Производство домашней колбасы. Страница 3 из 35
1030 сообщений
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Alex Pauls пишет:
Я не добавляю нитритную соль в свой основной продукт - рыбу. Она натуральная без консервантов, не считая обычной соли - она тоже консервант.
Нитритная соль в рыбе бесполезна. Она просто не будет работать. Миоглобин- мясной белок, но никак не рыбный.) Простите, что вклинился.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Матёрый хохол пишет:
Alex Pauls пишет:
В рыбе-да
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
bub пишет:
В рыбе-да
И в сале- да.)) (на прорезь берём пополам с поваренной)
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
bub пишет:
В рыбе-да
А рецептуры можно узреть?
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
bub пишет:
Конечно. Ищите Эпнера (Руководство в производстве русских колбас 1897года), Конникова (советские колбасы, технология, рецептуры 197(кажется)4года). Всё это есть в свободном доступе. И да, рецептуры не суть важны, главное- технологии.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
bub пишет:
Ну я пользуюсь помоему Конниковой
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Конниковым, мога быть?))
02.02.2015 - 11:37
: 170
Матёрый хохол][quote=bub пишет:
Красиво, (фото)
Понятно, (не из википедии)
Интригующе.(технологии)
Каждый второй наверно в поисковик запрос отправил. mail
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
не, чет прсто наверное его книгу читал и запомнил
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
хотя если книги старые, то везде рецепты считай одинаковые...
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Свыше 65С вегетативная форма гибнет, но токсин не разрушается, он выдерживает длительное кипячение, как и капсула споры.
Токсин как раз довольно быстро разрушается при кипячении. Спора - да кипячением не убъёшь, там порядка 118-120 градусов нужно. К заболеванию приводит именно токсин, а не спора или вегетативная форма.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
http://me23.ru/calc/index.html переведенный на Русский язык калькулятор нитритной соли кому интересно
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
bub пишет:
Немножко дополню: На предприятиях использование нитрита всегда было запрещено. Применялся водный раствор. Главный технолог брал чистый нитрит из сейфа, передавал в лабораторию. Из лаборатории раствор уходил на производство. Каждый шаг имел свой журнал, на каждом шаге был свой ответственный сотрудник. Если раствор по каким- то причинам не был израсходован весь (по учёту продукции на выходе, разумеется), он тоже учитывался и уничтожался. С дветысячикакого- то года к применению разрешена только нитритная соль 0,4- 0,9%, чистый нитрит в мясном производстве не применяется.
Калькулятор пеклосоли зачем? Что там считать? Соль да и соль. В среднем идёт 20г/кг. Можно уменьшить или добавить, ориентируясь на свой вкус. Чтобы отравиться нитритом, нужно съесть примерно 5кг нитритной соли. Думаю, съев 5кг поваренной, последствия для организма будут такими же.)
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
bub пишет:
Я же говорил уже, что рецепт- не столь важно. Лично я смотрю старые справочники только потому, что более- менее современные промышленные технологии просто невозможны даже на самой продвинутой домашней кухне. Особенно это касается варёных эмульгированных колбас. Этот "спорт" у меня уже больше года, кое- какие результаты есть.)
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
bub пишет:
Калькулятор для тех кто не хочет особо заморачиваться. Но ведь если следовать рецептам из старых книг, то нужно бодяжить нитритную соль и обычную чтобы добиться нужного содержания нитрита в смеси face
21.02.2015 - 23:15
: 90
bub пишет:
Правильно вы говорите,в среднем идёт 20г/кг но это при сухом посоле,а вот при мокром там уже другие соотношения пеклосоли и воды,да и выдержка продукта в рассоле тоже другая а это как вы знаете влияет на вкусовые качества,то есть вкуса ветчины.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
bub пишет:
Это смотря для чего. Если % жира в изделии высокий и время приготовления не слишком длительное, то использовать весь объём нитритной соли нецелесообразно. Те же варёные колбасы, сосиски. Там можно и пополам с поваренной. А вот если солить грудинку в течение двух- трех- четырех недель в холодильнике- то как раз целесообразно.)
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
gena231 пишет:
От классических мокрых посолов давно отказался. Проще прошприцевать кусок нормой соли и требуемым количеством воды (без стабилизаторов это до 10% для свинины) и подержать несколько дней в вакууме. Если спешить не нужно- сухой посол с нормой соли в вакууме за две недели просолит ваш продукт "на ура". Ну, если, конечно, это не весь кабан целиком.)
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
bub пишет:
ну допустим в варенную колбасу нужно по рецепту 5 грамм нитрита 2500 грамм соли на 100 кило а в сырокопченную 10 грамм нитрита и 3500 грамм соли на 100 кг (из старых рецептов). Если мы кладем 2500 грамм нитритной соли с содержанием нитрита 0,6% на 100 килограмм, то получаем 15 грамм нитрита в 100 кг варенки и т.д.
21.05.2014 - 13:02
: 56
Плюс нитритной соли- это нормальное вызревание продукта (гнилостная микрофлора её очень не любит), а степень зрелости мяса сильно влияет на вкусовые качества. Бонусом идёт привычный нам "ветчинный вкус".
Я вот никакого такого "ветчинного" вкуса не заметил. Расскажу как я искал этот вкус.... Брал свинину, верхнюю часть ляжки. Соль использовал Ciech Group, польского производства. (Сдуру 25 кг взял 0.6%, ныне лежит отсыревшая в виде сплошного камня, гы). Посол делал мокрый 20%: нитритка-обычная соль пополам и просто 20% кухонной соли раствор- для двух одинаковых кусков мяса, родом из одной свиньи. Сначала шприцевание, дальше калашмаченье(тенье) час в самопальной мясокалашматилке (бетономешалка, в миниатюре) потом 3 дня содержания в этом же рассоле, добавляю чуть свежемолотого перчика. Отмачивание 3-4 часа. Потом варка, до достижения 70 градусов внутри куска. Потом ложу в духовой шкаф чтоб стекало (и от котЭ подальше, да и удобно). На следующий день подсушиваю в коптилке (встроенные вентиляторы) часок, копчу на умеренно слабом дыме ~2 часа на статике (ольха, конденсата ноль). Потом пакую в стрейч кухонный. Забыл упомянуть про сахар, его тоже в рассол добавляю, гдето 1 ст.л. на литр.
Что получил: мягкость, отличнейший вкус, насыщенный с желтизной цвет снаружи. В случае мяса с нитриткой - красивый бледно-розовый цвет внутри. Без нитритки мясо заметно серее. А вот координальной разницы во вкусе мы с женой не заметили. Она есть, слегка, но это другое... Потом были гости с кегой пива, они тоже искали целый вечер "вкус ветчинности". Все сожрали, сказали что копченость не такая как в магазине, а лучше. С тех пор копчу без нитритки, а пивные посиделки под "мяско да с рыбкой" стали традицией. Найти "ветчинность" я надежду не теряю, применение минимума химикатов в этом деле считаю приемлемым...
А вот когда получу магазинный вкус, сожгу к чертям нынешнюю коптилку и построю, мать его, коптильный ЗИККУРАТ ))), подключу туда статику, вкину в него кабана и буду скакать вокруг него со слюнями по пояс в адских плясках ))) wacko2
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
mr_kiper пишет:
По поводу посола в нитритке рекомендуется солить минимум 10 дней
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
bub пишет:
Я же говорил о рецептах уже.) При использовании нитритной соли никаких калькуляторов не нужно. Да и селитры 18века и 21века вполне могут отличаться.) Лично я до последнего времени пользовался польской пищевой селитрой, где была рекомендована дозировка 3г/10кг мяса.
Касаемо соли: 2,5% соли в варёной колбасе я не очень могу представить, мне это слишком солоно. Сыровяленные колбасы к моменту готовности теряют в весе 35- 40%, это тоже нужно учитывать. Мне в сыровяленных комфортно 3- 3,2%, в сырокопчёных- 2,5- 3% (они по ощущениям солонее получаются), варёнки- 1,7- 2%.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
bub пишет:
Да я про то что содержание нитрита слишком большое когда чисто нитритной солью солишь.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Если в сырокопченную допустим 3,2% процента чистой нитритной соли(0,6%) добавить, то получается содержание нитрита в смеси 19 грамм на 100 кг(в 2 раза больше нужного)
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
mr_kiper пишет:
И не мудрено.) Зачем в этом случае мокрый посол? Разрез бы глянуть, тогда можно было бы что- то конкретно сказать. Цельномышечная ветчинка или окорок должны выглядеть примерно так:
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
bub пишет:
А поляки (народ с довольно- таки богатой колбасной историей) на 100кг мяса 30 граммов нитрита кладут, да?)
Возможно, ещё химическая чистота селитры важна. В поваренной соли ведь ещё куча всякого имеется кроме натрия и хлора, так ведь? А формула- NaCl.)
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
bub пишет:
Блин, я привел пример рецепта госта. Смотри , в 30 граммах нитритной соли (0,6%) содержится 0,6 процента нитрита натрия от веса всей смеси, для простоты расчета берем 1000 граммов нитритной соли и считаем: 1 процент- это 0,01 килограмма, соответственно 0,6 процента-0,006 килограмма далее 1000граммов соли умножаем на 0,006% нитрита и получаем количество чистого нитрита натрия (селитра это нитрат) в этой смеси 6 грамм на кило
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
bub пишет:
Ну? Речь об чём? О точном воспроизведении рецепта? Не получится. Даже если посчитать чистую селитру. Рецепт дан для промышленности, где существует сетка для исходного сырья. Влага, кислотность и т.д. Посмотри, в рецепте нет стабилизаторов. Почему? Потому что сырьё сначала стабилизируется до стандарта. Если следовать рецепту полностью в домашних условиях, в большинстве случаев получишь брак. Для варёной колбасы это бульонно- жировой отёк.
Не стоит высчитывать нитрит в нитритной соли, даже если его превысить в 2- 3 раза ничего страшного не случится.
21.05.2014 - 13:02
: 56
У меня в разрезе так и выглядело, цвет равномерный. Даже с учетом потери цветопередачи, оценивая разрез вашей ветчины (по томатам видна потеря насыщенности) - цвет как у вас. Только ж у меня кусок в килограмм с лишком был (ляжка), полновесный, а вас тут в ветчиннице все готовилось. Не то пальто. Тут нам больше б сторону балыков беседу завернуть надо.
bub пишет:
Это если не шприцевать, и не мять мяско - то и 20 можно (все зависит от размера куска).
Для куска мяса, весом больше 1 кг, не вижу смысла солить сухим способом. Полядвицу или пашину и то не всегда сухо солить уместно. Это уместно для длинного и тонкого, в т.ч. кусочков размером с "шкварку" для ветчины, как у вас. В иных случаях рулит шприцевание с заполнением от ~250-300 г. рассола на 1 кг мяса. К тому же я еще потом в барабане мясо мну.
2 Матёрый хохол
Как ветчину солили ?. Поделитесь технологией готовки, расскажите что такое есть понятие "цельномышечности". Я сначала подумал что это понятие сродни "чисто-мясо, чисто мышцы", а у вас на фото толи жырок-с, толи желе-шковые вкрапления.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
mr_kiper пишет:
Цельномышечная- это одним куском, цельная. На фото слева, около помидора. Вес полкило, примерно. Длиннейшая мышца спины, корейка.
Нитритная соль из расчёта 20г/кг. Кусок в пищевой пакет, обсыпал навеской соли, выжал весь воздух, завязал. Несколько раз в день мял несильно в руках и переворачивал. Три или четыре дня он у меня солился таким образом, не помню уже. Когда мясо забрало в себя весь выделившийся рассол, кусок достал из пакета и слегка обсушил на сквозняке (часа два, кажется). Далее поместил в коптилку и дал неинтенсивно холодного ольхового дыма часа два. Далее в рукав для запекания и в духовку на 60С на час. И часа полтора- два при 75- 80С до 68- 70С внутри куска. Значительных выделений сока быть не должно, только конденсата немножко. И да, ветчинницы у меня нет.)
