дон-1500. Страница 84 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Что такое средняя доска и ее удлинитель? Прессует как раз снизу!
Вот поз.№41 ... транспортёр поднимает мусор по верху, чтоб не проваливалось в зазор между верхним приводным валом и "доской" или как её там Та железяка ,по которой цепь катается и протирается ... в итоге - перегруз и потеря производительности .
Имеется практически новые решета от сгоревшего дона 1500 а, даст бог через недельку стану обладателем дона б, можно как то использовать решета от а?
не советую с горелого брать. примета не очень. У нас стоял сгоревший,так от туда даже болта ни кто не взял
Это мой сгоревшый ашка мать ее, собственными руками собирал, вот то ка сам не сидел на нем, комбайнера посадил , а тот успел обмолотить края поля и отбить загонку и пыхнул комбайн в первый день уборки, выгорел весь, так по мелочи осталось - лесница сзади новую сварил и колесо новое заднее Чуть не расплакался ей богу, пол года в нем лазил, как таракан , тока барабан не вытащил, остальное все перебрал, 2 огнитушителя пшикнули по пол секунды и все, короче рады были что поле спасли, иначе хана, соседняя клетка 500 га пшеницы , долго пришлось бы расплачиваться.
Сочувствую. А причина пожара ?
Вот по этому у нас на комбайнах стоит 3 огнетушителя . и вода канистер 5 . и еще трактор с помпой и бранзбойдом.
Было и у нас загорелся комбаин на наклонной подшибник заклинил и кинул огонь аш через весь комбаин в валок. и как его тушить ? в нутри то тлеет. выгнали из поля и отцепляли жатку уже дома.
А бог знает, начал между бункером и двиглом, огнитушители подвели, нива тоже за все годы пару раз горела, но обходилось легким испугом, полили водой нашли проблему и вперед дальше, а у дона, то не перепрыгнеш на заднюю площадку, вода там и то канистра долить в радиатор если что, теперь ученый, будет какой нибудь бак с водой под давлением, и ни одного агнетушителя, только вода, если тока углекислотный не найду. Б ка мотор то без турбика, не давления не повышенных температур.
Ттлько их и используем , порошковый то сляжется , то давление спустит.
Тоже после мелкого пожара обвешиваемся лучше пожарной машины
Сосед задал вопрос: а на сколько зубьев у тя стоит звездочка на домолоте, при уборке семечек? Посмотрел, ответил: 20 как ведущая так и ведомая( та которая лопасти крутит). И сам не понял почему такую поставил у кого сколько 16 тоже пойдет например? У меня вроде и на 20ти ничего не забивалось
нашел вон на форуме тоже стоит 20
Подскажите, падают обороты вентилятора, граната сухая, трубки сухие, Распределитель? И чего в нём ковырять? электрический если чего. Завра перекину на секцию барабана , благо сейчас не работает - цепной привод.
Запорный клапан
А более развернуто?
А нивовской ветке живали. Откручюеш трубку она к запорному прикручена, выворачивает его и раскручивает, смотришь на то как прилягала шайбочика и под ней есть резиновое колечко
[quote=Игорь.23]Подскажите, падают обороты вентилятора, граната сухая, трубки сухие, Распределитель? И чего в нём ковырять? электрический если чего. Завра перекину на секцию барабана , благо сейчас не работает - цепной привод.[/q
На распределителе стоит клапан, к нему подходит трубка, которая идет с ветров, внутри резиновые колечки- замена должна помочь.
Клапан - 29 , резинка на клапане под шайбой , 30
Спасибо всем откликнувшимся. будем разбираться.
Так и не дождался ответа по установкам зазоров на решетах, посмотрел инструкции к комбайну, тоже нет к подсолнечнику.
Нивовские размеры пойдут? ( есть в табличке)...
п.с.
Но новаторским решетам, кто так говорил что площадь очистки больше ???
Сравнил с Б-шными все тоже самое и по длине и по ширине.
Ну ставь предварительно, потом походу скорректируешь, верхнее 12мм, нижнее 8мм, ветер если простой вентилятор 600-650, если новаторский до 500.
Зазоры индивидуальны,низ сем восем верх 10-12 дал ще по сору и загрузке домолот. А по решотам реклама работает только на слух. Для слепых
Обороты у меня показывают 250 на полный газ, это со звездочкой..Это пойдет для семечки?
А низ 7 и верх 12 это установки для пшеницы... сделал примерно 10 низ и 15 верх, по ходу дела поднастрою..
Да вентилятор новаторский, дует... ужасть как...
Пойдет.
как вы регулируете решета? пробовал болты вставлять. Так посередине отверстия илик краю-т к отверстие получается разное.
Так там наверно мотор смд, а ямз ни чего не горит, проверено!
Доброе время суток!
Кто имел дело с ПСП-10, сколько зубьев на звездочке наклонной(привод транспортера) должно?
поменяли на такую какой шел от прежнего хозяйна, теперь совневаемся, она меньше чем на зерновую щатку...
О чем речь? На верхнем валу транспортера остается зерновая звездочка, на низ ( на трансмиссионный вал только , а не на привод транспортера ) ставится блок шестерен ПСП 10.00.00.260 из двух звездочек одна большая , она цепью связана с верхним валом и маленькая на 20 зубьев ( кажется) она приводит всю левую сторону на правой стороне наклонке всё остается без изменений от зерновой , только на правый вал ПСП нужна звездочка на 16 зубьев . Короче левая сторона 20/20 правая 16/16 или как то по другому но чтобы валы крутились с одинаковыми оборотами.
А у меня псп приводится одним валом слева, как у меня должно быть???
Педалями
У меня почемуто с двух сторон цепки, только короткие получается, справа вообще без натяжника.
А за звездочку та которая слева внизу где наклонная, которая приводит в действие жатку.
От прошлого хозяина она стояла, так как убирал последним подсолнечник, на пшенице мы ставили другую, она больше.
