Есть ещё вопрос,если мне например нужно снять несколько микрон,а на крутилке десятки только,как его снять?
Не крутилка, а нониус. Ну, уж прям микроны не доводилось ловить, а сотки доводятся наждачкой. Но нужен микрометр. Один дед 79 лет, стаж токаря считай 50 на заданный вопрос о микронах рассказывал что по технологии деталь в какой то раствор погружают.
Добавлю что если даже сотки ловить то окончательный замер должен происходить на остывшей детали. Когда охлаждается то 2 - 3 сотки на минус уходят.
Надо ещё убедиться держит ли сам станок заданный размер и какая погрешность. В том числе и конусная.
в моём случае получается,доводить на глазок?Сдвинул чуть прогнал и так до нужного размера?
Нет, но даже сотки на глазок не поймаешь не говоря о микронах. Если и не пользоваться измерительным инструментом то надо хотя бы ответную деталь подсоединять в случае "метода тыком". А так при невозможности, например трактор не поднести к станку, по чуть чуть наждачкой снимать и таким образом каждый раз подгонять. А то резцом можно на раз прослабить.
У кого такой же станок?Надо ещё с тормозом что то делать,на моторе какая то фигня должа быть,что соединяется с коробкой.Вот мне интересно,из чего она сделана и как крепится?
Как обо мне пишеш Если начну откладывать на попозже, то не куплю совсем скорее всего.
за собой давно заметил,если сразу как захотел не взял,потом то понос то золотуха,но взять уже не возьму.по сему если что то захотел а нет денег,займу,в кредит возьму сворую что нибудь,но возьму сразу.
На рычаге номер 1 арабские(там же и таблица есть дополнительно),рычаг номер 3 -римские,рычаг 2 в левое положение для метрической резьбы.Выбираете шаг,ставите рычаги в нужном положении.На память, 3 III должен быть шаг 1,5.
по поводу той фигни с двумя шариками,не разгляжу что за цфры стоят,если не трудно,ето же положение почётче,а то перепробовал и так и так,не то получается то крошит,то мелко.
У меня оказывается шплинт вылетел из рычага вот скорость подачи и не поймёшь какая была,теперь сделал,идёт вроде,но пока ещё не то получается.Какая глубина резьбы должна быть у метрической резьбы?Ещё бы положение рычагов для мелкой резьбы,и тогда супер вообще было бы.
Глубина равна шагу резьбы
то бишь шаг 1.5 глубина тоже полтора?Я так и сделал,но гайка очень туго идёт от руки,а ключём не пробовал.Затачивал резец по плашке.А на трубах отопления,резба такая же?метрическая шаг 1.5?или другая?
Там поправка небольшая, от шага зависит, по справочнику уже не помню. По факту добавь 1-2 десятки, и проверяй гайкой.
лео.кот пишет:
Это как как ты его туда засовывал? Может по метчику?
лео.кот пишет:
Нет дюймовая, и шаг другой, и резец затачивать под другим углом. Метрическая - резец 60 градусов, дюймовая - резец 55 градусов. И на станке нужно настрайвать на нарезку дюймовой.
Если под дюймовую гайку резал шаг 1,5 то она не пойдёт нормально, при любой глубине.
вот что то подобие резьбы нарезал,шаг полтора,начало заходит потом не идёт,но и труба некондиция,для бачков пойдёт.Пока не знаю настроек под трубную резьбу.
Хочу сам попробовать выточить винт каретки для 1а616 нашел чертеж но не знаю можно ли его выточить на станке1л61 без винта подач хотя на нижнем валу есть метрическая подача.
тот винт вообще по другому ходит,не выточишь,да и длинный он,лучше закажи у кого большой станок есть или купи готовый.
Ну тогда буду ждать лето когда оттает станок в мтм на том точно выточить можно.
может кому чертежи пригодятся
Потому что шаг не совпадает, там не в милиметрах считается, а в нитках на дюйм (сколько не помню). А если в мм то не ровно 1,5 будет, с тысячными. Поэтому заходит только на пару витков.
лео.кот пишет:
А как приспособление правильно называется по которому резцы точить?
В селе четыре токарных из них три у меня но есть станки еще в 70км
у нас на три села два токаря,но цены такие у них,я поездил к ним с месяц,потратил больше чем на станок ушло бабла,вот и плюнул,купил и учусь.ступицы втулки всякие точу,а вот с резьбой никак пока,добрые люди время тратят фото кидают,а так и не смог бы ничего.
Ну а рычаг на фото,для чего он нужен?
Врать не буду. Не работал на таком станке.
В книге написано "рукоятка установки нормального и увеличенного шага резьбы" и второй рычаг "рукоятка изменения направления подач".
Мечтаю о таком или что-то нибудь 1к62,
но пока стройка дома не до этого . только через три года
я если так говорю,однозначно не куплю.Если захотел,займи,укради,но купи сразу.
Как обо мне пишеш
Завтра сделаю.
Это как
сломаная плашка есть вот по ней точил.А как приспособление правильно называется по которому резцы точить?
Максим,можешь скинуть настройки рычагов под трубную резьбу?
страница 11-12
У меня есть ета книжка,но я ничего не понял там,вот фото кидали,сразу разобрался.
Шаблон для заточки резцов http://www.ros-instrument.ru/catalog/Izmeritelnyj-instrument/Glubinomery...
что больше нигде нет станков?
