Самогоноварение. Рецепты браги. NOT FOR SALE. FOR SOUL.. Страница 95 из 103
3085 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Всё равно запах или привкус ацетона
Когда-то давно выгнал из чистого мёда, самогон вышел без запаха, мягкий , но больше двух рюмок не зогонишь - как будто ацетон пьёшь, на третьей уже рыгать надо
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ВиталяБ пишет:
Из холодильника стекает, нужно конструкцию переделать или как то гормзонтально поставить.
Главное , что полностью конденсируются пары ,а не валит пар. Сча горизонтальный холодильник - редкость .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Промах пишет:
ВиталяБ пишет:
Думал об этом. Но капает именно со стороны бидона. Хотя от туда и видно лучше, трубка то длиннее на входе, а на выходе заподлецо. Может и стекает по стенкам и крышке сухопарника. А как переделать, ума не приложу. Максимально укоротить трубку от сухопарника? Но будет и толк? Ранее эта конструкция устанавливалась сразу на флягу, минуя сухопарник, у первого хозяина. И, видимо, работала как то.
По этой же причине, изначальном вертикальном исполнении, охладитель невозможно поставить горизонтально. Как мне пояснил один очень авторитетный токарь, ваявший раньше на энергомаше такие вещи, трубка центральная внутри соединяется с нисходящим змеевиком. И если этот холодильник положить горизонтально, то пар, охлаждаясь будет оставаться в нижней части змеевика и не будет вытекать. Так я мыслю. Или я не прав?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Виталий 31 пишет:
Попробуйте чем-то обматать ( утеплить) трубку от сухопарника, возможно в ней не будет конденироватся тяжёлая фракция.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
NIK ИВ пишет:
Виталий 31 пишет:
От сухопарника к холодильнику?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Виталий 31 пишет:
Да
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3194
NIK ИВ пишет:
Виталий 31 пишет:
Да
Не проще холодильник заснуть к низу?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Виталий 31 пишет:
Запомни
система обязана быть герметичной , ну ,пока нет колонны и кучи сухопаров - то 0,15атм должна держать . Если ты принебрегаешь этим ,и при это пользуешся открытым огнем - то сильно рискуешь. Пары спирта и ацетона ,очень быстро займут всё пространство и снизу и сверху помещения, и бахнуть может - вплоть .... полный капец.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Виталий 31 пишет:
Сделай несколько фото , или видео сними . Или пиши в личку, мож и поясню физику и химию , а может и пркажу. :)
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Промах пишет:
Виталий 31 пишет:
Запомни
У меня всё герметично. Если бы было не герметично, то шёл бы пар и были бы потери. Вопрос о том, что капает не наружу, а внутри сухопарника. Не пар идет, а висят капли, и нормально ли это.
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
Фото получше сейчас посмотрел, совет утеплить трубки дали, еще можно поднять сухопарник чтобы трубка от куба шла вверх и все что в ней конденсируется стекало обратно. Холодильнк по фото там входящия труба идет к верху и потом скорее всего петлёй вниз, вот в этой восходящей трубе конденсируется пар тоже и соответственно стекает в сухопарник. Получается от куба до банки ещё что-то можно сделать а вот если с холодильника натекает то скорее всего нужно менять холодильник.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Виталий 31 пишет:
Это нормально . Весь смысл сухопарника/барботера в том, что он способствует укреплению сырья , отделяя тяжелые фракции.
Не капает только когда крепость сырья около 90% и выше .И то, вру , капает,пока тепература в банках не поднимется до определенного момента .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
ВиталяБ пишет:
Да, всё верно описал. И возможно, что пар в восходящей трубе немного остывает и не доходит до змеевика и стекает вниз. Но этого не видно, капель нет. Может только если по крышке и стенках , в малых количествах.
Я сравниваю со старой системой. Там сухопарник был на равне с началом змеевика. И ему (пару) не нужно было преодолевать ничего, лишь спуститься вниз по змеевику.
Хотя может я загоняюсь по поводу потерь? Продукта вышло шесть литров. В банке-сухопарнике, объёмом в два литра мути получил примерно половину этой банки. То есть по пол литра сивухи на банку. Допустимо ли это?
Пысы. Кидал в сивуху спиртомер. Твёрдыц ноль.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Виталий 31 пишет:
Когда в банке более 95 градусов , то по другому уже и никак .
Мой тебе совет- разбавляй водой, ставь еще 2-3 банки , отбирай головы по запаху , только не пытайся ускорить ( 50-70мл на кило сахара - этим протирать ,вместо растворителя, течь струйка будет, но держи,чтоб прям совсем тоненькая .Гони пока на выходе до 70 не упадет - это Пить.
остальное отдельно собери, в следущий перегон добавишь.
Будешь пить- сравнивай с тем,что сейчас получил .
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Доброго времени суток всем участникам группы.Давно хотел заняться этим производством крепких напитков,но не хватало времени.Вступил в группу давно уже.
Короче предистория такая.Лет семь назад подарили мне аппарат,на котором выгоняли спирт.Стояло это изделие в заначке.Бывший хозяин отошел в мир иной,а как разобраться куда и что подключать,так и не спросил. Может кто поможет определить марку изделия и как подсоединить трубки щланги. Куб двойной с водяной рубашкой 5см.Есть вентили для сброса браги и воды с рубашки.Есть сбросные клапана и манометры.Сам куб непосредственно под брагу будет размером 40х40х33см плюс пятисантиметровая водяная рубашка.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Каман пишет:
Вот это агрегат ! Пароводяной котёл , и колонна, интересно - что в колонне внутри , может там колпаки ? Я бы его брагой не стал бы грязнить, на таком ПВК пивас варить, и спирт делать , из сырца. Кстате , там 2 холодоса, и непонятно какой прикол в верхнем, но возможно он таки без доохладителя использовался для добычи сырца .
По ходу самопал 2 в 1 . на колонне в верхгей части должна быть водяная рубашка , это есть дефлегматор , то ,что сверху-вниз тонкий - доохладитель , это для спирта . Верхняя часть - это холодильник который используется чисто при перегоне браги.
Он на тэнах?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 543
Каман пишет:
good зерновые заторы можно перегонять не боясь словить пригара, да и фруктовые тоже.
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Промах пишет:
Он на тэнах?
Да,он на ТЭНах. Товарищ гнал на нем спирт из скорой браги на сахаре.Только это и знаю.А вот как подсоединить между собой и какие режимы выдерживать при перегонке,пока не соображаю
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Промах пишет:
в колонне что-то в виде пружинок мелких металлических.Как промыть такую колонну тоже пока непонятно
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 543
Каман пишет:
Это СПН( спирально призматическая насадка) бывают медные для зерна и фруктов, и бывают из нержухи.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Каман пишет:
Промах пишет:
Хмм. Видать для перегона браги использовался другой аппарат.
Если высыпась незльзя, то только сверху промыть , ну и пропарить как следует всю систеиу, но после браги - запах из насадки очень трудно выбить .
05.06.2012 - 21:59
: 26453
Борисович. пишет:
Каман пишет:
Сетка Панченкова ?
05.06.2012 - 21:59
: 26453
Каман пишет:
Промах пишет:
Вырезать внизу , вытряхнуть пружинки и
поставить съемную сетку Панченкова
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 543
Алексей 29 регион пишет:
Борисович. пишет:
Каман пишет:
Сетка Панченкова ?
Это РПН Регулярная проволочная насадка
: г, Тверь
03.10.2012 - 19:59
: 824
Промах пишет:
Подпишусь под каждым словом. еще дрожжи сафт момент, или ангел. и будет нормальный продукт, а не шмурдяк..
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3194
Ну что начинаем lol
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks35 пишет:
Ну что начинаем [изображение]
фу-фу-фу !
какая гадость .
Шутю . У меня запас иссяк, всё ушло на подарки. Но оказалось, что почти 20 СС литров ажно 2го перегона есть ! В итоге 8 литров почти спирта,средней крепостью 85 %.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Промах пишет:
Aleks35 пишет:
фу-фу-фу !
какая гадость .
Да нахрен такой? 85 градусов? Понтоваться?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3194
Вовий пишет:
такой
Разбавлять и пить.
Тоже есть на чём спирт выгонять.
Но есть большое НО, пахнет спортом.
Самогон гоню восновном фруктовый, чтобы был аромат и вкус фруктов.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks35 пишет:
Вовий пишет:
такой
Разбавлять и пить.
Во , ягодки,ягодки....... на вино пошли !
Я ж уже все фруктовые халявы использовал, и теперь в основном сахарная , ну и за редким исключением зерновые, из разного сырья жидкого.
Вовий пишет:
Понтоваться?
Повторюсь : вместо второго,или третьего перегона, для очистки и укрепления применяю МногоСтупенчатую Дисстиляцию из 4х 3л. банок. Это удобно, и хранить и делать настойки. И если, по какой-то причине не устроил продукт, то применяется еще раз МСД , марганцовка и сода .
