Владельцы токарного 1а616.. Страница 15 из 15
450 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
zwn_71 пишет:
у меня винт с конкретной выработкой в самом рабочем месте.......резьба ,,убегает,, но сплошной проточки нет.
А тут сплошная.И главное с одинаковыми интервалами.Пол метра балванка и пробелы резьбы,5см резьба,1см проточка
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
maksicom пишет:
zwn_71 пишет:
Как токарный подключен? может в этом причину надо искать
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
maksicom пишет:
Похоже что шестерня какая то со слизаными зубьями,оборот даёт и повторяется.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Serqei yanmar пишет:
maksicom пишет:
zwn_71 пишет:
как подключён,куда подключён scratch_one-s_head
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
A.Nikolas пишет:
maksicom пишет:
Больше на это и похоже,что где то зуба может не хватает
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Я имею. В виду,не через частотник подключение в сеть?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
A.Nikolas пишет:
Тоже только это в голову приходит. Либо не полное зацепление шестерён. Коробку подач не разбирали перед этим, может что не так поставили
Это вряд ли, соотношение оборотов шпинделя и ходового винта от подключения не меняется
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Сантяй пишет:
A.Nikolas пишет:
Не меняется если ни кто ни чего не нажимал на частотник,а так я про свой частотник почитал,там такие программы можно составить что голова кругом.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Обычное подключение в сеть 3ф
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
программы можн
Между величиной подачи резца на оборот шпинделя механическая связь, и частотником её не изменить ни как. Увеличив (уменьшив) одно, на столько же изменится другое.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Сантяй пишет:
программы можн
Ну да,чуть не то что-то подумал
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Я писал про неисправность станка,режет резьбу прерывисто,так вот,друг разобрал весь фартук пересмотрел все валы шестерни итд итп.Всё собрал обратно и о чудо наладилось ,теперь полноценно можно резать резьбу резцом.Всем огромное спасибо за подсказки.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
maksicom пишет:
А в чём причина то была ? Ничего не обнаружил что ли ?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
A.Nikolas пишет:
maksicom пишет:
Просто разобрал,проверил на предмет износа или отсутствие зубов,и собрал обратно,заработало.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Добрый вечер . возможно есть у кого от 1а616 коробка подач или шестерни от нее или подскажите где возможно купить?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
nicolai67 пишет:
От жигулей ставят.
15.01.2012 - 09:45
: 281
nicolai67 пишет:
От жигулей ставят.
не кпп нужна а коробка подач или шестерни ( несколько штук погибло)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
далеко ,есть коробка, не пошлёшь,
15.01.2012 - 09:45
: 281
TUGARIN пишет:
можно не всю . нужно несколько шестерен.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
добрый день мужики кто подскажит как устранить на токарном станке . КОНУСИТ
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
igor1989 пишет:
Запустил станок, пока настраиваю. Конусил аж жуть, сейчас 5-7 соток на 17см длинны.
Вопрос- как отмыть краску с табличек? Краска эмаль (не нитра), разводится уайт спиритом. Пробовал замачивать в уайт спирите, толку ноль.[изображение]
как вы устраняли если станок КОНУСИТ что крутить вертеть
06.09.2013 - 18:14
: 6538
если при проточке,то станину шабрить.
если бабкой задней поджимаешь и конусит,то заднюю бабку регулировать
вставь в патрон кругляк,проточи на конус.в бабку центр поставь.подведи бабку к конусу ,и увидишь.что куда крутить..
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
добрый день у ково есть патрон на токарный станок 1а616 под план шайбу 200мм с кулачками прямыми и обратными может у кого лежат без дела
: Матвеев Курган
04.11.2021 - 13:06
: 5
Всем привет! Подскажите, почему выбивает основной пускатель, при включении шпинделя без разницы в какую сторону
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
проверь заземление и надо проверять мотор на предмет замыкания обмотки мотора
но в начале проверте может где ещё замыкает подкиньте какой поменьше мотор и проверте
: Матвеев Курган
04.11.2021 - 13:06
: 5
TUGARIN пишет:
Привет ещё раз. Смотри, ситуация такая: там стоят два пускателя второй величины на реверс плюс два пускателя первой величины( один из которых идёт на защиту), реле времени и основной пускатель. При включении станка в сеть, основной пускатель срабатывает, он притянулся, но как только я пытаюсь ручку шпинделя поставить в верхнее или в нижнее положение, этот основной пускатель выбивает. Когда я принудительно запускаю пускателя на реверс, мотор работает.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
не знаю
спроси в курилке там полно электриков похоже там одни электрики сидят https://fermer.ru/forum/126/kurilka-nyus-feniks-362584?page=277
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Radik79 пишет:
Привет.Почисти контакты на как ты называешь основном пускателе. Те к которым подходят провода,там одна группа задействована.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Подскажите кто в курсе размер ремней от двигателя на коробку?
