дон-1500. Страница 75 из 302
9046 сообщений
22.06.2016 - 15:29
: 162
OLEG-123 пишет:
Такой, ну тогда от него и ни стоит ждать кого либо чуда, обладатели сего аппарата как бы так помягче сказать, не восторге от его работы. [изображение]
Мы избавились
Теперь без них совсем.
Нужно играть со шкивами. не хватает оборотов .
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Про торнадо ничего не написано, но на вид корпуса похожий и на шкив..
Оборотов на нашем достаточно, гудит сильней всего комбайна....
Бывший комбайнер сказал что какой-то типа самодельный.... По картинкам вал и ножи похожи на обычных, а вот не движущих ножей не увидел.... сильно внутрь не заглядывал.
22.06.2016 - 15:29
: 162
Valdemar2323 пишет:
вот такой в нутри
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
Не кто не разбирал вариатор? Помогите разобраться с этой проблемой.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Сергей КФХ пишет:
Смотрел чертёж вариатора,там на ступице есть шлицы.Для чего они тогда?да и воще в нагрузке барабана сцепление ремня будет с неподвижным диском.?
А корона внутри целая? У меня с трудом прокручивается.
19.01.2014 - 17:48
: 161
Mad Max пишет:
Сергей КФХ пишет:
Так прокручивается вокруг своей оси или на определённый градус?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
КФХ Алмаз пишет:
Valdemar2323 пишет:
вот такой в нутри[изображение]
Спасибо за фотки, ножи такие и на вид похожий.
Но проблема была в планке с неподвижными ножами... Она была просто снята(последний раз убирали подсолнечник, предыдущий хозяин), а мы запамятовали.
С утра наточили ножи, поставили планку и будем молотить...
22.06.2016 - 15:29
: 162
Valdemar2323 пишет:
Так она откручивается и опускается . и все , зачем снимать ее ?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
КФХ Алмаз пишет:
Valdemar2323 пишет:
Была снята, крепится на четырех болтах на раму измельчителя..
22.06.2016 - 15:29
: 162
Valdemar2323 пишет:
У нас немного другая наверное конструкция болт под ключ на 24 отпустил , и все. противорежущие опустили и зажали
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Как регулируют домолачивающее устройство? По инструкции все понятно, а как мерять зазор?Крышка закрыта и ничего не видно...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Правда ли что решета А и Б не подходят друг к другу?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Сергей КФХ пишет:
На градус.(Шкив барабана)
На сколько помню, там две короны входят друг в друга. Кстати, блины там поджаты пружиной и рукой провернуть один относительно другого не реально.
Руслан Яхин пишет:
Правда.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
появился вопрос-можно ли из двух комплектов коренных вкладышей смд-23 составить один комплект для смд-31.по справочнику диаметр вроде подходит,а вот про ширину не знаю.
19.01.2014 - 17:48
: 161
Андрей КАПМ пишет:
Сергей КФХ пишет:
Руслан Яхин пишет:
Правда.
У меня проворачиваются от руки градусов на 45 это нормально или пружина слабая (потому что от руки)?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
У кого как, на моём доне развести шкив барабана было проблемой (в плоть до того, что гнулись болты), у других руками закручивали и разводили шкив, соответственно и блины на моём не проворачивались. А в Вашем случае может и это есть норма.
19.01.2014 - 17:48
: 161
Андрей КАПМ пишет:
Спасибо.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
blush2 Сам ,пока,туда не лазил а книжко старая ...
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Александр Петрович Владимиров пишет:
-можно ли
Можно.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
шепелев евгений пишет:
-можно ли
Можно.
спасибо
19.01.2014 - 17:48
: 161
Гудвин43 пишет:
Огромное спасибо! Успокоили.
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Доброго дня всем и с праздником Ивана Купала.Уважаемые владельцы и комбайнеры комбайнна ДОН-1500.Нужна Ваша помощь.Сколько нужно и какого масла в коробку передач.А то в своем мы слили около литра непонятно какого цвета и качества жидкости.Никакой инструкции нет и в интернете найти не получается.Заранее благодарен всем откликнувшимся.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
https://fermer.ru/comment/1076793777#comment-1076793777 Только то количество на сезон примерно. На 1 заливку делите на 2.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Ни кто не стыкался с проблемой: ямз 238 на Дон 1500, водяной насос стоит с смд 60 почему-то, так вот этот насос выходит из строя каждые 2е недели работы 3й год подрят по 2а насоса новых ставлю за сезон и + 1 раз рем коплект пихаю- да все бестолку, знаю что не надолго dread bang ремни натяжки уже китайские пробывал ставить ( натяжку они не держат) думал может ремнями подшибники ломает, а нееет все равно болтает. Обладатели смд 31а как там у вас - нет такого ?
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Еще вопрос: 4х ручейный шкив снятия мощности двигателя ( который под кабиной) он болтаться в лево-право должен ? а то поскрипывать начал ни могу понять что с ним не так? Разбирается проблемно? Или проблема может быть аж в конце вала и от колеса не залезешь ?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Serega30 пишет:
если под кабиной то там 6-ти ручьевый шкив,он насажен на вал конец вала на конус сьемником снять без проблем,если поскрипывает и болтается значит подшипнику конец.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
снять без проблем
Это как smile3 его пощупать и то надо сидуху в кабине снять а тут ...съёмник .
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Шкив стоит с регулировкой положения влево - вправо? Регулировал наверное кто то а стопорящие болты и гайки не затянул?! huh
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Молотим уже 4-й день, вчера потекла помпа и почти весь день меняли... этих разработчиков "маму ругал"......
Измельчитель работает нормально...
Нивы даже не выгоняли, один молотит больше двоих...
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Valdemar2323 пишет:
В основном, помпа начинает течь, из-за коррозии вала. Мы эту проблему решили изготовлением вала из нержавейки.
Важные темы
  • Самые популярные темы
