В -44 масло с трансформатора какой-то запасливый хозяин слил , а у меня на насосе система была ...
Морозы 2 недели стояли . На работе АКБ заряжал и домой возил , через инвертор на насос . Или машина на холостых молотила . Ещё и на телек хватало 350 Вт.
Весной пристроил котельную шоб котел ниже поставить и ЕЦ с насосом байпасом .
Так как то понадежнее .
только обходную трубу надо предусмотреть, а то у нас навтыкали этих насосов в термосифон, а как свет погаснет, так ведро воды в топку быстрее, чтобы котел не разовало))).
и еще, у деда печка помню тоже щелкала, да так что аж спать не возможно было. а причина была проста - верхняя труба к котлу была приварена не вровень с верхом, а на 15мм ниже и получался карман для пара, который накапливался и вылетал в систему.
Володь,придумал для отопления бесперебойник.Сейчас парень бизнес на моём ноу хау делает.Ну и с Украины Саше помог сделать(топер корефаны )Года 2 назад принцип рассказывал тут.Довольно просто.Работает у меня уже лет семь.
Да подтверждаю,утройство простое и работает на ура.Серега привет не раз вспоминал тебя добрым словом особенно начало весны через день без света.А так спокоен теперь,и отлучиться могу.
Брату сделал ,60а,ч хватило на 12часов.Ухожу из дома и не боюсь.Выключение липездричества контролирую по часам.При отключении ,происходит сбой и они мигают.Заряжаю ак без автоматики.Можно конечно прислюнявить зарядник,но это утяжелит конструкцию.Могу предложить ноу хау чтобы без тебя заветный кран открывало,но всё равно напряжение 12в для редуктора нужно.Редукторы от ино марок зеркалов.
Для изготовления нужно автомобильный преобразователь с 12в на 220в.Эта главная запчасть и дорогостоящаяся.На али экспресс она дешевле.Дальше продолжать?
а так это уже давно придумано. да и 4-6 часов без света и так переждать можно даже в -30, а вот 1,5 суток без газа уже печально, ве руки не доходят электрокотел поставить..
Матери в деревню думал собрать батарею и заводской инвертор киловатта на 2-2,5 с автоматическим переходом и зарядкой АКБ от сети .
Генератор тяжко ей будет дергать и запах топлива непереносит.
Форма кривой что у инвертора, что у бесперебойника, для моторов непригодная.
Выше писал для компа да, для авто работает.Синус называется.Ну если мне не веришь,почему Александру с Украины не доверяешь? Фома не верующий.Сейчас на Али пишут правильный синус и продают на порядок дороже,схемотично всё тоже.Желаешь убедиться?
сегодня на работе новые токоизмерительные клещи получили, в мурзилке написано, что синусойду и частоту можно измерять, частоту мерил, с синусом еще не разбирался, так что проверить наверное можно будет
Сегодня впервые за 4 года полицаи остановили. Возвращался с города, заскочил на заправку, фары переключил на габариты. Заправился и поехал. Замотался с утра по городу с непривычки тупанул, забыл свет включить. Через метров 300 остановили, на пальцах объяснили все, документы проверили. Говорит :"ну и что с вами делать? Постановление писать?" А я ему:"а как иначе?" Он аж ох л Говорит: счастливого пути, не нарушайте больше". Наверно сам не понял что это было
так получается через насос газового котла поток идет? или котел без своего насоса?
Я вопреки талмутам сделал себе в эконом варианте - подсоединил последовательно два котла. У меня котел на дрова в гараже стоит а газовый в доме. Оба с насосами качают в одну сторону. Сделал в селе так уже пятерым, только у кого котлы рядом - первым подключал газовый чтоб при розжиге быстрее прогревал дровяной. Газовый котел никак не препятствует потоку. Наоборот у некоторых моделях насос еще и постоянно включен в режиме "зима"
Оба с насосами качают в одну сторону. ....Наоборот у некоторых моделях он еще и постоянно включен.
а, ну теперь понятно, у мну газовый котел тоже с постоянной работой насоса.
только эта система работоспособна в нормальном режиме, а в аварийном не пойдет, при отсутствии газа газовый котел уйдет в ошибку и остановит свой насос, а насос твердотопливного продолжит качать и вот тут уже интересно, будет ли проходить поток через остановившейся насос газового котла?
[quote=Алексей 161 RUS;1078489193]Так что такой не пойдет если ему акб автомобильный подкинуть? [/quoteЛёша,честно не понял чо за зверь.Другому Лексею,чо ж я Сашу с Украины придумал?Нонче усовершенствовал эту приставку бесперебойную.Делал на пускателях ,теперь сделал на реле,беспокоит лиш одно,надёжность.
Легко. Отключенный насос почти не создает сопротивления потоку
У меня два котла , один насос , работают как с насосом так и без , работают как в паре так и по одиночке , сначало стоит дровяной потом газовый напольный
это я о своем думаю. хочу поставить электрокотел как аварийный на случай отключения газа (зимой иногда бывает). котел и насос это понятно, а вот нужен расширитель дополнительный, или хватит того, что в газовом котле стоит? раз через стоячий насос газового котла продавливать будет, то пусть и через весь котел давит.
кстати, бывают случаи, что в газовом котле теплообменник размерзается, пока котел стоит, особенно когда выхлопная труба с ветреной стороны
"ребят машине полвека, раньше никто не думал что со светом постоянно надо будет ездить".
51й, ностальгия. первый паровоз за баранкой которого мне удалось посидеть ещё в дошкольном возрасте (отчим работал на 51м) и мне давал порулить в минуты хорошего настроения и когда выклянчу а запах 66го бензина помню до сих пор. просто кайф.
В -44 масло с трансформатора какой-то запасливый хозяин слил , а у меня на насосе система была ...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Саша,рад что жив здоров.Удачи дружище.
И биту под сиденьем и травмат в бардачке.
Ну хоть на дровишках. Как-то боязно без дополнительного к газовому котлу твердотопливного котелка.
Спасибо Сереж,и тебе не хворать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
это уже в рамках пятилетки, не раньше. веранду ломать, вместо нее теплую пристройку.
Так что такой не пойдет если ему акб автомобильный подкинуть?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180306_171234.jpg?itok=so1glhZz)
Зря вы так . В цехах у нас инвертора и огромные АКБ стоят , движки , элмагнитные подвесы , клапана .
У меня в паре работают. Под утро дровишки догорают, температура падает - газовый включается.
л
С юбилеем
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/vov.jpg?itok=uGty4bGW)
Электрический в параллель к твердотопливному стоит.
, то тоже в параллель.
Думаю если все же газовый надумаю
В параллель нужно три насоса на два котла. По насосу на котел, стрелка и насос на стрелку.
![схема котла](https://blog.in-ua.com/files/uploads/pdf/kaskadnoe-podklutsenie-kotlov/Kaskadnoe-podklutsenie-kotlov-3.jpg)
типа так
Одного хватит на три . Изначально система выведена под ЕЦ .
Насос стоит на обратке байпасом .
Думаю или газовый напольный или горелку газовую в КЧМ 5
Зис 5 помню.Правда совсем мелкий был.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
