это отвалилась сварка на подводчике шпагата к вязальным иглам, там же злополучный болт, который так тяжело было выкручивать, кстати там, как я позже заметил везде такая проблема, наверно болты на 10 закончились у завода, если это можно назвать заводом!
это на вилочном подавателе гайки отворачивались, вовремя не проверил, забыл и чуть у меня вилка под пресс не попала, тогда бы наверно и ножи менять пришлось.
Да, братан не повезло тебе. У меня в этом году купили такой же только красный и со шнеком, тысяч шесть на тюковали и вилка лопнула на карданном вале. А у тебя какой то эксперементальный попался.
У меня сипма хвалёная не однократно тоже выкабеливалась. В том(2012) году купил и отработал без поломок, только настроить пришлось немного. А в этом году просто жуть, на подборщике рассыпалась беговая дорожка, она у них страшно сказать чугунная, подшипники не защищины от пыли ни как и они тоже заклинили сожрав вал подборщика. Прислали всё по гарантии без проблемм, но на всё ушло чуть больше 20 дней. Сейчас погнуло иглы и паковщик, оформляю претензию. Вообщем много времени потеряно, а он в 600 000 р обошёлся.
Подскажите пожалуйста как правильно синхронизировать поршень с вилами. У нас получается что когда кулачек сходит с вала, происходит щелчок и вилы становятся выше камеры прессования на 6 см ,хотя до этого они стоят как по инструкции ниже камеры прессования на 60 мм, нам приходится снимать цепь оттягивать вилы вровень с низом прессовальной камеры, подводить поршень так чтоб концы вил были за его зубцами на 60-80 мм глубже и одевать цепь на место. У всех такой скачек или это неправильно? Если неправильно что надо сделать?
Нет, написал грамотную претензию с помощью юриста, всю сумму вернули. у меня там одна зацепочка была, я его взял и сразу в поле повез. там пол дня профилактику делали (докручивали болты) а на второй день пошли тюковать. поработал я три дня на нем, поматерился, потом на четвертый день решил избавится. В законе лазейка есть одна, что покупатель в течении 10 дней может товар вернуть, ну я как говориться и воспользовался. а дилер уже с заводом вопрос утрес.
Здравствуйте.у меня киргиз, вроде работает хорошо, но хочется большего...какой можите посоветовать вы? Мне говорят пт 165 но у меня что то душа к нему не лежить.я слышал хорошие, растсельмаш, нью холонд, класс, хорошые? Посоветуйте пожалуйста..спасибо.
Если я вас правильно понял то там стоят шариковый радиальный однорядный с уплотнениями 180502 гост 8882-75 всего их пять штук . Если кто знает подскажите какие стоят крест овины в кардане что идет к трактору
Ребята, хочу перейти с круглых тюков на квадратные. вручную ли происходит загрузка тюков в транспорт для перевозки.или какие то приспособления есть. присматриваюсь на Tukan. Как аппарат. стоит ли Брать? спасибо.
пресс подборщик тюковый ППТ-041 tukan 1600 производства rostselmash это реально вещь! в 2013 году брал как описано выше ПТ-165 и если сравнивать эти два агрегата, это пропасть! особенно с разницей в сто тысяч рублей! напомню, что пт-165 в республике башкортостан стоит 410 тыс. а ППТ-041 510 тыс. но это реально неба и земля. в этом году из за дождливой погоды на ППТ-041 напрессовал всего 4 тыс. тюков по 20 кг. и ни одной поломки!!! Пресс очень хорошо собран, качественный толстый металл, хорошая покраска, все гайки с пластиковыми втулками (при вибрации не откручиваются) подборщик сена с ременным приводом, это означает, что если попадает большая масса, он просто останавливается, а на ПТ стоит цепной, соответственно цепь рвало само качество сборки как будто поставить рядом мерседес и запорожец. каждая тавотница была проверенна, и ни одной непромазанной! в отличие от ПТ-165, где просто пальцем сверху прошлись. качество сварки очень хорошее, цепи вообще не растянулись. вязальный механизм работает как автомат калашникова, непровяз был только из за скручивания веревки (качество шпагата оставляет желать лучшего) и надо учесть, что шпагат необходимо брать марки 1700, в бухте его по метражу больше и он немного тоньше чем 2200, который продают везде. он идет для рулонников, а 1700 найти сложно, я ездил за ним на завод изготовитель, хотя можно заказать у поставщиков. со шпагатом еще один ньюанс есть неприятный, если конец нити вытащить не с той стороны, то нить перекручиваться и путаться, соответственно пресс вяжет с браком (как было и у меня). при работе трактор не качает в зад и в перед, маховик стоит большего диаметра, в отличие от ПТ-165. Привезли нам его утром, мы провели профилактику, и как ни странно, гайки все были протянуты!, как я писал выше на ПТ-165 все заворачивалось от руки :) во второй половине дня притащили его на поле и начали работать. первые были с непровязом, т.к. неправильно вставили нитку. потом он пошел и до вечера мы наштамповали почти 500 тюков по 20 кг. Обязательно нужно проходить граблями сено, что бы оно было скрученное, если брать просто с земли, тюк получается неровный! в общем я очень доволен, пол милиона потрачены не зря :)
единственный косяк, который дает знать, что собрано в россии!
Когда закрываешь передний капот, при включении ВОМ крестовина вращаясь задевала за кожух! исправили недостаток подложив пару веточек между капотом и корпусом пресса, для увеличения зазора.
добрый день. Использую пт165 (не эМка) уже четвертый сезон. аппарат не стоит своих денег - 450тр. собран ужасно. очень требователен к нити. нить ПЭТ(коричневая) дает почти 30% невязи, причем то узел вообще не связан, то узел на одно конце нити, то на другом. Полипропиленовая нить2200текс ведет себя отлично, лишь иногда требуется подводка натяжки пружин вязального аппарата.
недавно появилась такая болячка - вязальныйаппарат не выключается и делает 2-5 циклов вязки подряд. получается этакая семейка нормальныйтюк + несколько маленьких. кто знает как исправить подскажите пожалуйста. подтягивал короткую пружинку (справа от аппарата) - не помогло.
Пиобрёл ПТ-165 в 11году. Сразу не вязал левый вязальный аппарат. Приезжали настпойщики от поставщика, неполучилось. Приезжал представитель от завода изготовителя из Бобруйска. Неполучилось так же. И мало того, вывернуло привод подбощика и порвало цепь. Составили акт как положенно. на приводе бодборщике неправильная сварка. И ещё куча заводских браков. Составили опись, и отправили на завод изготовитель с просьбой заменить этот пресс на другой. Завод изготовитель отказал в такой форме, что даже неуведомив меня. Подали в суд на поставщика. Поставщик быстренько переоформился. Подали на завод изготовитель. Досихпор судимся. У нас закон по правам потребителей- неработает. Всё на усмотрение судей. Потерял около 200 тонн сена. В этом году четвёртый сезон убора урожая, с судами неполучается. Выточили мне новый вал т.к. Запчастей попросту нет. Нашол цепь от комбайна,поставил. С большим колличеством умельцев вроде поднастроили вязальный аппарат, пропусков было более пятидесяти процентов, связал около пятисот тюков иии..... Вот этот привод с тремя шестернями в хлам. Вал короткий со звёздочкой и шестёрнёй,что приводит вязальный аппарат в действие, свернуло на девяносто градусов и выгнуло в дугу. Вал Выточили. А привод заказали. Месяц ждём. Цена 30000рублей. Двигатель на классику дешевле стоит. Думаю отремонтировать и продать. Уж лучше наверное польский взять, а ещё лучше Немецкий Класс и уж Джондир. Да дороже, зато урожай можно собрать. А сПТ-165 одни растраты. За то представители Бобруйского завода на суде пяткой в грудь себя бьют и говорят, что они монополисты в это сфере и делают всё качественно. и куда только Батько смотрит?
Трактор МТЗ-1025.2 отличная техника! Вот это монополисты.
Пт-165 нетерпит больших валков, захлёбывается. Т.к. Грабли роторные, делаю полтора прохода, чтоб нижнее сено поднять. На самой маленькой скорости да ещё и на сцеплении, чтоб не захлебнулся.
Представители сами говорят,что слизанный с польского, но недолизанный.
Сырая, дорогая, безответственная железяка. Даже техникой назвать нельзя.
И мало того, завод изготовитель ответственности ненесёт.
Сегодня пришол этот узел, с тремя шестернями, Не тот. Опять месяц ждать. ПТ-165 это деньги, время, нервы на ветер! Бобруйск измывается!
Подскажите на что заменить эту дрянь?!
Мне понравилось. А у моего птшки, то ровный выйдет, то гормошка.
Дождусь этой запчасти, соберу и буду продавать, если кто возмёт.
И постараюсь взять Тукана.
Там у вас проблема не вязальном аппарате , а причина в механизме регулирующем длину тюка... Присмотрись к нему , клинит он у вас...
маленький болтик на редукторе отвернулся, и тихонечко трет цепь![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Сейчас написал претензию продавцу, что бы они мои денежки вернули, а свою груду металлолома обратно забрали, как вопрос решиться, отпишусь!
http://www.youtube.com/watch?v=eR8HhcCWKoI
urmash, чем дело закончилось
а представитель завода похоже слился :)
добрый вечер.может подскажите какие стоят подшипники на граблинах которые ходят по беговой дарошке. зарание спасибо.
Здравствуйте,у меня прес киргиз посоветуйте какой лучши взять пресс? Говорят растсельмаш, класс, нью холонд хорошые пресса?
подскажите как обстаят дела с запчастями на зто пресс.
На ПТ-165 выгрузного рукава нет. Конструкторы отказались - из-за большой нагрузки выходит из строя поршень.
Лучше бы возобновили производство Кыргызстанов. Страшно делается когда посмотришь на поломки новых "пародий".
Перекладено Google'ом.
Сегодня 1900 трюков на Тукане сделал. В час 200-220 штук.
помогите найти шестерни редуктора главного привода ПТ 165, они что, отдельно от редуктора не выпускаются? драгоценное время идет, а пресс стоит.
вот первые шаги и непонятки со шпагатом
первые шаги и непровяз по вине шпагата видео
Тукан отличная техника...в день до 3 000 штук.
