У меня давление постоянно падает, месяц полтора с 2 бар до 0.5 и течи не нахожу ни где
У меня аналогично. Но система с множеством стыков, скруток и кранов. Возможно по системе на скрутках все же где нибудь по чуть-чуть пропускает и сразу испаряется. Хотя время от времени нахожу зеленый кран под замену.
Автоматический воздухоотводчик, по простому "воздушные" ставят даже с открытыми системами на последней по ходу батарее. Мы их используем в производстве котельных, в верхних точках ввариваем. Работают, но эксплуатирующие организации говорят, что часто выходят из строя, но это промышленность. Думаю, дома нормально будет служить
Я щас смотрю схемы - не могу понять - вручную можно стравливать? для проверки.
там вроде есть какая то пробка пластиковая типа винта.
Пробка как колпачек на колесе. Часто даже подходит. есть развоздушки на 3 положения: открыт, автомат и закрыто (те что по средине стык), хотя в основном автомат + пробка.
значит у меня автономная, в верхней точке поставить расширитель нельзя, мансарда над этой точкой.
расширитель можно поставить в любом месте, приварив его на обратку, главное чтоб уровень был выше верхней точки, а с верхней точки вывести пароотводную трубку. хоть 3 метра, хоть 5 и завести её в расширитель. закрытую систему я бы не советовал. много ньюансов. плюс согласование с котлонадзором. обучение на оператора котельной и т.д. да и все эти защиты рано или поздно начинают глючить, как говорил мой дед, "раз в год и кочерга стреляет" если предохранитель приклинит, то рвануть может не хило и тогда или на бугор под венком, или в тюрму.
Ну какой котлонадзор? Сейчас 90 процентов систем отопления в частных домах и многоквартирных с индивидуальным отоплением-закрытые. Обычная группа безопасности , как выкладывали фото выше, и расширительный бак для компенсации температурных расширений. В современных двухконтурных котлах он встроен.
У самого расширитель на потолке стоит, а у родителей уже закрытая система.
У меня был на потолке, быстро испарялась вода. Сейчас опустил вниз (на пол), поставил пластиковую канистру 20 и в нее сделал опуск с пластиковой армированной трубки.
в общем штука видимо стоящая, оставлю кран, а в него вкручу отводчик, в случае чего все можно будет "возвернуть".
А зачем кран в открытую систему ?
Я уклоны вывел , бак с нержавейки и забыл .
Ведро воды раз в год плеснул когда батарея в кухне перестает греть .
Нафиг эти насосы с твердотопливным котлом . Байпасом стоит ежели надо в мороз сильный с электрокотлом погонять . Года два не включал .
Также в низу . Уже лет 15 . За зиму доливаю на испарения литра 1-2.
кстати никто не помнит - была тема на форуме как у кого то рванул водонагреватель.
Я считаю много повидал, но это........ разворотило сарай как хорошим фугасом, коров побило.
Это случай один из тысячи. Буржуйски в гаражах тоже иногда начинают от сажи детонировать, но никто не перестал ими пользоваться. Элементарный контроль и никакой расхлябанности , и все будет нормально
А что может быть, из газовой колонки вода как бы с воздухом идёт. Пару раз плевало из крана. Тоже накипь?
из за слабого давления воды. регулировка подачи газа в колонке. работает не корректно вот вода и закипает .страшного мало но если резко закрыть кран то может вырвать трубу их фитинга. если она не металлическая. закрывать кран нужно с начала переводя его на холодную воду и потом уже закрывать совсем.
у соседа была закрытая система под давлением .в системе был залит обыкновенный тосол .рвануло так сильно пламя в котельной как будто канистра с бензином рванула ..тосол при кипении горит .дом сгорел .был из бруса .я был очевидцем этого пламени .которое затушить трудно
А радиатор придётся чистить. Напор действительно слабее, чем просто холодная вода.
Это сейчас такой тосол, точнее жидкость которую продают под таким наименованием. Она горючая, взрывоопасная, кипеть начинает от 85 градусов и пары ядовиты. В домашнем отоплении я бы никогда не рискнул такую смесь заливать. тем более современные котлы не допускают ничего кроме воды, в идеале дистиллированной.
Согласен! Если уж хочется залить что-то кроме воды, то есть тот же "Теплый дом" или аналог... Типа тосола, но для отопления. Знаю, у одного мужика в системе масло трансформаторное залито, порядка 200л. Он еще нахваливает .мол протопил хорошенько, потом котел отключил и остывает долго... Только вот ктоб подумал, что и нагревается дольше ж воды.
У нас вода жесткая и накипь соответственно сильная. Меня это достало, потому как в смесители окалиныподгоняет и задалбываешься снимать и чистить. В прошлом году переделывал воду с металлопластика на пластик и впаял ниже колонки на горячей воде фильтр сетчатый. Теперь раз в пару месяцев снимаю и промываю картридж... за это время набивает полный фильтр окалин. Когда забивается оно сразу видно- напор слабее и греется вода сильнее.
Это не тосол, а бурда, которую продают под видом тосола. Нормальный тосол не горит.
UPD
О, уже написали
santuri16 пишет:
Как раз таки это, к сожалению ТОСОЛ! Дело в том , что сейчас на него в России нет никаких ГОСТов , и в его состав пихают дешевый взрывоопасный метанол, с температурой кипения 56°с, ну, конечно не в чистом виде , присутствует этиленгликоль , в итоге эта смесь начинает кипеть около 90°с
Вова привет. Сосед мой проверял так на 10 газы идут или нет так так пыхнуло под капотом ели затушил. .
Лёша привет!Я это знаю по себе,работал на газоне так сказать хозяйка (кто в теми должны знать что за машина )залил тосол в газона,приехал в гараж и решил посмотреть в радиаторе утёк или нет при помощи посветить спичками.Жалка шапку была ондатровая,ресницы и брови не в счёт Молодой был
Ну так бурда и есть, а не тосол. В нормальном антифризе не должно быть ни метанола, ни этанола.
Владимир казах пишет:
а вот горячие пары тосола взрывоопасны.
Температура вспышки этиленгликоля 120 градусов. Если намешать метанола с температурой вспышки 8 градусов, то, конечно, бабахнет - мама не горюй.
![розвоздушка2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://poradu24.com/wp-content/uploads/2016/10/032924b6b5018e2021283f996c24ceaf.jpg)
здрасте всем а вот индукционный котёл электрический никто не пользовал
как он в работе
Баки с нержи прямоугольные с крышкой продаются .
Я наверное туплю ...Система открытая ? Без давления ?
Вода закипает .
Так зачем вообще тогда лишнее ставить и деньги тратить ? Расширенный бак ведь с атмосферой связан .
Или бак ниже верхней точки системы ?
Схему бы ...
Утрами около -30, сегодня -34. Это хорошо что снег и мороз долго простоит, больше сена продадим![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Все понял , спасибо.
- 20 сейчас. Снега с метр -1,2 . Почем у вас сено ?
400 кг ? У нас 2500.
грубо 6тыр / тонна .
при таком раскладе в наивысшей точке должен стоять кран можно обычный, лучше майера, повторюсь у вас в системе воздух поэтому и "стреляет"
UPD
О, уже написали
Не горит, а вот горячие пары тосола взрывоопасны.
От 6 до 8тыщ за арбу примерно 2.5тонны, сено разное, хорошее зеленое и не очень.
Как раз таки это, к сожалению ТОСОЛ! Дело в том , что сейчас на него в России нет никаких ГОСТов , и в его состав пихают дешевый взрывоопасный метанол, с температурой кипения 56°с, ну, конечно не в чистом виде , присутствует этиленгликоль , в итоге эта смесь начинает кипеть около 90°с![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Молодой был ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
