дон-1500. Страница 86 из 302
9046 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
давно все ставят прутковую решотку. помагает. в нивоводов ищите
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
прутки гдето 6мм по 50см или лучше 30см-50см чередовать?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Возник вопрос какой угол схода должен быть у пруткового решета? Также возникла мысль (если прутковое решето горизонтально) не лучше будет сделать с полосового или листового материала с соблюдением формы подобной грохоту, вес будет такой же как у прутков, вертикальную нагрузку может нести такую же, а вот массу будет продвигать и чистится быстрее .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
агроном nik. пишет:
тройка по 25 с зазором10
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Здравствуйте, подскажите пожалуйста очень молодому комбайнеру, который еще мало разбирается,
Как поменять толстый ремень соединяющий барабан и отбойный битер и находится под шести ручейным ремнем???
заранее спасибо.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Дмитрий08041996 пишет:
заранее спасибо.
на вариаторе барабана есть отверствие срезьбой на м12. внеё нужно закрутить болт с длиной резьбой, развести тарелки. а верхний можно гидравликой оборотов на уменьшение а можно шланг с цылиндра открутить. а дальше ловкость рук wink
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Rudenko Anton пишет:
заранее спасибо.
Спасибо большое, а если на барабане нету гидроцилиндра а в ручную, то нужно те три болта выкручивать( шпильки) или как то по-другому?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
цылиндыр только на битере,если нет то болты нужно раскрутить шоб тарелки розошлись
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
все понял, спасибо большое)
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите. Сегодня на дон 1500а загремело в наклоной. Начали попорядку,сняли нижний барабан транспортера-все ок. Потом вынули транспортер и крутанули верхний вал-а он гремит и щелкает сильно. Так вот,-можно ли поменять подшипники верхнего вала наклонной(там где она соеденяется с комбайном, и подшипники прижаты двумя болтами и шприцуются) не снимая наклонную?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Это задача для гинеколога, а так то лучше отцепиться, делов то 4 болта открутить и пальцы с цилиндра выбить. Заодно и звездочки транспортера посмотришь.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
думаю и гинеколог не сможет на месте поменять wink хотя реально если снять колёса
07.01.2013 - 16:43
: 3730
не, лучше сниму наклонную
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Мужики, вопрос: у кого есть КМД-6 с выброшенным хоботом и консольным стеблей, не сочтите за труд, сделайте фотки, что и как вырезано? И вращение фрезы изменял кто нибудь?
дон1500 пишет:
лучше сниму
Забыл про меня, ой забыл!!!
07.01.2013 - 16:43
: 3730
жень не забыл.ща семку убирали-было некогда. Сегодня смотрел,там заклепки норм. НО болты ,что держат нижний вал навески срезаны болгаркой(вал на которых горизонтальные раскосы стоят). вобщем нужен был нижний вал навески,а откручиватся не хотел.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Вчера, после почти месячного перерыва, выехали на кукурузу. Температура была +10, вакумметр был на границе зеленой зоны, вот думаю это от температуры или пора менять фильтр ГСТ? 17 сентября при +25 градусах всё было нормально. А дальше выше +10 не обещают, ни разу за 4 года с ДОНом не работал при низких температурах, может кто чего посоветует как готовится к холодным временам? убирать еще дней пять -семь, а пока дождик моросит.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Игорь.23 пишет:
Ну вообще то новенький сухонький и чистенький фильтр бака ГСТ комбайнов Дон должен быть в кабине комбайна всегда, чтобы в случае чего, сразу заменить. А так когда заводите комбайн по прохладной моросящей погоде стрелка может быть ближе к красной зоне, но в процессе нагрева масла вязкость снижается и должно всё становиться на свои места как положено. Если нет меняйте фильтр, и ложите в кабину новый, может даже пару фильтров. И в случае чего менять.. менять. Чего там этот бумажный фильтр "копейки" кажись стоит, бумага там и более нечего.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Так то оно так, фильтр заменим, не вопрос. Может чего в бак для снижения вязкости или МГЕ какое другое залить? Не 46, а .. 26 типа если есть?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Игорь.23 пишет:
Да если МГЕ-46 которое соответствует своим стандартам, т.е само себе соответствует то и не надо ничего менять до 0 и очень небольшого минуса. А так как нежарко становится сначала двигатель пусть с утра поработает нагреется, потом на выключенной скорости мин по 10-15 в холостую вперёд и потом назад назад с интервалами ГСТ по включайте, пусть прогревается. И на мановакууметр поглядывайте.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
-" Не 46, а .. 26 типа если есть? " В застойные времена на мг-10 работали при -15 (да да именно в ГСТ). А сча вон какие масла. good
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
[quote=Хомут 61]-" Не 46, а .. 26 типа если есть? " В застойные времена на мг-10 работали при -15 (да да именно в ГСТ). А сча вон какие масла. :good:[
когдато при поломке залили м10 г2к ездил. но при-2 прогретый не ехал, заменили на мге 46 и полетел
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Игорь.23 пишет:
Жатка какая у вас?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
шепелев евгений пишет:
Игорь.23 пишет:
Жатка какая у вас?
КМС-8
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Мужики подскажите, у меня на доне обошлась муфта которая соединяет гидромотор с КПП, за одно и на первичном валу КПП шлицы слизало, хотел заменить а алюминиевую крышку на коробке так и не снял, на день косить оставалось приварил эту втулку к валу и докосил, а делать все равно надо, как оно сымаетса, или всю КПП разбирать чтоб крышку снять и вал заменить?
: Ставрополь
13.01.2016 - 20:32
: 12
вы скорее всего не открутили два болта изнутри под крышкой с вилками
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
denis 26 пишет:
Это надо сзади КПП ещё крышку вскрывать? А первичный как менять?
: Ставрополь
13.01.2016 - 20:32
: 12
да снимите заднюю крышку и с краю увидите два болта, а первичный вал точно не помню менял лет 8 назад помоему надо снять стопорное кольцо которое держит шестерню на валу и выбивать вал без шестерни.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
denis 26 пишет:
Понял, спасибо.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Заменили сегодня фильтр на ГСТ, ...мать, лучше бы не трогал, на старом фильтре разряжение было на холодную 0,25, на новом прыгнуло до 0,5 и это на 1000 оборотах двигателя. За бортом +10 было.
Не нравятся мне фильтра Ливны, уже не первый раз такое за ними замечаю - в прошлом году летом по жаре масло меняли и фильтр - таже хрень - разряжение запредельное получилось. Снял выкинул, достал из запаса такой же по габаритам но уже без упаковки и производителя не помню , сразу полегчало. А сам думаю - может ливненскому постоять напитаться нужно было ?
Вот такой стоял до замены и сейчас поставил.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
http://ukragrozapchast.ua/ru/analogs/26517/
Походу у меня остатки от украинского завоза были. Сейчас у нас только Ливны остались.
Важные темы
  • Самые популярные темы
