Владельцы токарного 1а616.. Страница 4 из 15
449 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13573
лео.кот пишет:
а вот с резьбой никак
Какую резьбу точиш, размер в дюймах? Поищи в справочьнике (или в нете) таблицу шагов трубных резьб, найди там сколько ниток (резьбы) на дюйм для твоего размера, такой шаг и установи. На станке (на рычагах) он будет указан цифрой (количество ниток), а не в милиметрах. Остальной процесс нарезания не отличается от метрической.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
лео.кот пишет:
Максим,можешь скинуть настройки рычагов под трубную резьбу?
Что-то вчера комент не прошел.И-нет тупит.Сфотографирую и постараюсь объяснить.Правда я уже лет 8 к станку не подходил,но ручки то,родненькие должны помнить clap
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Никитин Максим пишет:
лео.кот пишет:
А зачем тогда ты его держишь shok Он ведь без работы засохнет.
25.11.2009 - 20:30
: 527
лео.кот пишет:
А зачем тогда ты его держишь Он ведь без работы засохнет
Есть-пить не просит:)Проблемы с 380,подключить не могу,или не хочу :( Сейчас делаю электростанцию с приводом от ВОМ (прижало уже,станок нужен).
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
380 по моему не проблема,особенно сейчас.Вон мужики говорят вообще бесплатно,только заявление написать в рес и всё.Я сразу как дом купил 380 в первую очередь провёл,даже гаража не было.На доме счётчик поставил и розетку рядом.
25.11.2009 - 20:30
: 527
С документами на строение(гараж) проблемы :( Начинаю второй заход,снова суды,туды, и куча денег на бумажки.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Но не будем о скучном.
1 фото- ручку вправо.
2 фото- выбираешь сколько ниток на дюйм тебе нужно(http://o-trubah.ru/remont-i-operacii/kak-razrezat/trubnaya-rezba-tablica...),выставляешь рычажками с первого фото(процесс тебе уже знаком)и вперёд.
P.S.Резьбы трубная идёт на конус,я отвожу ,по мере резания,понемногу резцедержатель.
25.11.2009 - 20:30
: 527
лео.кот пишет:
но гайка очень туго идёт от руки
Резец идеально не заточишь,чтобы гайка наворачивалась нормально проходил 2-3 раза в конце нарезания(как бы подчистить),и рукоятку(что на фото) поворачивал на одно деление(от себя).
25.11.2009 - 20:30
: 527
"А помнят родненькие,помнят!" -Юрий Никулин,к\ф "Когда деревья были большими".
07.02.2010 - 14:47
: 1297
лео.кот пишет:
вот что то подобие резьбы нарезал,шаг полтора,начало заходит потом не идёт,но и труба некондиция,для бачков пойдёт.Пока не знаю настроек под трубную резьбу.
Походу это задвижка ? На ней однозначно дюймовая резьба в пол дюйма. На сколько память не изменяет пол дюйма это 14 ниток. Далее на диаметрах крупнее вроде как по 11 ниток идёт.
А зачем резцом то резать ? Для этих целей всегда надо лерку дюймовую иметь. 1/2 должна маркировка на ней стоять. 3/4 тоже в хозяйстве не помешает. Да ещё и не все станки дюймовую резьбу режут. Например 1к62 без проблем, а вот 16к20 надо шестерню в гитаре переставлять.
Такую резьбу мне приходилось на 1к62 резать. Но труба из нержавейки была. Только из-за этого.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
у меня нет шильдика что на последнем фото dntknw а скорость подачи какую ставить?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Викторыч пишет:
лео.кот пишет:
мне в основном нужна крупная резьба,и мелкая как на ступице жигулёвской.Прицепы заказывают,ступицы точу а резьбу круную плашкой нарезаю.А трубная для котлов,нержавеющий сосок привариваю к баку,а труба некондиция,плашкой плохая резьба получается.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
лео.кот пишет:
А труба то сама из нержавейки ?
25.11.2009 - 20:30
: 527
лео.кот пишет:
у меня нет шильдика что на последнем фото а скорость подачи какую ставить?
Беда.Попробую фото получше сделать.А скорость не помню,сперва медленно точил,как привык-быстрее стал.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Оборотов 200 надо бы. Если конечно рука набита дабы в патрон не долбануть. Резьба чище будет.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
Я имел в виду скорость подачи продольного,там же 4.На метрическую ставишь 3,а на дюймовую?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Викторыч пишет:
лео.кот пишет:
Конечно,бак то нержавеющий.
25.11.2009 - 20:30
: 527
лео.кот пишет:
На метрическую шаг 1,5 ставишь 3 арабскую и 3 римскую. На дюймовую,если труба пол дюйма нужно 14 ниток на дюйм,значит 4 римскую и 4 арабскую.Надеюсь понятно. " Сын спрашивает отца:Пап,а кто такой идиот? Он отвечает: Нуу,это такой человек,который объясняет что-то,а его никто не понимает.Понял? Сын: Неа." lol
07.02.2010 - 14:47
: 1297
лео.кот пишет:
Ну, если труба пол дюйма то снимаешь где то 0,7, резец должен быть заточен на 55 градусов. Надо учесть что нержавейка тянется и резьба больше поднимается. Ориентировочно углубляешься на 1,7. Далее подгоняешь под гайку или чем там меряешь. Возможно придётся добавить на углубление ещё десятку или больше. Но концовку проходить ничего не добавляя пару раз. Заворачиваться должно желательно с небольшим усилием внатяг. Хорошо бы ещё смазать деталь алеиновой кислотой. И вообще нержавейка плашкой нарезается с такой кислотой.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
Кто то сказал без разницы диаметр трубы,шаг и подача одинаковы,так?
Римскую 4 ставлю,резьба больше похожа на трапецию,очень большое расстояние между витками получается.Похоже мне ещё не один км трубы спортить придётся.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
в инете искал фото шильдиков,чтоб распечатать,не нашёл,может не там искал,кто нибудь знает где искать?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
25.11.2009 - 20:30
: 527
лео.кот пишет:
От диаметра трубы зависит кол-во ниток на дюйм,общепринятый стандарт.А если для себя точишь и муфту(гайку) и резьбу на трубе,да хоть какую,главное чтобы совпали :)
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
спасибо,распечатал,теперь буду разбираться что и как. thank_you
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Приветствую владельцев 1а616. Может кто- нибудь подсказать где искать шестерни на коробку скоростей?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
на чипмейкере многие её убирают вообще,ставят какой то частотник и хвалят.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
снял крышку гитары,посчитал зубы на шестернях,вроде как сменную со станком дали,а кол-во зубьев одинаково 66 штук,для какой резьбы ета гитара?и сколько зубьев должно быть на сменной?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Считай на этой паре.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
А та что на столе не нужна?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
лео.кот пишет:
Юрий 61 пишет:
На столе (большая) паразитка, не влияет на передаточное число.
