Хотел с автозапуском, но купил с дергалкой. Запускаю несколько раз в год при отключениях и проблем нет. Автозапуск нужен если несколько раз в день, а так только гемор с обслуживание АКБ.
Я про такой
У меня почти такой, только на 4.500 и движок 11 л.с.
Значит по карте не ошибся. У Вас культиваторов тяжелых КПЭ б.у. не продают, что то найти не могу, а на весну надо раскарчевку прочесать. Был на авито в Двойной, не успел,забрали.
Да понятно, у меня стоит АКВ-4 уже лет как 15 или больше))) вот чёт подумалось, мож продать, это тот же КПЭ практически, тока спереди ещё были диски которых уже нету)) а вот катки сзади остались.
Посмотрел в инете, инфы,фото мало, в живую такой не видел, в принципе если заняться, то можно и переделать под КПЭ. Что у него с комплектностью? (крепления,стойки .колеса. ГЦ)
Надо поглядеть, стойки по моему все целые, лапы если не ошибаюсь в порядке, гидроцилиндр я снимал где то лежит надо искать, колесо одно то же снимал, но оно есть, там диски на 15, а колёса с погрузщика)) а зачем его переделывать под КПЭ? цепляй да тягай, захват тока чуть больше, в общем погляжу, я к нему уже давно близко не подходил))
Да его надо под боронки с зади переделать. Еще по фото не пойму и колеса у него в обратную сторону смотрят(опускаются и поднимаются) в отличии от КПЭ.
Пусть стоит, он жграть не просить.у меня много что стоит.а самое главное чтобы стояло.Нееееееееее стоял.
Да как буду на базе сделаю фото скину, сзади ставились два вида катков, тяжёлые и лёгкие, с тяжёлыми шли С-образные стойки с малой лапой, а вот с лёгкими катками шли пружинные бороны, помню лопались они, где то валяются лёгкие катки на них можно поставить и простые боронки.
Валера, мне главное прицепное и середина,остальное не важно.
Я про такой
Хорошая штука, но мне эти навороты лишние. У меня тоже 6500, но сварочник не пробовал.
Здравствуйте ! Не могу проростить пшеницу . Может что кто подскажет ?
По этому ролику ориентировался .
Первая за 5 -6 дней не проросла , пару зёрен с ростками из 2_3 кг .
Нашел другую . Яровая , судя по цвету .
Забродила на второй день , промывал несколько раз . На 3-4 сутки спиртом запахла , но ростков нет вообще . https://youtu.be/rGRTsqlTz38
Утром кило сахара плюхнул и воды . Смотрю сейчас- попер процесс . Дрожжи не использовал , но в доме ещё 25 литров на сахара с дрожжами булькает , замешал после первого печального опыта с пшеницей . Может воздушным путем занесло ?
Лёх, как в видео не делай, промыть да промой, можешь подержать в воде часов 5-6, потом если есть мешковина, иль сукно какое намочи его, и высыпь на него пшеницу, и выравняй слоем в 1 сантиметр, сверху накрой плёнкой, что бы влага сильно не уходила, но и не заматай наглухо)) если будет подсыхать верхний слой, то увлажняй распылителем, сильно тепло не нужно, закиснет, +10-15 достаточно.
У меня wasing 403, корпус вроде как не охлаждает плату и светодиод, там всё в пластик посажено.
я про фонарЬ, а не про фонарик )))
dorofei пишет:
Для свето диода!!!! если пасты мало труба 7 секунд..или два дня.Ладно хотел по материться...не буду
не там светодиод в сборе с линзой на четыре самореза прикручен через силиконовый герметик. в общем суть такова - алкобратия притащила светильник уличный, я догадываюсь о его происхождении, поэтому ставить его в своем корпусе палевно (скупка краденного)), вот и думаю к какой-нибудь другой алюмишке линзу прикрутить :blush:
Спасибо. Думал об этом . Темнит шото этот дядька на видео . Единственное он замачивает в холодной воде , а я в теплой . Вся разница .
Взял себе Люкссталь 3 про + доп царга .
Я про такой
Подскажите пожалуйста старые полуоси юмз насколько толще чем у мтз старых?
Земеля, так ты с БМ.
Андрей привет! И как он? что подключаешь сварку тянет?
Привет, весь дом и сварку без проблем. (только без фанатизма)
Да.
Да их уже давно не видел, а сколько сейчас стоит сиё орудие?
Все от состояния, на авито были от 25 и 45 и 60.
![ч](https://www.lesagromash.ru/image/cache/data/images_techniks/agregat-kombinirovannyi-vlagosberegaiushchii-akv-4-1-310x233.jpg)
А оно вам надо.
![с](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://bal-rtp.udm.net/photo/akp4-2.jpg)
народ, глупый вопрос: в светодиодном фонаре алюминиевый корпус-радиатор для охлаждения чего больше нужен - самого светодиода или платы?
У меня wasing 403, корпус вроде как не охлаждает плату и светодиод, там всё в пластик посажено.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/407809439914.jpg?itok=fyj4k0PZ)
Не время Игорёк.Хочешь чоб служило проинспектируй.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Валера , а с Изабеллы не делал ?
Так он уже больше пяти лет робит, только аккум меняю. Есть реплики этого фонаря так их на месяц не хватает.
