дон-1500. Страница 302 из 302
9046 сообщений
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Oleg73r пишет:
здравствуйте трудяги, у меня такая проблема на дону при работе встает насос и горят ремни привода нш32, за день уходят полностью, какие причины этому могут быть?
А так же могут быть изношены шкивы
: Павловка
07.11.2023 - 12:29
: 2
какие шкивы могут быть изношены?
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Oleg73r пишет:
Те на которых ремень топится до конца в ручей.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Oleg73r пишет:
А можно подробнее? Как это происходит? Самопроизвольно? Или при включении потребителя? При выключении потребителя?
14.10.2011 - 15:00
: 465
При включенном потребителе. Подсоединяете манометр и включаете допустим подъем жатки, когда жатка подымется и пойдет нагрузка в системе вот тогда и смотрите замер
19.01.2010 - 20:37
: 4936
АлександрНик пишет:
Куда подключать манометр? Какое давление он должен показать?
Какое давление в системе считается нормальным?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Mad Max пишет:
АлександрНик пишет:
Наверное подключать надо в магистраль от насоса до центрального клапана расположенного под гидробаком. Если привод насоса и сам насос исправен то дело в этом клапане. Больше причины быть не может.
Не думаю что большое давление создаёт конечно этот клапан, в этом случае думаю рвало бы шланги, давило манжеты.
Смотрите привод насоса, возможно подшипники там рассыпались. Ну или сам насос.
Гидравлика не перегревается? Если перегревается то может электрическая проблема
14.10.2011 - 15:00
: 465
Давление по книге 12.5 МПа. Под площадкой двигателя находится такая квадратная коробочка на ней стоит полу муфта для подсоединения манометра и есть там винт которым регулируют давление. Будте внимательны там их две коробочки(клапан) один слева другой справа, на рулевое и гидравлика основной системы.https://fermer.ru/files/v2/forum/55424/spravnastroikidon1500.pdf
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Спасибо. Полезная книга.
: Воронежская область поселок Кантемировка
05.01.2013 - 20:35
: 127
Приветствую ВСЕХ НА ДОНУ 1500Б постоянно забивается измельчитель особенно когда зелёнка .Может кто лечил такую проблему.
19.07.2024 - 17:50
: 2
Подскажите пожалуйста куда лезть, комбайн дон1500б при уборке зерновых внезапно появляется вибрация, потом падают обороты двигателя молотилки,начинает дымить из трубы,все выключаешь останавливаешься глушишь, потом заводишь все норм, можно намолотить бункер даже, когда как появляется, иногда даже пока выгружаешься, ремень новый, бичи новые.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Роман Шустов пишет:
Воздуха нехватка двигателю ... не глуши, скинь обороты дымить не станет . Когда дымит - проверь патрубок он сжатый ... именно увидишь когда движок не "везёт" и резина разогрета а на холодную все в норме .Кусок трубы,пластиковой сотки, в угол всунь и вылечишь.
19.07.2024 - 17:50
: 2
Последнее что думаю в тополевый системе чтото
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
На Доне 2006 года стоит коробка какая-то питерская, не питерская, но не родная и не класс, запчастей совершенно нет. Может, кто-то менял, подскажет, на какую коробку лучше поменять? И 2 вопрос: если кто менял, может быть, есть запчасти. Я бы купил.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
s.d.v.74 пишет:
Ты не один такой. У меня тоже такая коробка. Слабое место - подшипники. Перед сезоном обновляем все и в путь. Комбайн 2004 год. Главное исключить резкие рывки с места и резкие остановки на ГСТ.
Важные темы
  • Самые популярные темы
