Кто купил такой светильник с датчиком движения на али-экспрессе? Какие отзывы?. Штука как-бы и нужная над крылечком в зимнюю пору. При возвращении с работы приходиться с фонариком дверь открывать, а с этой штуковиной гораздо проще.
Вы давно заходили в магазины по светильникам или электрике. там такого добра валом и дешевле и с гарантией. по датчику не скажу а подобный светильник отработал 3 года на улице. подозреваю, что блок питания накрылся.
Гляди ща есть такой латунь что тоже хватит на год, обычно это фуфло хорошо выкрашено в чёрный цвет.
или покрыты чем то в цвет латуни. Или сначала покрыты а потом покрашены, чтоб когда покупаешь - ковырнулся легонько а там латунь. И купил на радостях
Даже не знаю как выбрать, тем более собираюсь по интернету покупать.
600 номеров потом в телефон забивать то еще удовольствие
я сколько в тефоне не держу , в телефоне только часто набираемые , а это примерно 300 штук , и это у меня как НЗ, и если приспичит и придётся набрать то наберу , куда я денусь , зато все контакты наместе
иногда номера стоит сохранять только для того, чтобы никогда не отвечать на них)))
Я тоже раньше не записывал за ненадобностью а сейчас начал вбивать именно для того чтоб не отвечать. С неизвестного может и кто то нужный позвонить.
валерий киев пишет:
Есть и такие в чёрном списке
В ЧС не вношу а то они начинают с другого номера звонить, когда постоянно сброс идет.
Немного сеть выручает. Я на Киевстаре, а он плохо ловит в селе. Номер еще с конца девяностых а тогда только Киевстар у нас вышку поставил. Так часто СМС о том что звонили приходит раньше чем сам повторный звонок. Уже в курсе, что скоро будут названивать
Дорожка на плате перегорела.
плате диодов? потому как блок питания не ремонтируемый. залито все одним слитком.
ука! таки потек радиатор, год назад купил люминь. Халява боком лезет. Думал на тосоле походит, а он контрацептив с наружи прогнил. В низу сот собиралась пыль весь год а сейчас пошла влага ночью на улице и эта гремучая смесь проела дырку. Видно не зря в алюминиевых радиаторах соты горизонтально делают.
Зато теперь будет новый латунь
Бля и у меня та же фигня, тоже текет, года 2 ему, люминь. Ешо не снимал, подливаю водичку, надо доработать гектар 20, а там посмотрим. Латунь стоит до х...я, а качество не очень.
Рановидностей датчиков много. Перегорание дорожки как один из возможных вариантов. Было два таких случая . В комутаци реле. Перегорали дорожки по силовой линии .
Мне три дня назад на комбайне, ветряк слетел в радиатор, но благо что на холостих, только 5 сот пришлось глушить. Если б в загонке на оборотах все п.....да., там и трьох хряков мало было б. А так новая помпа за 150$. Комбайн Джон.
В этом году тоже сцука было на СК-5, лопасть отломилась, и пол радиатора порвала, в поле мля, а фуля делать, пришлось менять, стоял пятирядный поставили шести, температура до 80ти всю уборку не доходила)))) гарный видно радиатор.
Всем привет Сделал миник сураловским двигателем нуи естесвенно жрет бензину дохрена стал смотреть в сторону КЕЙХЕНОВ или МИКУНИ может кто ставил какие лучше непойму в интернете и те и те хвалят хрен ево знает может газ поставить.
У меня этим летом в разгар сезона слетел с подшипников на полном газу. Гахнул прилично, аж пыль с комбайна обсыпалась. Хорошо вентилятор не на помпе а вынесен в сторону. У дачно приземлился. Радиатор цел, только след на сотах остался.
pypypcik пишет:
Карбюраторы не сильно помогут, там сам двигатель прожорлив. Я б присматривался по разборкам взять двигатель в сборе от малолитражки какой типа С1, слава Богу сейчас подешевели. Или купить дизель от мотоблока Зубр. Видел пару раз у нас ставили в поперек на самодельный миник.
Решил поменять тосол в тракторе брал дзержинский,10 л и две по 5л.В десятке синий как бы нормальный,а вот в пятерках меня насторожил,сильно пахнущий каким то лекарством,по цвету чуть синеватый.и пробка на канистре открутилась в месте с пояском
Закидывал в морозилку канистру не замёрз,также попробовал на вкус сладковат но язык начал щипать ,вкус не тот.
Купил десятку сейчас вместо пятерок,сравнил по цвету в десятках одинаковый тосол,посмотрел где произведено и адрес производителя,десятки одинаковый адрес и улица,а вот пятерки совсем другой адрес улицы.Так же разговаривал с нашими ребятами с автопарка,и один товарищ залил вот такой тосол как у меня в пятерках по весне он говорит тоже обратил внимание на цвет и запах.Делать было нечего да и бесполезно спорить с завгаром,так как камаз ТОшный залил,в итоге разъело теплообменник и крышку радиатора,не говоря про РТИ,возможно что то другое,но он грешит именно на этот тосол.
Пробуй кипятить с термометром.Нормальный должен кипеть выше 100 градусов(107).Не нормальный может закипать при 80 градусах и гореть.(его состав в лучшем случае-глицерин и спирт,типа метилового).Не раз уже писал про такой тосол,но никто ни здрасьте ни спасибо.
или покрыты чем то в цвет латуни. Или сначала покрыты а потом покрашены, чтоб когда покупаешь - ковырнулся легонько а там латунь. И купил на радостях![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
https://www.ok.ru/group/58500647419938
было подобное, я теперь периодически делаю архив справочника (в настройках телефона есть) и скидываю копию этого файла в комп.
У меня лучше , есть блокнот , и там все номера дублируются , никогда не подводил сей девайс
В ЧС не вношу а то они начинают с другого номера звонить, когда постоянно сброс идет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Хряка под 200 кг придется сдать за радиатор![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Решил поменять тосол в тракторе брал дзержинский,10 л и две по 5л.В десятке синий как бы нормальный,а вот в пятерках меня насторожил,сильно пахнущий каким то лекарством,по цвету чуть синеватый.и пробка на канистре открутилась в месте с пояском![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto0015.jpg?itok=xzqXF0Gx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto0016.jpg?itok=8gkuQnta)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto0017.jpg?itok=XFkQ9F4S)
,вкус не тот.
еще на воспламенение надо попробывать, серьезно, сейчас некоторый тосол очень легко воспламеняется
Купил десятку сейчас вместо пятерок,сравнил по цвету в десятках одинаковый тосол,посмотрел где произведено и адрес производителя,десятки одинаковый адрес и улица,а вот пятерки совсем другой адрес улицы.Так же разговаривал с нашими ребятами с автопарка,и один товарищ залил вот такой тосол как у меня в пятерках по весне он говорит тоже обратил внимание на цвет и запах.Делать было нечего да и бесполезно спорить с завгаром,так как камаз ТОшный залил,в итоге разъело теплообменник и крышку радиатора,не говоря про РТИ,возможно что то другое,но он грешит именно на этот тосол.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto0018.jpg?itok=3NyIv1mc)
Попадается такой тасол, люминий сжирает к хренам,головки и года на таком не отхаживают.
Работяга змия в поймал на поле)) здоровый гад.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/1534/2017-10-05-16-45-03.jpg?itok=IXHrXfY0)
Конешно от мотоцыкла едет хорошо нуи жрет хорошо.
а охлаждение как же?
ему поток воздуха нужен или принудительный обдув ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
но не все же зеленого ему ловить)))
разные они![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Електрический вентилятор постоянно дует
