Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 508 из 620
18600 сообщений
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
wasili4 пишет:
Владимир Г пишет:
Черешню скворцы с дроздами всю сожрали срежу и забуду.
у соседа тож сожрали частично , но он повесил флаги из мешков разного цвета и они на ветру движняк создают шпаки пока очкуют нападать
И я украшал дисками кульками не помогло два дня с 4 утра дежурил ,помогло,потом оборвал ягоду
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
У нас два дня назад похолодало так картошку прихватило, половина чёрная стоит.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
А ну спецы копатели кто определит . Сказали что с портфеля крутого.
Тоже копатель,вот мои находки...
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Поставил турбину на мтз, смазку подвёл от подачи на масленный радиатор через ответление, слив в горловину. Все бы нечего, но со всех щелей ткр давит масло, в трубу летит, во всасывающий коллектор летит, из под улитки турбины давит. Чёже х...ня не пойму?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
igor1989 пишет:
Когда двигатель холодный - в радиаторе слабое давление или ВООБЩЕ (масло идет через редукционный клапан , минуя радиатор ) его там нет. Зря вы оттуда запитали
26.11.2014 - 15:00
: 4326
ZSD1812 пишет:
igor1989 пишет:
Там давление постоянное не зависит от прогрева, на другом МТЗ там стоит датчик давления, вот поэтому оттуда и запитал
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
igor1989 пишет:
Поставил турбину на мтз, смазку подвёл от подачи на масленный радиатор через ответление, слив в горловину. Все бы нечего, но со всех щелей ткр давит масло, в трубу летит, во всасывающий коллектор летит, из под улитки турбины давит. Чёже х...ня не пойму?[изображение]
Подача слив не наоборот запитаны ?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
ИГОРЬ18 пишет:
igor1989 пишет:
Не думаю, маслопроводы заводские и фланцы у них разные. Попробую убавить подачу масла, сделаю заглушку в трубку с маленькой дырдочкой.
26.12.2013 - 19:42
: 863
igor1989 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
igor1989 пишет:
Турбина новая , если да то обратно в магазин
26.11.2014 - 15:00
: 4326
ИГОРЬ18 пишет:
igor1989 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
igor1989 пишет:
Новая, до магазина тысяча с небольшим километров laugh , если не перестанет бежать та и х... с ней.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
maksicom пишет:
А это чё за мужик? а так нормально, какаликов конечно до фига.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
igor1989 пишет:
Новая, до магазина тысяча с небольшим километров , если не перестанет бежать та и х... с ней.
Так не должно быть. турбина или с реставрации или б\у от пескоструенная . короче дело в уплотнении . менять только. Или вкладыш или турбину.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
igor1989 пишет:
Вход смазки на турбину должен идти через маленькую дырку (жиклер или т. п.), можно использовать трубку для датчика масла. Слив - самотеком, через нормальное сечение маслопровода (под 10 мм в диаметре), чтоб не создавалось давление в сливе турбины.
Для пробы сделайте металлическую прокладку с дозирующим отверстием 1-2 мм сюда:
и проверьте слив на наличие перегибов и т п
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Димедрол пишет:
Сделал жиклёр, отверстие 1.5мм, вставил в трубку и переделал отвод от радиатора. Подтекания масла не стало
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни нужна помощь. Собираем МТЗ с передком. Как выглядит рычаг включения моста и ВОМа? Если можно то с фото. Малая кабина. Ни у кого в округе нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
26.11.2014 - 15:00
: 4326
саня2112 пишет:
Я сделал такой
Фиксация шариком.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Игорь а как Вы насчитали канавки?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
Тяга регулируемая.можно поставить привод ручника от газона 66 или от 3307с тросового ривода.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
саня2112 пишет:
Две канавки на расстоянии 25мм друг от друга- автомат и принудительное включение, при длине рычага 75мм
А рычаг ВОМа можно любой прут с петелькой
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1958
igor1989 пишет:
Разобрали вчера двигатель, лапки сцепления сносились за год (нижняя, средняя родная отходила 9лет), двигатель в внутри почти чист, без отложений, а вот центрефуга wacko2 чистилась пол года назад, обычно за это время набирается мм5.[изображение]
я бы этой фугой трактористу по ..... дал бы
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Степь пишет:
igor1989 пишет:
Ага, без наследства оставит. Сами не ожидали что так бывает.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Благодарю Игорь! Будем делать.
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
Степь пишет:
igor1989 пишет:
А в ответ не получил бы? И фуга влетела бы в обратно еб...... .
26.12.2013 - 19:42
: 863
Grec пишет:
Степь пишет:
igor1989 пишет:
А как тракторист мог знать , обычно раз в пол года 5мм , а тут полная за пол года вдруг .
21.11.2013 - 13:18
: 1958
Grec пишет:
Степь пишет:
igor1989 пишет:
меня учили пол года один раз врезал и фсё 5 минут перекур вот если только лом
21.11.2013 - 13:18
: 1958
ИГОРЬ18 пишет:
Grec пишет:
Степь пишет:
igor1989 пишет:
если трактор кажный день в работе раз в месяц полтора надо смотреть и фугуи воздухан и двигун будет жить до глубокой старости
21.11.2013 - 13:18
: 1958
Степь пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Grec пишет:
Степь пишет:
igor1989 пишет:
а если тракторист работает а не сам надо смотреть и требовать я вот смотрю по мужикам поих легковым если ухоженая всё чики чики то ине своё будет под приглядом а если удроченое немытое в грязи и всё на соплях то и чужое так же будет
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Степь пишет:
Ха, помню, когда на Т-150 поставил двиг ямз 236 с родным фильтром мазовским масляным, фильтр понятно что мыли каждое утро, дня через три работы, заглушил, чую фуга не крутиться shok на ямз её ещё минуты три слышно шо крутиться, а тут тишина, снимаю, а с неё аж пыль посыпалась))) после чего сразу был установлен воздушный фильтр с супер маза бумажный соответственно, так шо масляные фильтра не для запылённой работы, иначе пыль просасывает по любому, после чего она попадает в масло и в фуге вот такое безобразие, вывод? нужно ставить фильтр патрон, лучше его дуть каждый день, но гарантии будет больше что поршневая отходит дольше.
14.11.2011 - 21:26
: 606
У нас дождь идет уже второй день на огороды хорошо а для сена плохо всю траву выложыло cry
