дон-1500. Страница 34 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Вообще не понятно . Для переделки на автокнопки нагрузочный клапан нужно запитать через отдельное реле если не хочется морочится с диодами. остальные потребители ( не с джойстика) соединить с 87выводом реле нагрузочного клапана
С кнопки тянем два провода до реле ( можно реле стартера пяти контактное, маленькое черное ) один провод запитываем на +, другой тянем на 85 й контакт реле, 86й контакт сединяем с массой, 30й контакт сединяем через предохранитель с +, 87й( но не 87а) контакт соединяем с нагрузочным клапаном и секцией распределителя. При нажатии кнопки 30й контакт замыкается с 87-м и ток нагрузки идет на реле нагрузочного клапана и на секцию распределителя - ВСЁ.
С другого вывода кнопки ( так как у нас на жатку нужно два положения подъем и опускание , то лучше всего брать кнопку стеклоподьемника) проделываем те же манипуляции только на другое реле и другой выход распределителя
Камаз, подъём кузова . может только по размеру не подойдут. я их без реле ставил
Под рукой пока нет схемы родной ... надо посмотреть . Спасибо ! Думаю,проще не разбивать родную схему а кнопкой включать аналог родной кнопки - два(три) реле ...
Это как ? Соединив с нагрузочным ... при любом его включении будет без спросу включаться секция
Кнопка? Опять тугая или клинит ...
[/quote]
Опечатка - читать " соединяем с входом реле нагрузочного клапана". Если поставить нагрузочный клапан через реле тогда не будут включаться секции распределителя от других кнопок.
Ну или по два реле на одно положение кнопки как вы предлагаете. Правда количество релюшек вырастает геометрически
Почему? пара на + и - , и одно общее (на все кнопки)на нагрузочный .
А на подъем мотовила? еще 3-шт.
А потом захочется и вынос мотовила на рычаг перенести + еще 3шт.
А еще останется кнопка лишняя - кстати чего на Акросе там на неё запитано?
Две штуки А куда деваться , не встречал переключающее реле с двумя парами ... а лишнюю на вариатор мотовила или наклонку .
Это уже пианино под рукой будет. И так от нивы отвыкал долго, всё царапал приборную панель в поисках рычагов гидравлики. а уж к ГСТ как долго привыкал.
Пока усердно педаль блокировки топчу ... привыкаю тоже .
Не могу пристроится к скорости ... сколько ему надо чтоб не завалить очистку и барабан,сколько не толкай - жрёт,собака, и не гавкнет
Это да. На Нивке сразу слышно перегрузку, а этот даже дымок не пускает. Я держу скорость чтобы за 25 мин. бункер набивать, на кукурузе быстрее 20мин.
По поводу пятой кнопки. На выброс шнека запитайте ее. Советую!
мужики скажите число зубьев на шестерне,-на приспособлении понижении оборотов барабана и на самом барабане. У меня на приспособе 16 зубов ,а на барабане не считал,но посмотрел у ребят,-у них стоят больше шестерни на барабане.
16 на 49 зубев.
http://www.agroserver.ru/b/tsepnoy-privod-molotilnogo-barabana-rsm-10-24...
Если вздумаешь покупать - бери с собой духрядную цепь 25ю и при продавце обтяни цепь по звездочке
Очень много брака одна звездочка провернута относительно другой, я два десятка звездочек забраковал и уехал ни с чем. Взял у соседа Б/У мейд ин СССР.
у меня меньше 49,гдето 30 с че мто.А скока оборотов у тебя? А цепь не нашел пока. Я тоже брал ссср. У одного старого инжинера(давно не работает) дома валом. И он продает их уже штук 15 продал по -30 тр
а ,все нашел в инете,на подсолнечник можно 32-49
Чем меньше обороты, тем меньше дробится шляпка и стебель , тем меньше нагрузка на очистку, чище зерно и выше скорость уборки. При пересохшем подсолнечнике вообще желательно бы 180 об/мин, на 16/49 - 220 об мин.
У знакомого на двух донах стоят на 32 на барабане, и самая маленькая из комплекта на приводе. Так молотит всё, горох, семку, кукурузу. И эту байду он не снимает с комбайна, она так там и висит всегда, только ремень барабанный перекидывает. Но есть один нюанс, чтобы ремень барабана уместился, нужно срезать угол кронштейна натяжного ролика. Если интересно, завтра фотку сделаю, вчера только обрезал.
да ,очень интересно. Сегодня полностью собрали. И сам подумал что можно не снимать,на как сказали вы-мешает кронштейн натяжника.
В смысле комплектов полностью? Дай контактик, соседям один надо.
Вот так.
сегодня звонил ему по просьбе человека с форума. Короче сказал что больше собирать в этом году не будет,нет времени и тд. А собирает все у него новое в краски,тока мелочей нет(натяжник на ремень зерновой,тяги болты.) Вобшем покупает болты,тягу натяжника-сам делает,и старенький шкивок мне поставил на ремень зерновой. А так все в идеале новая пплощадка,шкив барабана,обе шестерне (на выбор 32,49-)
Да сегодня работал первый раз с этой приблудой. Я работаю на комбайне с 2000г-каждый сезон-и пусть мне теперь не говорят-что нет разницы,это земля и небо.Сразу и зерно чистое,и потерь минимум,и главное ни одного ядра семки нет в бункере.А раньше ,если семка пересохла,как ты не отпускай подбарабанья,все равно дробит. Вообщем я очень доволен.
Подскажите пожалуйста домолот при уборке семечки работает ?
Работает, только там вместо деки, решето 4-ка стоит, на третьей фотке видно эту приблуду.
Я снимаю ремень, на ось домолота ставлю звездочку 20 зубьев и привод от цепи , деку вообще снимаю, болты на место вкручиваю.
7.7 с измельчителем
Всем привет, проблема у нас тут с одним доном 1500б КИПИТ ГИДРАВЛИКА уже поменяли кирпич тот что за кабиной распредилительный клапан, послеустановки нового клапана через 10 минут работы разорвало трубку в месте пайки та что идёт на распределитель в районе переднего правого колеса.Гидравлика при этом работает нормально,но кипит. Очень жду ответа так как у нас самый разгар уборки, а сервисников уже две недели ждём.
слива нету и клапан напорный давление закрывает
Это значит на напорный клапан приходит напряжение ( левое) или он накрылся.
снимаеш фишку с напорного електро клапана и включаеш клавишу на выкид шнека. если едет то нету слива
