10 кг сахара. полпачки спиртовых дрожжей и 21 день
Очень долго.
ага, чет долговато.... там и 7 должно хватить по идее.
Николай, а об каких именно спиртовых речь? как они хоть выглядят и где их бать?
Те, что в инет-зинах прдаются "Турбо" и еще какие-то... я уже знаю, а есть какие-нить попроще? ну чтоб на базаре продавались, как обычные кирпичики, или Пакмая?
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11713
Не в сети
Заходил: 2 дня 42 минуты назад
cArmAn пишет:
Азиятец пишет:
nikola1957 пишет:
Очень долго.
Во многих самогонных магазинах Пакмайю за спиртовые продают :) Причем в два раза дороже.
Я Пакмайю не применяю - у нее в составе есть какая-то хрень для пеногашения, люди пишут что дюже ядовитая.
Пользую Саф-Левюр. Продаются также во всяких супермаркетах.
Пробовал покупать винные дорогие Мультифлёр - особой разницы не заметил, только бродили долго.
В том то и дело,что одна. И какой смысл ее прожить с отключенными мозгами? По мне, так смысл жизни в том, чтобы после себя что нибудь оставить потомкам. Чтобы они могли гордиться своим предком а не стыдиться.
Пробу на огонь в ложке надо делать. На бумажке, спичке, ватке и т.д. - будет гореть даже при низком содержании спирта, когда голимая сивуха попрет. Принцип фитиля действует, скажем масло само по себе горит очень скверно, но если опустить в него шнурок то будет лампада. А вот в ложке меньше 40, то есть когда уже пошла дрянь, уже гореть не будет.
Здравствуйте уважаемые граждане-товарищи самогонщики... Не был почти год..., прочел последние пяток страниц и... "не вынесла душа поэта"... Все, о чем говорилось на протяжении нескольких лет в этой теме-коту под хвост... Ребяты!!! Чего же вы себя то травите!? Мало того, что себя, ещё и советы раздаете, по которым другие травятся... Какая марганцовка!? Вы же ей себя убиваете, о этом уже говоренно не раз... Марганцовка - это ЯД! Причем имеющий свойства накапливаться в организме... Про "головы" и метанол, тоже говорилось не однократно, нет, все равно находятся любители "жахнуть первачка"! Кстати, для этих любителей... Антидотом метилового спирта, является-ЭТИЛОВЫЙ, так что, если вы сразу не ослепли, после употребления "первача", то это заслуга последующего возлияния этилового спирта, или "головы" просто у вас размазаны по всему "телу", т.е. гоните при одной температуре... Но это не снижает общего токсического воздействия метанола на организм и в первую очередь на печень! Оно вам надо!? Да, по содержанию метанола, самый чистый (т.е. его там очень мало) является сахарный СЭМ, а никак не фруктовый и зерновой... Поэтому отбор голов в зерновой, нужно вести с особой тщательностью. Про двойной перегон (вернее его неприятие) вообще молчу..., ну это хоть не так резко влияет на здоровье... Прошу прощения, если что не так... Всем удачного времяпровождения за любимым и МАЛОВРЕДНЫМ напитком!
Ну вот так..., получилось... А "Левюра" Юр, сыпь 200гр на 40 литров, 8 кг сахара, 1-2 пакетика "Саф-момент" (пеногаситель), столовая ложка (с горкой) карбомида (лучше спустя 12 часов основной закладки) и через 3-е суток будет тебе Щастье..., самый простой и проверенный "сахарный" рецепт... Ну а про "бентонит" я как то уже писал... Удачи!
Не выдумывайте ерунды. Марганец повсеместно содержится в почве, как и железо. Соответственно он постоянно циркулирует в нашем организме. Тяжелым металлом он не является, посмотрите таблицу Менделеева.
Я не собираюсь вам чего либо доказывать..., тем более вы видимо употребляете почву в тех же количествах, что и СЭМ... Плюс к этому, не понимаете разницу между марганцем и перманганатом калия... Ну и самое главное, что конкретно вы преследуете всыпая перманганат калия в самогон!?
Так в самогон его тоже килограммами не сыпят. Достаточно десятка кристаллов на 3-х литровую банку. Точную формулу реакций описать не могу, поскольку не химик, но марганцовка связывает примеси и они выпадают в осадок вместе с отреагировавшей марганцовкой и потом отфильтровывается. Еще желательно добавлять активированный уголь вместе с магранцовкой.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 3 месяца назад
invertor пишет:
Химически (марганцовка) очистить самогон не реально ,можно только приглушить ,запахи,вкус ,Вы сами подумайте ,как можно спирта ацетоны и альдегиды из жидкой фракции перевести в твердую (осадок на дне банки ) ,самый нормальный вариант медленный отбор голов (спирта кипят при разных температурах),если делаете для продажи ,тогда и марганцовка пойдет .
а вот азотного удобрения он-же мочевина тоже является ядом Вы рекомендуете
Пшеничный23 пишет:
Что подразумевать под очисткой и что значит приглушить?
а вот убрать "всякие масла" возможно, НО всё должно быть в меру и вторая перегонка обязатена и не оговаривается
нормально можно перечести. окислением. и последующим ощелачиванием. реакция на уровне учебника химии 8 класса
Разве в 8-м классе проходят органическую химию? И чиркните формулу реакции если не сложно.
Вы знакомы с процессом окисления? Как раз в 8 классе его и проходят. Он работает как в органической, так и в неорганической средах. Перманганат калия собственно и является окислителем, вступая в реакцию с нестабильной органикой в спитровом расстворе, образуя различные нерастворимые соединения магния. В щелочной среде это работает еще лучше, для чего в самогон и добавляют соду.
Реакция окисления существует как в неорганической, так и в органической химии. Но в 8-м классе органическую химию не проходят.
Перманганат калия КМпО₄, в определенных условиях является окислителем. Со спиртом он реагирует довольно забавным образом:
Сначала: 2KMnO₄ + 3C₂H₅OH = 2KOH + 2MnO₂+ 3CH₃CHO + 2H₂О
Потом: CH₃-CHO + [О] → CH₃-COOH
Если считаете, что знаете химию, то вам не составит большого труда прочитать названия получившихся в результате веществ. Очистка самогона от них в дальнейшем производится печенью.
Не понял термин "нестабильная органика в спиртовом растворе".
И остается загадкой откуда вы взяли магний Mg. В "марганцовке" нет магния.
Касаемо соды, которая, как известно имеет щелочную реакцию, совсем непонятно. Ведь известно, что перманганат калия лучше проявляет свои окислительные свойства в кислых средах.
Принцип окисления одинаков что в органической, что в неорганической химии. А его как раз в школе и изучают.
Уже сломано достаточно копий на тему очистки марганцовкой. Общий знаменатель следующий - сода-марганцовка-сильная щелочь, любая. Происходит последовательное разложение всего лишнего и связывание новых веществ каждым последующим добавлением. Потери собственно спирта минимальны.
Кто будет пить самогон после химии? Второй перегон обязателен.
В итоге на выходе не амброзия конечно, но уже продукт гораздо менее вредный чем до очистки.
Согласен. Всё что не нужно выводится из организма в 99% случаев
: 2015
Не в сети
mehanizator пишет:
Зачем ,зная предварительно ,что плохо ,вводить это в организм ,проще и надежней отобрать хорошо головы и хвосты ,если для себя экономика тут не уместна .
Но не в 8-м классе. Есть школы где 11 классов и там проходят органическую химию.
Извините, но вы поняли что за вещества получились в результате внесения перманганата калия?
Затем: CH₃-CHO + [О] → CH₃-COOH
Вот тут в самый раз нейтрализовать её с помощью NaHСO₃. А с ацетальдегидом разбирайтесь сами.
Только молоко должно быть обязательно обезжиренным
В пакете покупное и есть обезжиренное. При вливании молока, сразу происходит сворачивание молока в хлопья. А цвет содержимого немного зеленоват. Затем это все оседает. Но процесс сцеживания затруднен. Так же чистится через вату, в воронке большого размера. Если кашу перемешивать, то дело быстрее идет. Чем дольше стоит содержимое, тем лучше оседает вся эта масса.
Как по мне, так марганцовкой или древесным углем проще.
Тоже самое, а посты некоторых ХИМИКОВ-СПЕЦОВ которые себя в грудь пяткой стучат о вреде марганцовки в самогоне при очистке просто игнорирую т.к. сколько себя помню отец очищал таким способом и я сам чищу также и ни каких изменений в здоровье не наблюдается
ЕС пишет:
Залейте пакет молока, на три литра.
Давно хотел написать и вот представился случай, при советах у нас в райцентре был ламповый завоз, так там рабочим выдавали ТЕХНИЧЕСКИЙ спирт для протирки цоколей и еще чего то, ну и как было везде народ экономил и тащил этот спирт домой для личных целей, у меня теткин муж мешал этот спирт с молоком и перегонял, я сам пил его и тоже жив...
У меня три недели стоит только сырой рис на перегон. А сахар-инверт с подкормкой выбраживает в ноль за 3 дня, зимой 4-5.
Сфотографирую пачку и покажу.
У меня долго стоят Не пью я. А так для друзей, на всякий случай.
ну прям надо уже![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
а скока их надо?
ишь, он все от рук отбились
Я сыплю 1 пакет на 20 литров зернового затора. Точно не помню сколько в пакете, вродебы 50 грамм.
согласен
Это питательная среда для дрожжей. Съедят ее дрожжи до того как гнать начнёте.
Установите несколько банок по типу сухопарников последовательно и необходимость во второй перегонке отпадет.
Насчет магния, дал маху. марганец конечно.
Но не в 8-м классе. Есть школы где 11 классов и там проходят органическую химию.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Времени требует и усидчивости. Но чего не сделаешь для себя любимого.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не нравится марганцовка? Залейте пакет молока, на три литра. Цедить сложно, но возможно. И пьется нормально.
