А с солодом у Вас что дефицит чтоли? Вроде форум фермерский. Зерно, дробилки, сушилки по умолчанию у всех должны быть :)
Солод из ячменя сделать три-четыре дня. Пару килограмм - можно влегкую в квартире сделать, по 15 минут в день уделяя процессу.
Я делал односолодовый виски, вот там немного гемора, т.к. солода нужно много. За раз проращивал в ванной 7 килограмм ячменя.
Я думаю тут надо сделать два одинаковых затора, один с добавлением солода и нужной температурной паузой, а другой без солода и в последствии сравнить выходы.
Все на самом деле много проще. Для определения крахмала используют йодную пробу.
Я делал так - бумажку намазал йодом (из аптечки). Макаем бумажку в разваренный затор и ложим на время. Если в заторе есть крахмал, то йод на бумажке посинеет-почернеет. Если крахмала нет, йод останется как был.
Мое мнение - в экструдированном зерне крахмал будет.
Крахмал есть!Попробую завтра работу одну заархивировать и если получится то прикреплю файл,не мою,ученых мужей на счет производства спирта из обычного зерна путем замачивания и из экструдированного.
А что пригорит? Брагу процедить перед перегоном, если не цедить то пригореть может и фруктовая и любая другая.
Я пробовал сгонять зерновую обычным аппаратом, процеживая. И парогенератором.
Мне показалось, что разница просто огромна. Из аппарата дистиллят ближе к классическому самогону. Из парогенератора один только аромат - закачаешься. "Джек Дениелсы" курят в сторонке.
А уж после настойки на дубе......
Приятель предлагает из старого дедовского аппарата сделать парогенератор и первый пергон на нем делать,но сейчас времени нет и интереса,весна,нужно участком заниматься.А вот по сезону,следующей зимой,начну перегонять опять же осенний материал и может тогда поэксперементирую.
Не дефицит, но и фруктов хватает, поэтому в основном перегоняю фруктовые браги и виноградный шрот. Получается двойной результат - и вино и самогоны разные. Зерновой это следующий шаг, и хочу попробовать сразу из экструдированного.
Солод вкратце: ячмень промыть и замочить на сутки водой. Время от времени воду менять.
После переложить зерно в материю или кастрюлю с дырками (я ложу в старую наволочку). Временами проливать водой.
В зависимости от температуры зерно на 2-3 день прорастет. Нужно растить его чтобы росток был пару миллиметров. Потом высушить и раздробить. Сушу я в бытовой сушилке, в которой сухофрукты и грибы сушат.
Парогенератор - это емкость с кипящей водой. Из нее пар подается по трубке в емкость с густой брагой. Брага не процеженная, вместе с дробиной. А уже из последней идет на холодильник. Таким образом получается брага кипит не от огня, а от пара. Поэтому не пригорает. И выход наверно получается больше, так как процедить кашу полностью сложно.
йдная проба не совсем хороший показатель, крахмала может и не быть, а не съедобных сахаров для дрожжей много , а она не покажет
cArmAn пишет:
драсте! поведайте, как? и че с ним потом делать?
замочить и прорастить зерно, а потам помол и в дело, или высушить , а затем помолоть и также в дело.............
ДенисРостов пишет:
Сложная штука этот парогенератор, идет нагнетание пара в куб с брагой,тем самым нагревая ее. В основном употребляют при перегоне густого сусла.
ни чего сложного и опасного в нем нет думаю не стоит запугивать народ, это по сути та-же скороварка( только паропроводом), которой , думаю все пользовались.............
Эффективнее и быстрее невысушивать. В нем ферментов больше. НО несушеный нехранится. В тепле - растет, в холоде теряет активность. И еще я не смог как-нибудь менанизированно его размолоть. Кухонные комбайны не берут, эл.мясорубка перегревается быстро...
С сушеным проще. Хранится в тряпичном мешочке, дробится обычной дробилкой.
Эффективнее и быстрее невысушивать. В нем ферментов больше. НО...
Спасибо! А если давить через вальцы, этого не достаточно будет?
И еще. Какое зерно предпочтительнее все же?
Отца нет давно, унес свои технологии. Но пшеничное его было не сравнить с сахарным.
Прошу меня простить. Хотел сам систематизировать содержимое темы, но дела не дают. Зима прошла, а теперь другие заботы.
ни чего сложного и опасного в нем нет думаю не стоит запугивать народ, это по сути та-же скороварка( только паропроводом), которой , думаю все пользовались.............[/quote]
Да не пугаю я ,просто считаю данный аппарат сложнее обычного, тем более в продаже не видел а видел самоделки, если конечно человек мастеровит в этом направлении, то рад за него и считаю необходимым поэкспериментировать .
Да не пугаю я dntknw ,просто считаю данный аппарат сложнее обычного, тем более в продаже не видел а видел самоделки, если конечно человек мастеровит в этом направлении, то рад за него и считаю необходимым поэкспериментировать super .
Все самогонные аппараты опасны тем более для перегонки густых браг если забьется выход пара хлопок будет хороший, для безопасности лучше сделать подрывные клапана.
Колоны для спирта еще опасней.
Парогенератор все-таки опасен. Я когда первый раз запустил, думал там пар идет потихоньку, как дымок :) И снял шланг... Кухня превратилась в баню за секунды, несмотря на то что огонь выключен. Парило минут пять. Пар огненный, стоит пронести руку мимо и ожог.
А вот сложности - никакой. Все что мне понадобилось, чтобы переделать обычный аппарат - медная трубка двухметровая из автомагазина.
Незнаю что есть вальцы. Может и хватит.
Солод классически делают из ячменя. Хотя можно любое прорастить.
По вкусу - я пока еще в поиске. Делал кукурузный напиток. Вкусно, но чегото нехватает.
Потом делал чисто из ячменного солода - на мой вкус немного горьковато.
Сейчас стоит дображивает пшеница+ячмень.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
OLEGMED пишет:
Пшеничный23 пишет:
ВиталяБ пишет:
Меня тоже этот вопрос интересует,что в их такого опасного ???
По ходу опасность лишь в том что можно спиться напрочь.
Согласен,у меня есть двух метровая колонна ,спирт реально чистый,без всяких примесей ,водка зерновая идеальная с него получается ,проверенно годами ,есть только одна проблема опасная ,пьется без нормы .
а чего сколько и на сколько? это дело+сахар+(?дрожжи?)+вода??? и смалывается для ускорения процесса? я так понимаю... просто бабуля ставила на пшенице, на счет проращивания точно не скажу, но штоб дробила... вряд ли...
Где-то тут писали, что по уму надо сначала высушить. Но не высушивать вроде как проще. Как все же эффективнее?
да и так и так эффективно, просто напитки немного разные, молоть зеленый (не сушеный) солод - дело не простое, хранить можно в морозилке, белый(сушеный) солод -и на любой мельнице, кофемолке(если не много), храниться в сухом помещение - год точно без потерь
cArmAn пишет:
гидромодуль 1/4(зерно/вода)+дрожжи, ни какого сахара(а то получится сахарная а не зерновая), в место 100% солода можно закладывать 75-85% несоложенного сырья(нужно проварить), пауза на 62гр.-2часа , далее быстро остудить и закинуть дрожжи, дробить и солод и несоложенку обязательно - для хорошего доступа к крахмалу ферментов солода.............
ВиталяБ пишет:
подрывной клапан- обязательно, обратные клапана -тоже и кран связи с атмосферой - и он безопасен, но нюансы в работе есть конечно
Мне до колоны далеко пока устраивает дистиллят, пью редко делаю для себя иногда друзей и начальства (для них пшеничная) себе стараюсь делать фруктовые виноград, яблоки и др. для этого колона не нужна. Парогенератор в задумках купил кег на 50 л за 500 руб.
Ваше оборудование уже я видел и вы хотите сказать что у вас нет примочек на нем на аварийный случай?
У меня 40% горит, может спиртометр врет?
Инструкции ТБ у многих написаны ожогами, кровью, пожарами и в лучшем случаи фу обошлось успел.
Ваше оборудование уже я видел вы хотите сказать что у вас нет примочек на нем на аварийный случай?
У меня 40% горит может спиртометр врет.
Поддерживаю, для себя тоже только самогон и только фруктовый, разведенный спирт т.е. водку пить не хочется. А пшеничку попробовать хочу но с последующей выдержкой в бочке.
а че за парогенератор? или это типа, подогрев на пару? - тогда при чем тут аромат? или так сильно влияет?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да не пугаю я
опасней.
Интересно чем это они так опасны?
Дядям в карман отчислять не будете за магазинную казенку![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Думаю если будет солод то сахар не нужен.
Чем опасна том что для получения спирта заливают самогон 40-60% он изначально горит, в колоне насадка через которую проходит пар что создает определённое давление. Можно почитать опыт людей у кого что произошло http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=5377.0 http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=41578.0 http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=41648.0
Вобщето я в колону заливают СС 35-40 % ,технология производства СР ,который естественно не горит при таких % ..,у Вас есть колона .
Узнаю краснодарских винокуров
,как обычно очень серьезный подход
Александр Алексеич, я так понимаю, у вас пивной кег? а верхушку всю сами наваривали? от чего взяли?
