Владельцы токарного 1а616.. Страница 11 из 15
450 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
все эти тормоза на двигатель на реверс рвут коробку
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
TUGARIN пишет:
Тормозить двигатель необходимо подачей в две из трёх обмоток эл. двигателя постоянного тока через реле времени. Реле могут быть разного исполнения как вакуумные, на конденсаторах (подбором ёмкости выбирается необходимое время срабатывания) так и современные цифровые. При нажатии на кнопку СТОП срабатывает данное реле которое на определённое время подаёт на обмотки постоянный ток. Тормоз так-же может быть и механического исполнения с колодками, как на лифтах к при меру, но это громоздко и постоянно требует обслуживания и регулировку. Тормозить противовключением на токарных станках тоже практиковалось но это по моему мнению кощунство по отношению к станку, на мелких ещё куда ни шло но на тяжёлых станках такое чревато серьёзными поломками да и травмоопасно.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1974
Hunter1 пишет:
Согласен,+ это доп. нагрузка на эл.сеть(и расход эл.энергии).Я по неопытности один раз опустил рычаг включения слишком ,ну и получилось что кратковременно включил сразу реверс.Так автомат 3х фазный сразу отсечку дал.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
A.Nikolas пишет:
это ерунда а вот шестерни испытали перегрузку
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Наконец-то приехал новый винт ya . Всего то 8 тыщ рублей huh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Наконец-то приехал новый винт ya . Всего то 8 тыщ рублей huh [изображение]
good что со старым было?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Кто то снёс.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
знаешь как поставить ?
он должен быть паралелен и по горизонтали и по вертикали у максимки есть видео по винту
26.11.2014 - 15:00
: 4326
TUGARIN пишет:
Не знаю!
Верхняя часть гайки зажимает винт раньше и давит его вниз, как бы нужно поднять фартук вверх, но потом не совпадёт вал подачи.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
TUGARIN пишет:
Не знаю!
Верхняя часть гайки зажимает винт раньше и давит его вниз, как бы нужно поднять фартук вверх, но потом не совпадёт вал подачи.[изображение]
Если гайку маточную открыть, поставить вал, а потом зажать гайку, и посмотреть как она вал зажало? Может так попробывать сделать, посмотреть что получится.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
TUGARIN пишет:
Не знаю!
Вообщем вот https://youtu.be/dhypTdDnMJU
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
TUGARIN пишет:
Не знаю!
Если к задней бабке подвинуть супорт, так же проседает вал?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
TUGARIN пишет:
Не знаю!
Да, по всей длине так.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
фартук разбирал?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
Я НЕ ПОМНЮ НО КОРОБКУ ПОДАЧ НЕЛЬЗЯ СМЕСТИТЬ В НИЗ ? и заднюю опору винта ?
надо смотреть может фартук до Вас кто то разбирал и собрал не правильно или всё пришабрили не по детски в смысле стаанину шлифанули и суппорт тоже шлифанули или пришабрири по настоящему то Вас в таком варианте спасут только подклатки на клей для лобавух так вам надо выяснить сколько вал надо сместить в низ и на эту высоту поднять суппортвот видео не по теме но доходчево и пошагово на примере др станка всё обьяснено парень хоть и украинец но далеко не дурак как бы вы к хохлам не относились но советую набраться терпения и спокойно без помех посмотреть пару раз видео я склоняюсь к мысли что по этой причине и выбрасили вал так как у вас сейчас будет трудно резать резьбы меньше 1 мм и будет снашивать станок но большой беды нет просто надо найти либо латунные полосы либо фторопласт но второпласт и эбонит достаточно мягкие и не износостойкие и придётся сильно следить за сальниками на суппорте можно и алюминий ставить но лучше всего латунь многие марки равны и превосходят чугун и пара трения чугун латунь одинаковы почти чугун чугун
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
проверьте как вал подач входит в зацепление если он тоже просаживается то точно надо поднятьсуппорт
26.11.2014 - 15:00
: 4326
TUGARIN пишет:
фартук разбирал?
Разбирал, но сам механизм маточной гайки нет. Единственное мог саму гайку кверх ногами поставил.
Посмотрите на вашем станке как стоит гайка, на гайке есть упорный винт (я поставил вниз винтом.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
igor1989 пишет:
тоже так стоит
и ещё гайка тоже так сдвигает винт просто раньше я на это не смотрел но и резьбы не резал только там это как бы не должно мешать но как то не красиво но мой станок я не разбирал и он взят со станкоремонтного завода он там другие чинил
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
TUGARIN пишет:
Не знаю!
Интересно, что и старый винт так стоял наверное, соглашусь с тобой, остаётся только с маточной гайкой чтото мудрить, верхнию стачивать, нижнию поднимать.
16.11.2015 - 19:45
: 1974
igor1989 пишет:
Тоже для вас посмотрел-при входе в зацепление гайки вал тоже немного прогибается.Только не вниз,а к станине,т.е. не садится идеально.Может это -норма,у всех так?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Aksyonov пишет:
Достаточно подложить под нижнюю.
A.Nikolas пишет:
Это не нормально, нагрузка на подшипники и другие узлы.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
A.Nikolas пишет:
Однако у меня на 1к62, вверх вал прижимает, но у меня точно из за выработки станины, яма в самом рабочим месте, 0,02мм так что ты не один с такой проблемой! dri
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
Aksyonov пишет:
, 0,02мм
это на вал ни как отразиться там не сотки а целые мм в 150 раз ьольше
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Поднял нижнюю часть гайки на 4мм, теперь нормально.
16.11.2015 - 19:45
: 1974
igor1989 пишет:
Ну и осталось рассказать,как вы это сделали?
16.11.2015 - 19:45
: 1974
A.Nikolas пишет:
igor1989 пишет:
Неужели тем болтиком снизу?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
igor1989 пишет:
и что её не кособочит ? или подложил что ни будь и при открытой маточной гайке не цепляет?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
A.Nikolas пишет:
A.Nikolas пишет:
igor1989 пишет:
TUGARIN пишет:
igor1989 пишет:
Винт сейчас не проседает и не цепляется за гайку в разомкнутом положении, вобщем все нормально. Приподнял нижнюю часть гайки на 4мм подложив металлические подкладки.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Всем привет. Никто не думал переделать резцедержатель под 25 резцы? Я в токарном деле новичок. Просто подогнали 25 резцы, а они высокие.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
легче резцы фрезернуть и резцедержка разве и так не 25 ?
можно на вашем же станке это сделать
