дон-1500. Страница 71 из 302
9046 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: нормально на холодную. прогреетса масло все станет на место
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
На вариаторе мотовила, блин наружний стал болтаться. Разобрал. Блин во втулке капроновой ходит. Это правильно? Или там втулка должна быть керамическая? Что-то не припомню, чтоб капроновую я ставил. Может кто сталкивался с этим узлом? Буду признателен.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
Антон, с чего ты подобрал на выгрузной шнек угол, на торец шнека, незнаю как правильно называетьса, то что зерно направляет? а то шнек удлиняю и делаю выгрузку с торца, а с чего подобрать эту хрень не знаю.
03.06.2016 - 20:35
: 5
Здравствуйте, по каким причинам может не работать спидометр на ДОН-1500Б? И как это исправлять?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
MARSHAL1974 пишет:
Он гнул вроде из металла.
А как Вы делаете с торца выгрузку? Кардан куда дели? Снизу что ли?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
MARSHAL1974 пишет:
: Ростовская область.
26.04.2015 - 20:38
: 203
Евгений Агроном пишет:
датчик который в кпп вкручивается сверху проверь.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
не работать
Начни с датчика на коробке ...
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
извиняюсь что сразу не написал, комбайн бизон.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
MARSHAL1974 пишет:
так и есть железный . с кусков гнул и сваривал wink
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Мужики,кто подскажет как называется измельчитель на дон который ставится вместо днища в копнитель?
22.04.2015 - 00:03
: 80
Сергей 134 пишет:
https://www.avito.ru/samara/gruzoviki_i_spetstehnika/izmelchitel_solomy_...
Исн-1500 http://www.pmzavod.ru/isn.shtml
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
161 Ростов пишет:
Сергей 134 пишет:
Спасибо.
22.04.2015 - 00:03
: 80
Сергей 134 пишет:
Спасибо.
yes3
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
досужий пишет:
Valdemar2323 пишет:
Да черный ящик стоит сзади
Отдели его от стенки, открой крышечку - там увидишь кнопки (очень давно ещё не кнопки а перемычки встречались), в твоём случае должны быть "утоплены" только кнопки под номерами 7 и 8. Что увидишь напиши.(с фонариком наверное пойдёшь смотреть) wink дальше подскажем.
Добрый день! Да 7 8 утоплены, дальше проверяю проводку и соединения
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Valdemar2323 пишет:
Проводку надо проверять "прозванивая".На датчик измельчителя провода были от разъёма или сам тянул? Куда они там воткнуты за баком?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Valdemar2323 пишет:
досужий пишет:
Valdemar2323 пишет:
На измельчителе должен только 7 канал быть выключен.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
досужий][quote=Valdemar2323 пишет:
Проводку надо проверять "прозванивая".На датчик измельчителя провода были от разъёма или сам тянул? Куда они там воткнуты за баком?[/
Да провода были, будем звонить
Провода до Блока бссч целы и синий и черный прозвонил тестером
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ААП пишет:
А это древний БСЧ тогды 7и 8, извиняюсь
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
victory ...
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Valdemar2323 пишет:
Как говорят на кубани "Звоныв , звоныв - не дозвонывся" wink Ну а пиктограмма барабана как?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
досужий пишет:
Valdemar2323 пишет:
Да никак , не появилась
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Valdemar2323 пишет:
досужий пишет:
"Тяжело в ученьи - легко в бою" dread scratch_one-s_head yes3
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Valdemar2323 пишет:
досужий пишет:
Valdemar2323 пишет:
Измельчитель потух, барабан не загорелся , только от датчика барабана отключаешь клемму и все пиктограммы потухают , вообщем будем звонить
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Valdemar2323 пишет:
Измельчитель от чего потух -дозвонывся?? smile3
Я так понял схема есть . Цепь включения пиктограммы барабана (по жгуту кабины и щитка приборов от БЗС до БИЧ) звоныв? smile3
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Половину страниц темы одолел...надо перекурчик устроить...Так никто не удосужился рассказать про установку масл радиатора вместо теплообменника...ПОЧИТАЮ вторую половину- можа там хто откликнется...Многие бедствуют этим...не я один....многим интересно..
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
досужий пишет:
ser64 пишет:
в самом деле мутный....может не стоит заморачиваться??
Да выкинуть его нах. . wink
сам такой..свой выкидывай..)))
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
досужий пишет:
Valdemar2323 пишет:
Здраствуйте, Да схему скачивал в нете..Цепь всю еще не звонил
Измельчитель потух наверное от разных обстоятельств:
от прозвонки, может где подкисшее расшевелил(керосином все позаливал, все продул, все в грязи и пыли, комбайн не дули как следует), еще датчик чуть ближе подвинул...Ну думал раз у людей стоял так , значит должен работать...
Прозвонил от бич-м до 2А красный провод оборотов барабанов, все целое. Что дальше звонить? По схеме ничего пока не разобрался...
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики. Меня замучил привод нш 32(или 50). на одном 2 года работал,а второй 30 га обмолотил и рассыпался(разбило заклепки на шкиве. Кто как борется с проблемой?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Захожу к вам в гости. Даже просьба появилась. А гостям тут "не рады"
ЕС пишет:
Важные темы
  • Самые популярные темы
