Белорусское село. Закрытая в России тема. Страница 27 из 63
1877 сообщений
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
Ну, если температура в помещении - 5, а влажность 75%, то никак. А вот если t = +25, а ф = 75%, то снижение будет приличным.
: Барановичи
04.02.2015 - 15:32
: 28
От обсуждения благосостояния Беларуси и перебрасыванием гавняшками плавно перешли к обсуждению причин падения надоев. Фермер-ру, вашу мать!!! ya
ПетрПетр
Лемех пишет:
Это ваше мнение. У меня раскладка университета Висконсина на руках была с измерениями опытными на руках по контрольным фермам. Выдернутые цифры из тех раскладок периодически читаю на многих "научных" ресурсах.
( в основе ваших утверждений непонимание реальных факторов снижения надоев, при учете этих факторов в Канаде на фермах с содержанием круглогодичным под открытым небом с кормовыми столами открытыми без навесов надои под 40 литров в день, телят приносят в снег.)
ПетрПетр
Дед Георгий пишет:
Ну так порадоваться проблемам соседа(даже вымышленным)-бальзам в стакан.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
ПетрПетр пишет:
Это ваше мнение.
Это не только мое мнение. Есть параметры, характеризующие микроклимат в животноводческом помещении и наиболее комфортные его показатели для коровы, в число которых входит, кроме температуры и влажности воздуха, еще и его газовый состав.
ПетрПетр
Алекс16 пишет:
ПетрПетр пишет:
Лемех пишет:
Петенька, вы не пробовали свернуть эту раскладку в трубочку и применить по назначению. Все полученные вами знания разбились о суровую постсоветскую реальность. Вы клеточки для доения коз уже демонтировали? А ведь как обижались на критику.
Ты м..........о-чего на тебя обижаться? Я тебе это сказал давно, а тебе все неймется. Зайди и посмотри последние видео , владелец фермы мечты -сравни со своим сараем.
1) www.youtube.com/watch?v=ScoPnpIC8Bw
www.youtube.com/watch?v=V8kHbD0gH3s
прогон сухостойных коз(один прогон снят двумя кусками).
2) www.youtube.com/watch?v=2B8pPVpAUEU&feature=youtu.be
прогон сукозных некозей через доилку.
ПетрПетр
Лемех пишет:
ПетрПетр пишет:
Это ваше мнение.
У меня диплом проектировщика энергосистем (плюс пара проектов по промвентиляции),сертификат кафедры биотехнологий университета Висконсина по комфорту дойного стада, плюс я в проекте МТФ менеджером проекта был. Спасибо что рассказали. Семинары проводить не буду-просто пару фото канадских (Альберта).
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
ПетрПетр пишет:
Тогда тем более должны знать наиболее комфортные показатели температуры и влажности воздуха для коровы в помещении. А также их взаимосвязь при изменении одного из этих показателей.
ПетрПетр пишет:
Да, я, в общем-то, и не просил об этом....
ПетрПетр
Лемех пишет:
ПетрПетр пишет:
ПетрПетр пишет:
Знаю. Поэтому и говорю уверенно. Связь только с влажностью. При разумных минусовых температурах (до 20-30 градусов).
Вот для молочных коз в связи с массой тела при правильных подходах комфортная температура от 15 до -18 . Верхний порог могу пару градусов ошибиться-надо посмотреть цифры(но где то так)
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
ПетрПетр пишет:
Если я правильно Вас понял, то Вы считаете, что корова одинаково комфортно себя чувствует при влажности воздуха 70% как при t = +20, так и при t = -20?
ПетрПетр
Лемех пишет:
ПетрПетр пишет:
При -20 будет более комфортно себя чувствовать будет. При ряде условий. И при минус 20 выход продукта в сухом веществе будет больше. Вы с маленькой пишите-я не князь.
Израиль
: Пустыня Негев
13.02.2014 - 12:47
: 4438
ПетрПетр пишет:
Лемех пишет:
ПетрПетр пишет:
И каким образом при -20 может быть влажность 70%????
Вот выписка из статьи:"Низкая относительная влажность (до 5-7 %) в помещениях квартиры, офиса отмечена в регионах с продолжительным стоянием низких отрицательных температур наружного воздуха. Обычно продолжительность до 1-2 недель при температурах ниже минус 20оС, приводит к высушиванию помещений. Значительным ухудшающим фактором в поддержании относительной влажности является воздухообмен при низких отрицательных температурах. Чем больше воздухообмен в помещениях, тем быстрее в этих помещениях создается низкая (5-7 %) относительная влажность."
ПетрПетр
Ktototut пишет:
ПетрПетр пишет:
Лемех пишет:
ПетрПетр пишет:
Вы забываете о том что у коровы на литр молока выпивается 3.4 литра воды -т.е. при среднепородных зхарактеристиках молочного скота в 8000 годовых-опять же за период лактации 305 дней( а при современных подходах320 дней но там и надой чуть выше будет) мы имеет что у коровы с мочей и навозом внутри фермы про стойловом содержании упало на пол под 20 тонн влаги с головы в виде влаги в навозе и моче(навоза примерно 50 кг/день/корова). Она куда то ж вытекает. Что то удаляется с навозом-остальное влажность дико поднимает..? А чтоб потом она испарилась и не подняла влажность выше предельной должна быть постоянная вытяжная вентиляция(особенно в зимний период). Логично приходим к холодному содержанию(его суть поддержание такой температурной градиенты , чтобы обеспечить вытеснение влаги изнутри во внешнюю среду...а вопросов потом ойййей..когда вроде вентиляция зимой есть, а внутри холодный туман))))-а проектировщики здание содрали , но не знают принципов аэродинамики, строительной теплотехники и т.д....Потом вкупе с теми кто так же разумно скот держит и еще больше поднимают влажность внутри тотальным утеплением в один голос начинают петь- а не подходят нашему климату такие фермы(а канадцам с североамериканцам где климат совсем никак по непонятной причине подходят))
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
ПетрПетр пишет:
Ну и вопрос два-падение надоев через 5% влажности свыше 70% каким будет в литрах на стадо с годовым надоем 8000??
Так все-таки, насколько упадет удой у коровы с надоем 8000, при -5 и 75% влажностью, по сравнению с -5 и 70% влажностью? И что в конкретном случае станет причиной снижения, тепловой стресс или дополнительное охлаждение?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
ПетрПетр пишет:
Чем при +20?
ПетрПетр пишет:
При ряде условий.
Каких именно?
ПетрПетр пишет:
Какого продукта?
ПетрПетр
Александр65 пишет:
ПетрПетр пишет:
1,34 литра/головы/сутки с потенциалом в год 8000кг.. причин множество будет-как дальних так и ближних. связанных со снижением поедаемости кормов и до роста количества маститов-метритов.Но это литры при потерянные при условии-правильная ферма, знающий персонал, хорошие, здоровые акклиматизированные животные (т.е. с момента рождения выращенные правильно), правильный стабильный регулярно корм. Тогда сезонные скачки надоев(большое летнее молоко) будут выражены слабо и мы будем иметь круглогодичную равномерную (в идеале) лактацию
ПетрПетр
Лемех пишет:
ПетрПетр пишет:
Чем при +20?
ПетрПетр пишет:
При ряде условий.
Каких именно?
ПетрПетр пишет:
Какого продукта?
чем при 20 с плюсом.
мы договорились-без семинаров.
Продукта?? какого?? А вы думаете молоко в нормальных странах в литрах измеряется? Там считают нормализованные литры , т.е. выход сухого вещества-сыра, масла, творога. Переработчики за воду деньги не платят.
ПетрПетр
Александр65 пишет:
ПетрПетр пишет:
Причиной будет влажность так как и -5 и +5 в зоне температурного комфорта для коровы.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
ПетрПетр пишет:
Согласен. А на сколько, при этом, возрастет расход кормов в расчете на 1л молока?
ПетрПетр пишет:
И у нас также считают.
ПетрПетр пишет:
Это не сухое вещество.
ПетрПетр
Лемех пишет:
ПетрПетр пишет:
ПетрПетр пишет:
ПетрПетр пишет:
скажем так-рентабельность молока по кормам не ухудшается.
при глубокой переработке-это и есть сухое вещество(практически). а не глубоко молоко уже давно никто не перерабатывает- из него достают все, выжимая напоследок сывороточные белки. так что можно придираться к словам-по сути именно сухое.
ПетрПетр
В общем по коровам не хочется говорить-они мне с 2008 года не интересны.
По поводу темы-белорусское село..звучит диковато..у нас селами никогда не жили-беларусы как и прибалты вели хуторской уклад жизни, следующий уровень вески(это сброд бедняков был), потом местечки, потом города ). Хуторской уклад был разрушен на востоке Беларуси перед войной, на западе-после войны..Некоторые хутора удержались до сих пор. Но само слово село-в разговорной речи в Беларуси вообще не применяется (веска или деревня)
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
ПетрПетр пишет:
Взаимосвязь в цифрах можете привести? Такую: рост качественных показателей молока при снижении температуры воздуха и увеличении расхода кормов.
ПетрПетр
Лемех пишет:
ПетрПетр пишет:
могу потратить время и поискать в ангоязычных источниках (свой чемодан с литературой и выкладками выкинул в 2008)-только зачем мне это??
потом повторить тут этот не удастся-целостной технологии и ее понимания нет и близко. достатосно почитать что тут пишут.
задам ва вопрос -каким образом обеспечить снижение влажности за счет посадки здания на местности??с этого проект фермы начинается. мне еще пока ни один проектировщик на этот вопрос не ответил.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
ПетрПетр пишет:
Я не проектировщик, ответить не могу. Но думаю,что на этот показатель (если отбросить другие факторы) влияет рельеф, тип почвы и подстилающих горизонтов, глубина залегания грунтовых вод, высота полов помещения над 0...
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
ПетрПетр пишет:
Вы привели точные цифры, а значит должна быть методика определения.
Насколько мне известно американцы для определения комфорта коров используют такой показатель как THI или ТВИ (температурно-влажностный индекс), если он превышает 68, корова испытывает тепловой стресс. Вычислить его можно по формуле:
ТВИ = 0,4 (Tвл + Tсух) + 15,
где Tвл — температура влажного термометра в градусах Фаренгейта.
Здесь кроме влажности учитывается и температура, согласно этого индекса при определенных температурах при влажности 80% и более корова не испытывает теплового стресса, если ТВИ меньше 68. Это и понятно, ведь при отрицательных температурах повышенная влажность усиливает охлаждение и корове требуются дополнительные калории, без изменения окружающей среды (при условии достаточной вентиляции). При плюсовых температурах и ТВИ боле 68 корова испытывает тепловой стресс, снижает потребление сухого вещества и только изменение окружающей обстановки может устранить эту проблему. Хотелось бы узнать, как вы определяете комфорт коров по одной влажности?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Александр65 пишет:
Это данные университета Аризоны за 2009 год, до этого считалось комфортной ТВИ – 72.
ПетрПетр
Лемех пишет:
ПетрПетр пишет:
вы не угадали. смысл тогда все обсуждать если массово азы не понятны.
Вон директор Красноозерного(не помню точно названия-кажется так) козьей фермы мне что то начал при разговоре про вентиляцию (я спросил понимает ли он как микроклимат создать изначально в козятнике)задвигать о вентиляции через боковые верхние проемы, градусы падения воздуха..я не сразу понял о чем он-потом до меня дошло-он начал мне рассказывать об организации вентиляции для коровника 6-ти рядного)) (!) там есть расчетная высота боковой стены и проема в ней-при правильно сделанном проеме холодный воздух будет в шестирядке падать между крайним и сдвоенным рядом стойломест. До меня еле дошел смысл тех цифр которые он мне выдал, хотя мы говорили о боксовом содержании на глубокой подстилке коз, а он пользовался цифрами для шестирядного содержания коров. Вот и мы тут-каждый о своем песни поем.
ПетрПетр
Александр65 пишет:
ПетрПетр пишет:
А при чем тепловой стресс к влиянию влажности на рост заболеваемости в стаде на фоне повышенной влажности? Вы считаете я должен прописные истины доказывать постоянно выкладками?
И в обсуждаемом диапазоне температур надо не о температуре содержания думать, а о влажности внутри коровника.
комфорт стада определяется совокупностью параметров-не только температурно-влажностных но и габаритов и т.д.
поэтому вы говоря о комфорте-думаете о своем, а те кто фермы проектирует-о более широком.
Израиль
: Пустыня Негев
13.02.2014 - 12:47
: 4438
ПетрПетр пишет:
Лемех пишет:
ПетрПетр пишет:
Поставить на возвышении на открытой местности боковой стороной на северо-юг, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию? Таким образом будет понижаться влажность? Для естественной вентиляции - вентиляционные отверстия, расположенные одно напротив другого в нижней части стен/ворот?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
ПетрПетр пишет:
Это как бы очевидно.
Александр65 пишет:
Кому интересно привожу таблицу определения ТВИ по температуре и влажности, она уже переведена с Фаренгейта на Цельсий. Как можно увидеть, 70% влажности не всегда комфорты для коров, иногда влажность должна быть не более 50%.
http://www.vetsonline.com/publications/veterinary-times/archives/n-44-43...
