Владельцы токарного 1а616.. Страница 13 из 15
450 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
да самотёком в насос поступает там стружка скорее всего собралась
: Краснодар
10.03.2019 - 21:51
: 3
Всем добый день. Приобрел 1а616. Вроде все работает. Не полностью смыкается маточная гайка и естествено не возможно нарезать резьбу. Подсксжите причину, куда полезть, что посмотреть. Зарание спасибо.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Николай 171267 пишет:
Здравствуйте! Возможно выработка большая. Нужно фартук снимать, смотреть механизм включения. У меня нижняя часть гайки не доходила, сделал подложку и стало нормально.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
а подачу выключили ?
: Краснодар
10.03.2019 - 21:51
: 3
Да подача выключена.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Serqei yanmar пишет:
теперь еще вопрос каплет масло с заду где ремни гдето между шкивом и подшипником--что может быть?
устранил течь масла---теперь я понял как списываются токарные с заводов когда он кому то нужен.
Сергей,расскажите как устранили течь масла? Никак не могу победить эту проблему.Сливную трубку разбирал-ничего не забито ,всё продувается.Но на высоких оборотах поработает и течет на ремни из полости подшипника.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
A.Nikolas пишет:
Привет, точно уже не помню как называется,но надо разобрать и посмотреть провильно ли стоит шайба или как его там флянец,короче чтоб каналы масляные совпадали,у меня было собрано не правильно,для того чтоб по-видимому списать станок с завода.разбирать с левой стороны где ремни, неспешно за 2 часа разберёшь соберёшь.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
У вас была причина только в этом?Где то про это уже читал,но в моем случае причина в другом(мне так кажется) Я попробовал открутить сливную трубку и подставить емкость под слив- и в таком положении все масло из полости успевает стекать и не переполняет до такой степени что выливается на ремни.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Сергей,спасибо.Буду менять ремни скоро обязательно проверю.Смотрел вот это видео,там на 15,30 мин. упоминает об этом.Так вот паз на "буксе" должен быть вверху(соответственно сливные отверстия внизу)-у меня паз вверху,как положенно
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
быть может у Вас масло за густое ?
16.11.2015 - 19:45
: 2052
TUGARIN пишет:
Масло И-20,свежее.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
если всё правильно то сделать чуть меньше отверстие в трубке прижать плоскогубцами
16.11.2015 - 19:45
: 2052
После всех манипуляций со снятием.продуванием сливной трубки,подставлением емкости под слив вместо открученной трубки(и прокрутки патрона на 1000 об/мин после каждого варианта) пришел к выводу,что тормозится слив в трубке.Уточню,всё там по заводскому.Что заметил трубка расположена горизонтально-наклона нет(только в начале до изгиба) станок выставлен по уровню.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
TUGARIN пишет:
В той что подаёт масло к подшипнику? Их там две вроде.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
TUGARIN пишет:
Да еще заметил,что когда откручу трубку и начинаю её продувать то в самом начале продувания нет,потом получается как бы плевок масла и после этого дуется легко-идет только воздух.Заужения трубки нет,но масло как будто не стекает полностью. wacko2
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
трубку просто возьмите короче и лучше другую или для пробы шлангом каким
16.11.2015 - 19:45
: 2052
TUGARIN пишет:
Это как ? Она идёт кратчайшим путем.Ни какого запаса по длине у неё нет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
виноват я не смотрел из Ваших слов понял что она долиннее
16.11.2015 - 19:45
: 2052
TUGARIN пишет:
Да ничего страшного.Попробую другую,большего диаметра.Без ввертышей прийдется конечно попробовать(те что трубку держат штатную).Не пойму одного- как у других владельцев эта система работает?Ведь всё так-же.Когда купил и привез станок,заметил что этот "сухой" отсек где идут ремни весь в масле.Даже при том ,что лет 15 последних станок в работе не был.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
A.Nikolas пишет:
Урааа,мужики ya кажется нашел причину.Блин,пока еще не на 100%,надо поработать подольше
16.11.2015 - 19:45
: 2052
В очередной раз сняв крышку ПБ обратил внимание на резервуар масляный.В одном из видеороликов просмотренных за последние дни упоминалось,что излишки масла вытекают через прорезь с правой стороны.Открутив крышку резервуара обнаружил прокладку,явно не заводского изготовления,которая перекрывала эту прорезь полностью,Получалось ,что внутри создавалось давление и масло по трубкам поступало много,а самотеком оно не успевало сливаться,как то так думаю.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
а у меня колотая пробка из чёрной пластмасы есть вторая но ещё более колотая может какой токарь до меня так решил проблему только сильно масло прёт через дырки всё руки не доходят новую сделать а оно вона как оказывается
16.11.2015 - 19:45
: 2052
TUGARIN пишет:
Пробки есть одна в другой,верхняя с магнитиком.Тоже какие то "покоцаные"но так то целые.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Насколько я понял -масло от насоса подаётсяк этим пробкам(полость между ними) типа фильтруется(где то упоминалось что ставится еще мелкая сетка в нижней пробке,у меня её нет) и стекает в резервуар ну и дальше по трубкам и излишки через щель как раз на шестерни .
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Братцы,ещё вопрос -если снять патрон(для ремонта) после обратной установки надо,что то проверять,настраивать? Или если приобрести другой патрон(такой же) он на посадочное место должен подойти без проблем?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
у леонтьева есть порядок установки в коментариях ошибки разобраны
там ещё есть сами посмотрите
16.11.2015 - 19:45
: 2052
TUGARIN пишет:
thank_you
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Здравия всем! Нужно сделать гайку на мотопомпу с дюймовой резьбой, по фланцу помпы подобрал лерку 1½ , диаметр резьбы 47.5мм. Что нужно включить чтобы нарезать данную резьбу?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
dntknw
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
igor1989 пишет:
Определите по требуемому количеству ниток на дюйм.
