дон-1500. Страница 35 из 302
9046 сообщений
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Доброй ночи .
У нас такая ситуация , комбайн плохо начал ехать что вперёд что назад . Нашли причину , свободно без усилий ( как будто болтается ) ходит рычажок на гидронасосе как в одну строну так и в другую . Что могло внутри насоса сломаться ? И как правильно снять верхнюю крышку на которой стоит этот рычаг ?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Игорь.23 пишет:
он накрылся
Выдернув провод - гидравлика работает ,значит ОН ... если нет - вспоминай что последнее включал smile3 залип контакт в кнопке (релюшке)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Молдован пишет:
Доброй ночи .
Сливаешь масло, откручиваешь болты осторожно приподнимаешь, смещаешь вправо , до вывода из зацепления рычага и всё . Главное не уронить три калибровочные шайбы (дроселли) при сборке их установить на литол.
: омск
02.08.2015 - 10:23
: 5
Вот сразу с утра сфотографировал на одной фото видно напорный клапан и кирпич выписали новый из растова и тот и другой так же сфотал трубку в месте разрыва и вместе куда заходит. кнопки вроде тоже все отщёлкиваються так же на фото. Есть ощущение что может тот распредилитель в который идёт трубка мозги парит либо электрика?! Уже честно на грани и мы и механизатор который им занимаеться. гедравлика нагриваеться примерно в течении 10-15 минут.
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Я б посоветовал выкинуть фильтр на гидравлику! Это не долго проверить Если за 10 мин.кипит . У нас из-за него аж ремень на насосе горел. теперь работаем без него .
: омск
02.08.2015 - 10:23
: 5
Начил лопатить монуал и отрыл инфу что клапан должен быть на 12,5 МПа а тот новый что стоит на 16 МПа
П0смотрел на тех комбайна что в поле на всех КНГ50.12.5-000 и теперь мне думается что он создаёт избыточное давление тем что не сбрасывает вовремя в следствии чего происходит нагрев. Возможно ли такое?
: тихорецк
06.07.2014 - 18:03
: 9
Парни приветствую вас подскажите пожалуйста комбайн дон 1500а двиг смд31 при пуске давление давит 6 поработав ну секунд10 падает на 3 при дальнейшем прогреве до моргания лампочки на холостых оборотах при температуре воды 80 градусов и это все началось как то вдруг не стого несего электрический датчик показал при запуске давление 10 ну думаю ему хана и поменял на механический но и этот показывает разное давление подскажите пожалуйста что это за поломка такая ,может у кого было такое что давление такие перепады делает.
думаю может перепускной клапан барахлит или насос масляный подходит к финишу или коленвал точить придется короче я в шоке чо ему надо?Подскажите пожалуйста.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Клапан на блоке цилиндров есть? Перепускной кажись. На смд 22 такой стоит, нагар масляный на нем отложился и тоже свистопляска была пока не почистили.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Ну вот ... huh сам остался без гидравлики . Жатка поднялась и там осталась - похоже завяз золотник (или как его там) которого электромагниты дёргают . Все секции щёлкают а эта нет ,электрика в порядке ... как его разбирают и чем ,масло надо скидывать?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Гудвин43 пишет:
Ну вот ... сам остался без гидравлики . Жатка поднялась и там осталась - похоже завяз золотник (или как его там) которого электромагниты дёргают . Все секции щёлкают а эта нет ,электрика в порядке ... как его разбирают и чем ,масло надо скидывать?
Шлангу на цилиндре отпускаешь и в ведро сливаешь, иначе при разборе рапределителя обольешься.
А перекинуть трубки на незадействованную секцию распределителя не вариант?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Игорь.23 пишет:
А перекинуть ... не вариант?
На жатку ?! Не дотянуть ...Только запорный на секции уконопатил ,надёжней ,похоже скинуть с цилиндров smile3 А чем эл. магниты скрутить ?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Гудвин43 пишет:
Это мы пока не проходили.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Что то я смотрю и Дон меня настораживает wacko2 с Нивой по проще своими силами обходились. не нужно не с гидроходом мучаться не с гидравликой . все работало только меняй фильтра и масло каждый год . чет я Боюсь махины такой . к которой нужно только с лестницей подходить .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей 161 RUS пишет:
Что то я смотрю и Дон меня настораживает с Нивой по проще своими силами обходились. не нужно не с гидроходом мучаться не с гидравликой . все работало только меняй фильтра и масло каждый год . чет я Боюсь махины такой . к которой нужно только с лестницей подходить .
Ну если Нива устраивает по всем параметрам - зачам Дон?
Меня не устраивала уже. Ни чего там страшного нет. Зато 20га в день - легко на любой культуре, только успевай отвозить. Я уже осеннюу уборку уже 16 сентября закончил. 42 га семечки и 108га кукурузы.
А нивкой я бы кукурузу еще бы грыз и грыз.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
Игорь привет! да чет боязно . каждый день просматриваю тему и смотрю то то, то это ломается .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
да чет боязно
Да нормально всё ... после нивы ,работать, КРАСОТА . Самое главное - не устаёшь good А с ремонтом ?! Привыкнем,не всё сразу ...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
да чет боязно
scratch_one-s_head огромный комбайн вот и пугает .
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Гудвин43 пишет:
Bila takaja problema i u menja ( don 1500A) -toze , nezapna pojavilasj , podnjal zatku , a v niz nikak . Problemu nasjol bistro - pokrutil nemnozko klapan bistroti opuskanija zatki ( kljuc na 8 ili 10 , neponju ) i vsjo zarabotalo . Pozze , putjom tika vistavil mne ustraivajussuju skorostj opuskanija zatki . K stati , na mojom kombaine on imejet svoistvo kak to sam po sebe izmenitj nastroiku - raz v nedelju prihoditsa podkorektirovatj ego .
Neznaju , jestj li takaja pribludluda -klapan na Beske .
( zalez v kompe gde nenado - ostalsja tolko na jazike EN ) bang
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
ПАРНИ,ЕСТЬ НА ДОНУ(МОТОР ЯМЗ)-КЛАПАН ПОВЫШАЮЩ. ДАВЛЕНИЕ,А ТО У МЕНЯ ЧЕ ТО ДАВИТ СИЛЬНО-МОЖЕТ ОТКРУТИТЬ ЧЕ? КАК НА МТЗ.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Deltapilot пишет:
Нажмите 2 кнопки одновременно Shift и Alt
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Deltapilot пишет:
или ctrl+shift
02.03.2009 - 19:26
: 11038
goloslava пишет:
Deltapilot пишет:
или ctrl+shift
Вот крестьянин пошел какой, и комбаины удаленно диагностирует и компутеры лечит. good
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Игорь.23 пишет:
goloslava пишет:
Deltapilot пишет:
или ctrl+shift
Легко!!! beer
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
goloslava пишет:
Легко!!!
Если "Админ" установлен - без проблем ...
Крутил тот клапан опускания ... не помогает ,буду с утра секцию разбирать .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гудвин43 пишет:
goloslava пишет:
Легко!!!
может просто електромагнитная катушка накрылась.зажигание влючите и клавишу нажмите и проводком поискрите на контакте если работает будет клацать
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Не чикает секция ... пробовал ,остальные работают . Перекидывал провода с соседней - также. Обе сразу катушки не должны скиснуть , похоже завяз шток - жатка пошла рывками а потом совсем встало ...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну с вас фото и рассказ как разбирается.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Беру фотик и в поле ... hi
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гудвин43 пишет:
катушки выкручюются и меняются.они таскают иглу котораяоткрывает поток масла на управление штока в секцыи
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
по два магнита тоже бывает
Важные темы
  • Самые популярные темы
