а у меня на минике при пахоте .вал внутри лопнул .был этот вал выточен .или не правильная закалка или что-то другое .
ну у мтз тоже может вал "выбить" если при ремонте кпп забыть поставить стопорный штифт в проходной вал вом застопорив его с промежуточной муфтой перед кпп.разбивает при этом задний шлицевой конец вала и шлицы муфты.
Включил ВОМ от колёс и что то внутри закусило, трактор не хотел ехать пока не перевёл рычаг ВОМ в нентраль, и когда держишся за рычаг он подергивается.
возможно развалился редуктор вом и получается что как будто включены две передачи.на моей 80ке когда развалился-мотор заглох.и не завести пока под кабиной не выключили-включение-выключение рычагом не помогло.
Выключили тем рычагом что 540-1000 переключает? А этот редуктор сложно снимать? Первый раз с этим столкнулись, даже не знаем что да как.
нет-выключал рычагом под сиденьем.540-1000-только обороты меняет независимого вом.редктор снимать не сложно и не долго-зад трактора на горку-перед под гору-чтобы не сливать масло с моста.открутить 4гайки на шпильках м16 и 6 болтов м10 крепленя крышки редуктора к мосту.снять крышку регулировочных винтов между баками-5 болтов и вывернуть два винта для регулировки лент-вынув винты можете выжимать съемными болтами крышку с редуктором из моста.
мужики, такая проблемка. бабка уже на второй скороварке предохранитель подорвала, (склероз) что можно использовать в качестве предохранителя? или из какого материала можно его изготовить? привыкла она на скороварке готовить, теперь переживает.
типа шайбы, милиметров на 8-9 в диаметре и 1-1,5 мм толщиной. из какого то мягкого металла. вот и спрашиваю может кто то сам делал ? в хоз магах когда то запасные продавались, но это было ещё при союзе.
попробуй из олова сделать или свинца-их температура плавления за 200градусов.а толщину можно расклепать любую
тоже думал из олова, но как толщину расчитать, чтоб не просто заглушка а всё таки предохранитель. ведь если рванёт скороварка, то щи со стен соскребать придётся мне.
Уделите несколько минут. мужики...
Очень жаль,такие великие люди уходят.
Фиксатор резьбы работает на прослабленных сальниках? Может быть кто-нибудь пробовал?
Есть фиксаторы соединения вал-втулка , они вроде зазор до 0,35 мм заполняют ... Попробуй их найти и использовать...
кто нибудь покупал через интернет - магазин ? не могу найти в крыму хантеровские ручки![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
в том-то и дело, что мне на мтзовскую (самодельную) кабину ... родные дорогущие, а с хантера самое оно, и стоят не дорого ..
На конец то сезон открыл. Плотвичка.
А карась зимой ловится? Летом в 7рик еле влезал...
Артиллеристы и ракетчики, с Праздником!!!!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/37762/s_dnem_artillerii.jpg?itok=kqbQPd2F)
С открытием! А мы только ждем морозов поглаживая сундук заряженный![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всех Богов
![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Нет,но бывали не однократно случаи когда и ловился.Это на реке Томь.
Да я и так припоздал,работа-командировкки ёптыть их за ногу.
Блин забыл яж Ракетчик РВСН 89-91 .
У нас на северовостоке Костромской области погода сдвинулась на 3 недели . Обычно липа цветет около 10 июля, а нынче на 3 недели позже.
РВСН, 1 РД 33874
Так ноги в моей части вот откуда росли Иваныч
Не примазывайся, твой в декабре.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/58233/e1fab2febbd5429bba05f6dd08add417.jpg?itok=HHUkLp1V)
С Праздничком!
а я,а я ,а я-водятлов учил для рвсн 89-91.и переподготовку проходил в 2003году и артиллеристов в твери цельный месяц.
А какой там стоит?...
БЧ-2, РПКСН К-436.....Наши это праздники.....оба)))))
тоже думал из олова, но как толщину расчитать, чтоб не просто заглушка а всё таки предохранитель. ведь если рванёт скороварка, то щи со стен соскребать придётся мне.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
