мужики. если на движке трактора утеряна бирка с номером. переоформят его как (номер отсутствует)??
Потерять её шансов мало. Может быть её специально сняли т.к. движок не родной. Эта бирка дублирует номер двигателя. Там должен быть выбит номер на блоке. В котором месте в зависимости от марки двигателя можно посмотреть в интернете. К примеру на Д-21 номер набит сверху блока возле цылиндра.
мужики сломал всю голову,проблема с тормозами,клинит левый передний суппорт,колодки хорошие поршеньки ходят,диск тоже,отключил авс толку ноль,клинит рывками как будто авс медленно срабатывает то отпустит то сново прижмет колодки,на снегу резко тормозишь при включенном авс отбивает педаль четко,что может быть машина пассат в5?
Поршень на суппорте не приклинивший? Проверь свободный ход штока педали. А то что левый передний- он ближе всех, всегда в первую очередь берёт
Разобрал подкинул новый со всеми резинками,ничего не изменилось,завтра главный привезут поменяю.
клинит только одно левое колесо ,если главный то симптомы были бы не те
Диск не повело от перегрева? Какой автомобиль, диск вентилированный? Вентилированный бывает трескается не полностью, так не видно а когда тормозите - деформируется. Можете местами поменять для проверки, если не лень..
Диск вентилируемый, посинел от перегрева под замену,пасат в5,завтра буду сношаться начну с главного, о результате отпишусь ,первый раз такая херня.
пассат в5 и ауди а 6 два раза попадались трескаются по окнам вентиляции на 2 блина. Не исключено, что у вас треснуло так же, но пока не полностью раздвоилось. В одном месте диск проседает где треснуло, доходит до целого участка в котором он не проседает и получается толще. От этого и подклинивает, и педалькой дергает.
у моей газели в мороз .в заднем тормозном цилиндре поршень при нажатии тормозов придавливал колодку а назад не отходил .и колодка шла на клин .поменял тормозной цилиндр все в норме стало
Ай два красавца!!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А я про "своих" дебилов кошачьих лучше промолчу. Еле сдерживаюсь.
это как жириновский чтоли?? слышал его предвыборный лозунг? надо только вдуматься в смысл сказанных слов. в тему приколов можно смело.
"коррупция проникла во все эшелоны власти, мы вместе сделаем огромный рывок!!!"
Номер дублируется на блоке возле второго цилиндра сравни с доками.
потерять можно, если очень надо, главное чтоб зарегистрировали потом как безномерной.
https://drive.google.com/file/d/1yd3Tyj-_Now-UXabIIBHplVYeNF79zyR/view?u...
Диск смотрели?
если это мне, новые и трубка и шланг.
Не пускает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
направляющие супорта не заедают? Я бы начал с очистки всех движущихся частей от грязи, проверки ступичного подшипника и диска на биение
https://meduza.io/video/2018/02/28/zhirinovskiy-obrugal-sobchak-matom-na...
Жень привет! Так это щенок мордочка не помещается в экран ,а выростет!
Да роль у него такая в этих "выборах" .
https://youtu.be/9sfgdRhx96M
И что, за них голосовать? Думаю альтернатив ему нет.
https://www.youtube.com/watch?v=bEkIu9X9PZE
https://www.youtube.com/watch?v=gECK_WN8LXk&t=9s
По глазам видно . Умный пёс......
Ну раз речь про собачек зашла вот мой. Возмужал.
