Самогоноварение. Рецепты браги. NOT FOR SALE. FOR SOUL.. Страница 101 из 103
3085 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ВиталяБ пишет:
смотрим на цены дистиллятов коньяки, виски, ромы, кальвадосы и др
Потом читаем составы, а там ректификат,вода, эсенция .
Ну ,или в лучшем случае,как с абсцентом вышло : ректификат+ концентрат настоя трав , и это еще хорошо . Так у меня, не хуже завода вышло , и в много раз дешевле , жаль только тархун ( эстрагон) не по сезону был собран, и настой не стал зеленым.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
ВиталяБ пишет:
NIK ИВ пишет:
А вот такая насадка без куба более имение недорого , но это я так понял не колона, какие то диски там есть
Ни каких дисков там нет скорей всего максимум мачалку в комплекте подарят. Мой совет по прежнему если покупать то аппарат на кламповых соединениях его легче модернизировать. Пример https://m.aliexpress.ru/item/4001279277108.html?_ga=2.182776742.12167609...
https://m.aliexpress.ru/item/10000305187152.html?spm=a2g2w.productlist.0...
По спирту если делать не спеша на ректификационной колоне с хорошой насадкой длина царг тоже имеет значение, скорость отбора и др. то спирт ни чем постороним не должен вонять. Если для себя или угощения и любишь водку или настойки то можно.
По цене спирт и самогон , под спиртом мы будем считать разбавленый ректификат полученый с соблюдением всех правил и т. п. , самогон будем считать дистиллят который также перегонят по всем правилам дистиляции, и теперь идем в ближайший алко магазин и смотрим цены на водку, настойки на спирту, ликеры и др где применяют спирт ректификат и смотрим на цены дистиллятов коньяки, виски, ромы, кальвадосы и др
Спасибо Виталий, сложновато понять всё это по картинкам если в живую не видел и не трогал руками.
Написано диски, но вата в комплекте есть laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26490
ВиталяБ пишет:
Угу .
Две царги с сеткой панченкова и работаем сами на себя .
Потом мееедленно поднимаем температуру и начинаем отбор голов который уже сконцентрирован в верху колонны .
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
NIK ИВ пишет:
ВиталяБ пишет:
NIK ИВ пишет:
Написано диски, но вата в комплекте есть [изображение]
Что я тебе советую как новичку лучше будет выбрать можешь любой но чтобы был на клампах
28.02.2012 - 18:40
: 519
Такой аппарат легко модернизируется можно добавлять высоту, под соединить проктический любые приблуды, легко чистить
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ВиталяБ пишет:
джин-корзину или сетку мелкую меж клампамм - wiggle мацераты делать , чтоб сразу , из спирта вкусняшки получались
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
ВиталяБ пишет:
Нечто подобное на 2 дюйма пользую, основу купил и далее как конструктор, что с алика что с тырнетмагазинов, в общем есть куда рости.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
ВиталяБ пишет:
NIK ИВ пишет:
ВиталяБ пишет:
NIK ИВ пишет:
Кламповое соединение чисто метал в метал без прокладки? И как герметично держит?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Синие кольца - силиконовые уплотнители .
Держит на ура good 2" соединение спокойно выдержало 8+ бар и в 0 на вакуум .
28.02.2012 - 18:40
: 519
NIK ИВ пишет:
ВиталяБ пишет:
NIK ИВ пишет:
ВиталяБ пишет:
NIK ИВ пишет:
С прокладками на картинке выще они синие.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я себе ещё один комплект приобрёл 11
И то их нет в магазине , тупо из некондиции выбрал , из-за некомплекта , в этом не было термометра . Ну , в общем первый пашет с ноября 2019г. , а я начал замечать, что дно по чуть начало выпучивать , решил перестраховаться , да и такой цены уже не будет .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Держит на ура [изображение] 2" соединение спокойно выдержало 8+ бар и в 0 на вакуум .
О увидел, просто с таким не сталкивался.так это вертикальную колону собирать? Или к холодильнику?
28.02.2012 - 18:40
: 519
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Весь аппарат ращбирается и собирается как конструктор, любой элимент можно заменить, убрать или добавить на что-то другое
28.02.2012 - 18:40
: 519
Видео как собирать примерно такие аппараты
28.02.2012 - 18:40
: 519
А потом модернизировать на что-то подобное)))
09.02.2014 - 23:41
: 5881
ВиталяБ пишет:
Да, интересно, спасибо.
28.02.2012 - 18:40
: 519
28.02.2012 - 18:40
: 519
https://a.aliexpress.com/_AFyXaL
Анчан чай синиге цвета можно использовать для подкрашивания алкоголя кидать нужно немного вкуса не даёт цвет меняется.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
ВиталяБ пишет:
https://www.instagram.com/tv/CZeYnfiooYQ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B73pPkCJRXr/?utm_medium=copy_link
Круто, спирт завод. У нас без теста никак пока. У знакомого правда от куба к охладителю идёт гибкий силиконовый шланг, даже без сухопарника сэмыч неплохой, но всё равно после литра голова шумит dntknw
05.06.2012 - 21:59
: 26490
Уговорили lol
Люксталь.
Россия . Киров.
05.06.2012 - 21:59
: 26490
Первый перегон с винограда Мерседес
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей 29 регион пишет:
Ну и ?? Как продукт?
05.06.2012 - 21:59
: 26490
NIK ИВ пишет:
Не катит этот виноград.
Затхлостью вино отдает .
Поэтому и прогнал.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Поэтому и прогнал.
Знаю какой это запах, когда то тетка выгнала с винограда и угостила 2 литра, так и не смог выпить, тошниловка сразу.
05.06.2012 - 21:59
: 26490
smile3
Колонна работает на себя.
05.06.2012 - 21:59
: 26490
smile3
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Как это на себя?
05.06.2012 - 21:59
: 26490
NIK ИВ пишет:
Как это на себя?
Головы собираются вверху колонны парами .
Не капает наружу .
42-43 градуса Цельсия и пошли капать.
Сейчас 70 температура в колонне и..головы.
05.06.2012 - 21:59
: 26490
А вмкубе
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Как это на себя?
Не капает наружу .
Понял, Алексей а как охладитель главный устроен ? Там тоненький витой змеевик или прямая трубка?
У нас в самогонных аппаратах используют трубки из меди и латуни, нержавейка типа не идёт, нет привкуса от нержи?
