дон-1500. Страница 73 из 302
9046 сообщений
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
https://fermer.ru/files/v2/forum/132050/idon1500b.pdf Не подскажите как распечатать таблицу на 284 странице. рекомендуемые режимы работы молотилки при оптимальных условиях уборки.Уж очень мелко и размазано получается.
22.06.2016 - 15:29
: 162
alexandr60 пишет:
Саша держи. на фото нажми .
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Огромное спасибо. thank_you
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Здесь писали,что сверлят подшипники сверлом на 2 и промазывают через иглу.А как отверстие потом заделывают и чем?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Липан пишет:
Я писал, А ни чем, через 2мм много пыли не попадет, плюс литол в отверстии остается.
Ни один просверленный не рассыпался еще за 10 лет практики.
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Игорь.23 пишет:
Липан пишет:
Герметиком залепливаем.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Загорелась лампочка что забит тонкий фильтр.Фильтр поменял,а она всё равно горит. Почему?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sonal86 пишет:
на гидравлики? поменяли. шо поставили?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Rudenko Anton пишет:
Это пиктограмма фильтра тонкой очистки масла двигателя ЯМЗ-238АК светится. Похоже может датчик крякнул ,если фильтр уже поменял.
22.06.2016 - 15:29
: 162
alexandr60 пишет:
thank_you
13.03.2013 - 23:15
: 163
ААП пишет:
Спасибо,сегодня найду.Я думал гидравлика.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ААП пишет:
не знал шо на движок поставили dntknw
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Народ, видел дон 1500а, так там паренёк на заднюю балку железяку смастырил и подложил- тем самым поднял комбайн( увеличил наклон решет и клавиш) говорит отлично!!! Скорость выросла потери те же, ни чего лишнего не забивается( всё вытряхивается), подложил где-то 5 см. до соломотряса, с ростом 175, терь дотягиваться нужно ))). Думаю делать что- нить подобное? На практике факт: с бугра потерь меньше-риск забить колосовой, под бугор надо еле тянуться-зерно на очистке не удержать.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Valdemar2323 пишет:
досужий пишет:
Valdemar2323 пишет:
Измельчитель потух, барабан не загорелся , только от датчика барабана отключаешь клемму и все пиктограммы потухают , вообщем будем звонить
Измельчитель от чего потух -дозвонывся?? smile3
Я так понял схема есть . Цепь включения пиктограммы барабана (по жгуту кабины и щитка приборов от БЗС до БИЧ) звоныв? smile3
Здраствуйте, Да схему скачивал в нете..Цепь всю еще не звонил
Измельчитель потух наверное от разных обстоятельств:
от прозвонки, может где подкисшее расшевелил(керосином все позаливал, все продул, все в грязи и пыли, комбайн не дули как следует), еще датчик чуть ближе подвинул...Ну думал раз у людей стоял так , значит должен работать...
Прозвонил от бич-м до 2А красный провод оборотов барабанов, все целое. Что дальше звонить? По схеме ничего пока не разобрался...
Мне помогло просто прочистить разъемы за кабиной, там их просто повыбивай и отверткой поковыряй и промывкой для проводов попшикай, потом с лева разъемы под домолотом и возле бака 1н. И если все работало и не горело то как то так
Сам бич м целый? на авто 640 показывать должен
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Serega30 пишет:
Знакомый поставил, на ДОН-1500А, на колёса заднего моста резину от Т-150. Говорит очистка начала легче настраиваться. Видимо смысл в этом есть.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Mad Max пишет:
Serega30 пишет:
У меня тоже на одном от т 150 стоит, не знаю лучше или нет чот не заметил!
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
весь вопрос почему тогда кроме новатор + ни кто угол решет не увеличивает? или не делает регулируемый? Что все косят ток сухое, чистое зерно? да и то- чистый ячмень так просто на очистке не удержишь, особенно если усы трудно обмолачиваемые
: Ростовская область.
26.04.2015 - 20:38
: 203
Уважаемые комбайнеры,инженеры,механики пришло то самое время когда наш комбаин Дон 1500А совсем износился, а заменить на новый пока средств нет, вот мы и решили как говориться перебрать его с рамы т.е заменить панели соломотряса,крышу соломотряса .конус бункера, установить решота Новатор+,вентилятор очистки Новатор+,и т.д .Как думаете насколько это геморойное дело и сталкивался ли кто с таким капитально- восстановительным ремонтом?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ООО Ксения пишет:
если с геометрией на 5 то не страшно wink но и не дёшиво
22.06.2016 - 15:29
: 162
ООО Ксения пишет:
Такой капитальный ремонт выльется в копеечку. нужно потратить много сил и средств. Мотор у вас смд?
А может подобрать другой вариант? Сменить Дон 1500А на Б по свежей годами.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Mad Max пишет:
пускай ещё очистку днем или ночью понастривает тоже будет смысл)) вчера на акросе поменяли задние шины на т 150 высота одинаковая только ширина колеса на 5 см больше
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Может кто сталкивался с перестановкой вала соломотряса нового образца на 40 мм вместо старого 35 мм? Будет ли ошибкой просто пересверлить два отверстия под новый корпус?
26.04.2015 - 20:38
: 203
КФХ Алмаз пишет:
ООО Ксения пишет:
Спору нет,конечно выйдет в копеечку к примеру приценились в Новатор+ по их "железу" выходит ориентировочно 300т.р, плюс ко всему на мелкие расходы типа транспортеры,бичи дека, метиз нужно заложить т.р 200.
А по поводу сменить на другой,можно конечно но даже 2006 года, требуют уже основательных затрат.
22.06.2016 - 15:29
: 162
ООО Ксения пишет:
Так как бабе не липи новые сиськи и губы с попой, она новее не будет начинка то старая . Учтите усталость металла. Там залатаете , в другом месте порвется!
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ООО Ксения пишет:
КФХ Алмаз пишет:
ООО Ксения пишет:
Если так уж по финансам тяжко получается, обычными Б эшными запчастями его дорабатывайте и ремонтируйте выбор то широк кто угодно ими занимается smile3 , подешевле новатора будет, или Вы его это Новатор просто рекламируете от жизни тяжкой.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ой, бяда-бяда. Сменился у меня комбайнер, новый полез со щупами выставлять зазоры подбарабанья. Я еще ему говорю -так не крутили же кажется, а старый как принимал комбаин всё сделал? Короче " Или делаешь сам или сделают на отеб..сь", как людям верить?
Подогнали зазоры начали прокручивать - цепляются два бича,( вот тебе и капремонт в усть-лабинском УЛТЗ,) выставили по ним 2мм - на остальных зазор больше стал до 4хмм,
Запустили, нормально, выехали - начало стучать - отпустили рычагом до 5мм тогда стало тихо.
Чё теперь делать? Заменить бичи на новые? Насколько это геморойно? Снимать барабан не нужно? А если это подбичники разные? Сцуко, че было раньше не посмотреть? Ой бяда.
А барабан на Доне тяжко вытаскивать? Может купить новый?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
С помощью пневмогайковёрта меняются легко ! У меня тоже на двух два мм на других 4мм , бичи ставил новые и на заходе дека по середине изношена ! И ещё конец барабана согнутый !! Уже лежит барабан и дека новая на следующий год буду менять !! Хотя в том сезоне всё вымолачиволось нормально!
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Игорь.23 пишет:
Где то ссылку на фильму советскую учебную тут давал, как его менять там немного показано. Лень искать.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Игорь.23 пишет:
Так, а что разве не вымолачивает?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
OLEG-123 пишет:
Вымолачивать то оно вымолачивает, но сам факт , что оно там не по "ГОСТу" шибко теперь нервирует. Думаешь теперь, а вдруг там потери идут? Ходишь на землю дуешь, на коленках ползаешь, измельчитель в валок переводишь. Короче лучше бы и не знал. А тут три дня дождей рисуют ( кстати уже 30мм выпало)
Важные темы
  • Самые популярные темы
