не влияет на передаточное число.
зачем тогда мне её дали?А сколько должно быть на тех что у меня и тех что сменные?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
лео.кот пишет:
Как бонус наверное, а подсчитать сколько зубьев на твоем станке тебе удобней. На моем 25/60.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
лео.кот пишет:
то бишь на маленькой 25 большой 60?а на сменных сколько?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
лео.кот пишет:
на сменных сколько?
Сменных у меня нету, а посмотреть можно в табличке которую скидывал.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
лео.кот пишет:
на сменных сколько?
спасибо,понял,теперь буду шестерни искать.А ты как без них обходишься?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Я пока не токарь, даже не ученик. Соберу коробку скоростей, запущу станок и буду учиться. Курю буквари и форумы. smile3
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
шильдики оба на станке стоят или ето с разных два?посмотрел таблицу,там в основном 25-60 используется,но есть ещё два набора,правда не посмотрел для какой резьбы,но на мои ходовые тех что стоят достаточно,на них даже наисано сколько зубов.Ну что ж,будем тренироваться,сегодня нарезал на 20-й трубе резьбу,в чугунную муфту закручивается свободно,а в латуневый кран на одну нитку только заходит.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
лео.кот пишет:
На моем этих таблиц нет вообще, а которые есть почти не читаются. Картинки сохранил с инета.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
лео.кот пишет:
А зачем?Все стандартные резьбы,широко распространённые,режутся на ура на этих шестернях.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Никитин Максим пишет:
лео.кот пишет:
немного начинаю разбираться,вот ещё ккая резьба на ступице жигулей?нет пока у меня резьбомера,думаю он просто необходим теперь в гараже.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
лео.кот пишет:
Померяй штангелем 10 витков резьбы, полученую цифру раздели на 10, получиш (относительно точно) шаг.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Сантяй пишет:
лео.кот пишет:
спасибо,пойду померию.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
Сантяй пишет:
лео.кот пишет:
у меня получилось 1.3,нотакого шага в таблице нет,есть 1.25 ето не тот?
И ещё,что значит увеличенный шаг и нормальный?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
лео.кот пишет:
Скорее всего 1,25 и есть, небольшая погрешность. Попробуй сделать пробную гайку.
лео.кот пишет:
Вот это уже забыл dntknw
07.02.2010 - 14:47
: 1297
лео.кот пишет:
Не знаю, сам всегда когда не было резьбомера, измерял штангелем. Расстояние между нитками замерь и всё. Не надо ничего делить. Скорее всего 1,25. Это машинная резьба. Единица или полторашка врядли там применяется. Если речь идёт о шпильках. Сам вытачивал шпильки на Камаз. Шаг резьбы 2,5. Материалом служил шток списанного гидроцелиндра так как сталь должна быть относительно крепкая и дело обходилось без закалки. После резца всегда надо откалибровать леркой.
Но это так, из практики.
Особо не забивай голову всякими терминами. Это диапозоны подачи нарезания резьб. Как указано в таблицах так и ставь рукоятки. Иной раз и методом "тыка" может приходиться ловить шаг. Черкани на болванки так 0,1 несколько витков и штангелем замерь между парой ниток. Только дюймовую резьбу посложнее будет. Если не ошибаюсь то на 1\2 вроде как 1,7 должно быть. Во всяком случае на столько углубляются. Да, ещё и дюймовая резьба специфическая, расчитана дабы жидкость удерживать.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Викторыч пишет:
золотые шпильки получались,если нужна шпилька 8- 10-12мм,это самые частые в камазе,а чтока менее 30мм нет,а может и толще ,не плохие шпильки выходят,проще съездить в магазин
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Антон Фадеевич пишет:
Викторыч пишет:
и на сколько я знаю,на штоках только сверху слой цементации где то 5 мм,дальше сыромятина идёт,так что штоки зря испортили.Я делал стремянки рессорные из прутка и не закаливал,ходят вроде и не сказать что тянутся сильно.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Викторыч пишет:
лео.кот пишет:
С резьбой у меня пока не то что бы углубиться,поверхность ещё не знаю,только успеваю коротыши отрезать испорченые.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Ну дык это ж колёсные шпильки.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Викторыч пишет:
я бы тогда на такой машине не ездил и думаю такие шпильки не дефецит,и скаких штоков точили и сколько шпилик,и что это за предприятие что бы набрать столько штоков?
07.02.2010 - 14:47
: 1297
лео.кот пишет:
То есть размер под нарезку резьбы ?
Если так то например на диаметре 20 для шага 1,5 от двадцатки протачи\сними обязательно на минус пару десяток. Резьба поднимается при нарезке. Если труба пол дюйма то в таблице снимается 0,9. Но я всегда снимал только пол мм. Если нержавейка то снимается больше так как сама по себе тянется. Если внутренняя резьба например 1,5 на диаметре 20 то сверлится или растачивается (растачивается обычно на крупных диаметрах от 30 - 40) 18,5. Ну можно 18,3 на минус на поднятие резьбы.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Викторыч пишет:
Дормехбаза. Одну шпильку примерно раз в два месяца спрашивали у кого сорвёт. Валялось пара штук в запасе дабы не дёргаться и сразу отдать водиле.
Что просили то и натачивал.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Тут если речь о шпильках колёсных идёт то пруток надо брать на пару мм больше по диаметру. Проточить до нужного размера и на минус одной десятки если шаг 1,25. Обязательно леркой откалибровать. Только шпильки то после калку проходят. А так рисковано что там дальше с сырыми получится. Ну или хотя бы из какой высокопрочной стали точить. Тогда действительно резьбу придётся резцом нарезать.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Викторыч пишет:
что есть лерка?Она под каждую резьбу отдельно идёт?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
лерка,плашка-одно и то же,альтернатива резцу если нет токарного станка,да и на станке ими часто пользуются
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Понятно,вы уж выражайтесь не такими терминами,а то я окромя сварки отродясь ничего не видел,иногда как на португальском говорите для меня. dntknw
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Сегодня проверял какие резьбы режет мой музейный экспонат и о чудо он режет нужную резьбу теперь нужно как то правильно заточить резец и пробовать точить винт для 1а616
01.12.2013 - 18:52
: 7610
это самое распространённое и простонародное название
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
igor1989 пишет:
А как ты без винта точил? shok
26.11.2014 - 15:00
: 4359
лео.кот пишет:
igor1989 пишет:
А я и сам не знаю как он точит :dntknw:.
