дон-1500. Страница 36 из 302
9046 сообщений
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Гудвин43 пишет:
Ну вот ... huh сам остался без гидравлики . Жатка поднялась и там осталась - похоже завяз золотник (или как его там) которого электромагниты дёргают . Все секции щёлкают а эта нет ,электрика в порядке ... как его разбирают и чем ,масло надо скидывать?
Тоненьким пробоем , а потом от руки !! Будьте готовы сильно потечёт масло !! А лучше снять и поменять все резинки !! только резинки как гст! В этом году 5-ти секционник замучал пока не снял и беребрал !!Если что -то не держит меняйте резиночку на запорном клапане!!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Игорь.23 пишет:
с вас фото и ...
Наверно ,сегодня,праздник какой scratch_one-s_head забодал меня Дон , но пол бункера люцерны нагонял ...
Проверил тестером катушки - все одинаковы , чтоб снять пришлось скидывать масло с цилиндров и снимать запорный клапан ... иначе не подобраться ключём , скрутил - прибор показал ноль , может сам придавил - х/з. Снял свободную катушку с соседнего ,собрал,чикает в одну сторону ,вторая молчит но искрит ... завёл всё работает как надо НО куда-то смылась зарядка . Вскрыл гену - воняет с регулятора. Такой релюшки в наших краях не нашлось , пришлось ставить новый ген. - заработало . К вечеру спалил, с великим дымом, ремень выгрузного шнека ... не держит цилиндр или запорные клапана на секции - опять мараться sad Под конец, когда заглушил ,увидел что кто-то спёр, на ходу, задний рычаг подвески решёт ... блин . dntknw Не снимал ... осердился. Последняя - у нашего шофера ,юбилей, 60 ... хоть что-то приятное smile3
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Сегодня какой то большой церковный праздник .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Вононочё ... lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Вононочё ... lol
А гена смотрю с выносной релюхой .еап или реле стоит с верху гены
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Камазовский ... щёточный узел с регулятором (взял в запас,сразу) - нет выхода "Д" и возбуждение напрямую (синим)зацепил . scratch_one-s_head Натяжник надо пересверливать -не подходит ,пока так притянул ...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Ясно!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Гудвин43 пишет:
Наверно ,сегодня,праздник какой забодал меня Дон ...
Вот так у нас на Благовещенье когда то было , ломалось всё что только можно и ,что в принципе не может сломаться. С тех пор по большим праздникам не работаем. Хотя сегодня не знали и работали и вот результат - завтра разбортируем колесо на Т-150.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Что это на дисках бортовые текут? еап
ап
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Алексей 161 RUS пишет:
Что это на дисках бортовые текут? [изображение]
Сварка,кольца на дисках поотрывало.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Сань! а причина . про cen ли водятлы scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
А хер их знает чо их рвет,я в колхозе варил,Ванчик в том году тоже варил
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Нагрузка наверное не маленькая! на диск .
: омск
02.08.2015 - 10:23
: 5
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Моим по 20лет донам и всё на месте.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Marchello пишет:
Так 20 лет и металл был другой . а теперь пластилин или жесть.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Чего рвет? Да от КМД и рвет - сколько она под 5 тонн весу? На Ниве у меня два диска просто лопнули по центру кольцом - то же от ППК-4 - накачаешь 2,5 атм - диски лопаются, накачаешь 1,5 - шины трескаются- куда крестьянину податься.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
2,5 атм -
Да я тоже на ниве качаю так . резина КАМА мягкая . на другом комбайне полопалась накачал 2.5 и ходит уже 2 года . а так уже б кирдык ей был.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Гудвин43 пишет:
Трава какая зелёная! Непривычно.Хочу на север. laugh
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
ребят подскажите. Лопнула одна из трех шпилек контропривода,та что держат цилиндр. Что делать? Обороты я не натягиваю ими,т.к. стоит приспособление для понижения оборотов и им натягиваю ремень барабана. тАК БУДЕТ ОНА ТАК РАБОТАТЬ? ИЛИ НАДО ВЫСТОНАВЛИВАТЬ ШПИЛЬКУ? И КАК ПОМЕНЯТЬ ЕЕ,ТОЛЬКО СНИМАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ШКИВ? ОТВАЛИЛАСЬ ОТ НЕЙ ГОЛОВКА,ТА ЧТО СЗАДИ ШКИВА КОНРПРИВОДА
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Mad Max пишет:
Ага ... шумахеру тоже нравиться smile3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
дон1500 пишет:
по другому не как
дон1500 пишет:
я думаю не надо
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
дон1500 пишет:
Не долго. Ибо привод на механизм понижения оборотов всё равно идёт с контрпривода. Вариатор ведь разведён не полностью. Перекосит "тарелку" и доломает болты. Всё ИМХО.
Менять болт - снимать контрпривод.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Андрей КАПМ пишет:
если это так, то менять 100%
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Мужики где можно купить сателиты и шестерню на бортовую, у нас не продают.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Андрей КАПМ пишет:
а что если убрать цилиндр и развести полностью , работать не будет?
07.01.2013 - 16:43
: 3729
сенсей пишет:
Андрей КАПМ пишет:
МНЕ КАЖЕТСЯ НЕТ. РЕМЕНЬ ЖЕ БОКАМИ ЦЕПЛЯЕТ. кОРОЧЕ ЗАВТРА ПОХОДУ СНИВАТЬ ШКИВ
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
дон1500 пишет:
я спросил потому, что не когда не работал с приспособлением(для понижения) мы молотим на минимальных оборотах, тоесть при ПОЛНОСТЬЮ разведённом . гарантия что будет работать. снимать - это как пойдёт, мне и резать приходилось .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
дон1500 пишет:
ПОХОДУ СНИВАТЬ ШКИВ
я бы не стал если время поджимает и денег свободных нет. хотя всё равно когда то делать
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Я бы не снимал, если речь о двух трех днях работы. Шкивы то разведены, нагрузки на шпильки нет, главное снять проводки с секции оборотов барабана чтоб не нажать случайно. Если обломилась шпилька ( болт) это уже гарантия замены ступицы - там уже внутренняя шпонка и шпонпаз разбит.
То есть гарантировано будешь покупать ступицу со шпильками, можешь уже сейчас покупать - только они разные Ашные и Бешные - по размеру стального диска и длинне шпилек на Ашке диск большой на Бешке маленький.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
дон1500 пишет:
если отвалилась головка, то она должна выти из шкива полностью. можно попробовать снять со шкива ремень барабана и свести шкив( например струбцинами) тогда между шкивом и корпусом комбайна влезет рука . вставляете самодельную шпильку , только где должна быть головка, надо сделать резьбу и рукой с сади шкива навернёте гайку.
Важные темы
  • Самые популярные темы
