мужики вопрос.может кто подскажет.
масло побывавшее в пожаре можно использовать?
сгорел гараж.масло в бочках 200 литровых лукойл ДМ ка.аж кипело в бочках.
после открыл цвет не изменился.но температура была зверская.может выбросить?я ее в гидравлику использовал
а это машина,навигатор и все что было .
осталось только масло в бочках.бочки раздулись.
в гидравлику я бы применил. но в двигатель однозначно нельзя такое лить. не известно какую реакцию дали присадки. Возможно будут рекомендации не портить гидросистему таким маслом, но даже во времена СССР в колхозах бывали периоды напряженки с маслом и приходилось бодяжить масло с соляркой. И всё работало.
Сегодня колесил по региону, искали грузовой автомобиль в дизеле на сезон для перевозки зерна. Открылся вот такой пейзаж:
Врт так у нас химзавод работает Фото не мои, сегодня факел вообще выше половины высоты трубы....
Но я не об этом. Нужна резина с нитками, как раньше в аптечках для ремонта шин была. Не могу найти, может кто покупал или ссылка у кого на что подобное есть?
Вот удивил. Я такой пейзаж постоянно вижу когда в область еду проезжаю мимо Рязанского НПЗ. А насчёт резины сколько и какой толщины надо?
Нужны куски 10х15 или 20 см для манжета в шину. На бочке шина с трещинами, пользуюсь мало. Пока нет желания покупать новую, хочу попросить с пол года потерпеть С аптечек уже закончились а фирменный пластырь стоит как пол шины.
Врт так у нас химзавод работает Фото не мои, сегодня факел вообще выше половины высо..ты трубы....
Будет время ,я вам скину фото Магнитогорска. Половина таблицы Менделеева,второе фото продолжение,гордость !фото из сети
Вторая камера в помощь. Или кордовые латки для безкамерных шин, но размеров больших наверное нет.
Будет время ,я вам скину фото Магнитогорска. Половина таблицы Менделеева.
У нас такого давно не видел, но на коксохиме, и шлаке, особенно кто с непривычки рвать тянет, редчайший запах тухлых яиц.
Саня есть доменный,коксовый газ - штука не приятнаяприятная.Не только рвет и дрисня ,но и копыта можно откинуть!
Добрый вечер или ночь, форумчане!подскажите как лучше сделать?не работает одна форсунка на тракторе,снимать все и вести проверять или как?
Я менял одну но нужно знать заведомо какая не работает снимал выпускной коллектор. доработали посевную и снял все . проверил, а они уже были на подходе к смерти. так .что меняйте и не задумывайтесь.
:Свердловская область Богдановичский район село Бараба
: 876
Не в сети
Заходил: 16 часов 44 минуты назад
Cергей 36 RUS пишет:
Вторая камера в помощь. Или кордовые латки для безкамерных шин, но размеров больших наверное нет.[/quote
Ищи воздушную подушку от грузовика - классная резина и тонкая.
Нужны куски 10х15 или 20 см для манжета в шину. На бочке шина с трещинами, пользуюсь мало. Пока нет желания покупать новую, хочу попросить с пол года потерпеть [изображение] С аптечек уже закончились а фирменный пластырь стоит как пол шины.
Такие есть толщина около восьми мм но резина грубая.
Подскажите пожалуйста по шине Алтайшина для прицепа хочу взять. Звиняйте что дублирую в етой теме. Но к вечеру нужно знать хоть какой то ответ. Предлагают намного дешевле Камы и Белшиниы
Вместе с ТНВД желательно, так как бывает что на форсунке ставишь норму по давлению, а ТНВД то уже не давит столько, помню на Зилу 645м на месте крутил форсы пока ТНВД не начало их продавливать, но то таке.
Добрый день! Повез вчера форсунки на проверку и две более мнение были тока давление 175 ,157, на третей и распылитель и игла от т40 стояли а на четвёртой игла с КАМАЗа стояла.мастер сам в шоке был!!! Все сделал хорошо, теперь на выходных повезу тнвд
Если с КАМАЗа 171 распылитель это нормально для МТЗ,
У кого есть шинный калькулятор для сельхоз шин? на сколько будет выше резина 28,1R26 от 28LR26?
28,1R26 Шина выпускается в камерном исполнении. Шина комплектуется камерой 28,1-26 по ТУ 38.304-04-66-2012, вентиль ТК по ГОСТ 8107, допускается по согласованию с потребителем вентиль ТК с корпусом вентиля по чертежу ТК 30-3114174-02.
Рисунок протектора - повышенной проходимости.
Основные размеры: - наружный диаметр, мм - 1735+26
ширина профиля без нагрузки, не более, мм - 730
статический радиус, мм - 785+20
Обозначение профиля обода: рекомендуемого -DW 25, допускаемого - DW 24.
Максимальная допускаемая нагрузка на шину - 4250 кг.
28LR26
Исполнение
TT-камерное или TL-безкамерное TТ,TL
Тип рисунка протектора Повышенной проходимости
Норма слойности
Обозначение обода
рекомендуемый/допускаемый DW25А
Статический радиус 719
Ширина профиля, мм 719
Наружный диаметр, мм 1607
Внутреннее давление, kПа 240
Макс. скорость Индекс A8
км/ч 40
Максимально допустимая нагрузка Индекс 165
Кгс 5150
Парни нужен совет. Знакомый продал трактор и распродаёт остатки роскоши. Есть Д-240. Рабочий. Требует замены поршневой. Нет фуги, маховика и плиты задней. Топливная с капиталки. Сколько предложить??? И стоит ли брать??
Как то прочитал что моджахеды учились партизанить по книге батьки КОВПАКА.
Есть у меня пара его книжек - "Из дневника партизанских походов" и "из Путивиля до Карпат". интересно написано.
Да уж не дураки были. Я как с соседом барыгой выпью говорю ему . Лёня если бы твой дед красноармеец сейчас встал из могилы . Он бы нам такой пи...... дал .
Жопа полная.
Можно и одну снять для ремонта, но где гарантия что на завтра не откажат остальные, лучше все за раз. На будущее обзаведитесь запасными форсунками.
При длительном хранении форсунок распылители имеют свойство выходить из строя.
Это я знаю, их нужно консервировать- хранить в масле, солярка потом в них не сохнет.
Клеил однажды клиенту на шину, размер примерно 35х40 см х 2 шт. Цена только за пластыри 70$
А еще такие бывают: http://www.tiptop.com.ua/ru/radialniy_plastir_ct_72/
Нашел сегодня что то подобное чуть потоньше, около 4 мм. Буду лепить
28LR26
Исполнение
Норма слойности
Обозначение обода
км/ч 40
Кгс 5150
Alecs82 предупреждение за обсуждение действий модератора
Есть,Яуген..Ни кто не знает где он пропал?
в наше время все мы немного партизаны и подпольщики . а тем кто в тылу драл опу фашизму , вечная память .
