Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 513 из 620
18600 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8901
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Шyриk пишет:
Есть среди нас партизаны? laugh
Как то прочитал что моджахеды учились партизанить по книге батьки КОВПАКА.
Есть другое мнение. Основы партизанской войны ещё горцами были отточены во времена Шамиля.
Кстати о чеченском кодексе кьонахалла. Куда там рыцарям круглого стола.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Шyриk пишет:
Есть я на партизанской улице живу . ПАРТИЗАН!!!!! beer lol
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
парни, а подскажите кто знает. хочу сделать выгребную я му у дачного домика. как сделать так, чтоб она служила подольше. одну выкопал не большую (под 100-литровую бочку) . но она уже полная, хочу новую, но долгоиграющую. грунт-суглинок, сантиметров 10 чернозема сверху всего. яму уже выкопал на 80 см. мысль такая пришла: может пробурить еще в 2 ствола ее дно как можно глубже,а? поможет, как думаете? ли другие варианты есть какие?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8901
pasik98 пишет:
Любой грунт кроме песка со временем заилится если в яму напрямую сливать. Сделайте из первой ямы перелив во вторую. В первой будет отстаиваться и переливается во вторую. В первую можно бактерий запустить.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
Андрей, спасибо!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8901
pasik98 пишет:
Андрей, спасибо!
Да не за что. Из второй ямы можно развести перфорированные трубы. Только пластиковые канализационные для этой цели не подходят, их раздавит грунтом.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
там речка рядом, поэтомухотелось бы уменьшить кол-во грязи попадаемой в нее. у нас хоть и чернозем, но в том месте, где будет яма, глина практически идет сразу. точнее-суглинок, с небоьшим кол-вом песка.
: омск
25.01.2016 - 16:08
: 15
вопрос .... давление на д-144 на горячую 0.5 снял картер и зазор в шатунах чувствуется уже от руки (да и вроде как постукивает на холостых) если вкладыши шатунные новые воткнуть поможет хотя бы недели 3 моточасов 100 чтоб отходил или портянки подложить ,сенокос нужно добить
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Max Gaar пишет:
Как то меняли вкладыши на т-25 в сенокос, шпонку срезало в насосе смазки и вкладыши задрало.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Max Gaar пишет:
Новые шатунные поставь и работай смело до капиталки, у меня на средних стучало поменял и пахоту отработал.
: омск
25.01.2016 - 16:08
: 15
Serega-60 пишет:
Max Gaar пишет:
у меня стоят ВР1 непойму что означает В раньше кажется было просто Р1,Р2 и.т.д ещё бывают БР шарился по тырнету расшифровку так и не нашёл <
ol>
  • если стоят ВР1 такие же и ставить ?
    • коренные удастся поменять или не стоит у них износ по идее должен быть меньше <?/li>
    : Galicia, Бандерштат
    16.08.2011 - 23:00
    : 6254
    Такой вопрос: нужно пару мешков зашить почти как сахар зашивают, сойдет ли для этого швейный степлер или может у кого есть другой бюджетный вариант?
    11.02.2012 - 11:18
    : 4285
    Max Gaar пишет:
    ol>
    ВР-1 это тоже ремонтный вкладыш, они попадались с буквами БР, ВР, АР так что смело ставь, если менять то меняй и коренные мотор ещё сезон должен отработать да и при замене сам шейки КВ пощупаеш и это не большие деньги (вкладыши).
    26.11.2014 - 15:00
    : 4326
    Димедрол пишет:
    Самый бюджетный вариант это зашить вручную, край мешка подвергнуть два раза и прошить круглым швом или станочным
    : .Земляничный
    09.02.2015 - 13:34
    : 4607
    я как то видел .таджик мешок маленькой машинкой зашивал .шов как заводской
    : Бикин
    28.05.2015 - 03:02
    : 5898
    Валентинович. пишет:
    есть такая машинка
    16.08.2011 - 23:00
    : 6254
    такой? laugh
    ст1
    ст2
    : Орловская обл.с Малиново
    06.04.2011 - 19:34
    : 10478
    Димедрол пишет:
    такой?
    Бывают специальные машинки для зашивания мешков с питанием от бортовой сети 12 в.
    : Ростовская область.
    29.01.2009 - 11:31
    : 11945
    Viktors27 пишет:
    есть такая машинка
    У меня такая машинка, зашила уже огоооого сколько мешков, в том году кориандра по 22 кг 120 тонн, вещь нужная в хозяйстве.
    : Бикин
    28.05.2015 - 03:02
    : 5898
    KRONOS пишет:
    yes3
    УКРАЇНА
    27.01.2015 - 19:48
    : 2348
    Доброго всем вечера.
    Мужики, такой вопрос. Как вы думаете, если изготовить новое решето на комбайн (какой то импортный, точно ФИО не знаю) с вот таким незначительным изменением, горочка немного выше, буквально 4мм.Это не сильно ударит по проиводительности этого комбайна?
    Новое или б/ушное хозяин купить вроде не может, говорит нет такого.
    Ну а у меня прес может такую "лестницу" выжать.Только смущает высота этой ступеньки, на 4 мм выше.Сосед говорит шо это даже лучше вытряхивать зерно будет....
    Кто шо скажет?
    Там на фото образец, кусочек нового решета...
    : старобельск
    10.01.2010 - 09:59
    : 667
    БандЄра пишет:
    Ну с чего производительности-то уменьшаться?
    29.01.2009 - 11:31
    : 11945
    БандЄра пишет:
    Решето не увидел, увидел грохот, если грохот))) то гуд.
    29.01.2009 - 11:31
    : 11945
    Шyриk пишет:
    щас зашел на ю-туб, при включенном ад-блоке нет изображения в роликах.
    У меня нормально работает, усё есть, тока у меня ублок ориг, какой то.
    УКРАЇНА
    27.01.2015 - 19:48
    : 2348
    KRONOS пишет:
    Бляха-муха! То я ошибся!
    правильно, грохот....
    И заводской почему то был с 0.8 мм, а я гну с милиметровки.Идеальный прямой угол не получается...
    29.01.2009 - 11:31
    : 11945
    БандЄра пишет:
    Лишь бы двигалось зерно и распределяло его равномерно.
    16.08.2011 - 23:00
    : 6254
    KRONOS пишет:
    Ага, его потом распределит. Пару раз кучку грунта зацепишь или гречку молотить - все будет ровненько laugh
    : Тихий Дон
    13.12.2013 - 22:41
    : 3118
    Алексей 161 и Вовий, огромное спасибо за оказанную помощь! thank_you
    : г. Ряжск
    10.04.2011 - 15:51
    : 15330
    Казак161 пишет:
    Да не за что.
    : Юг Ростовской области
    14.11.2013 - 14:12
    : 20808
    Казак161 пишет:
    Андрей привет. Земляк не за что! dri
