дон-1500. Страница 301 из 304
9103 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Поскольку приобрёл шести метровую жатку,то семи метровую жатку можно пустить в разбор .
Шнек ,мотовило ,если вдруг кому потребуется
8-999-511-52-25.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
А чем семи метровая вам не понравилось
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
zorgi пишет:
Поля мелкоконтурные,с ней как слон в посудной лавке .
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Понял
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
На дон 1500 2003 год Не работает датчик или указатель температуры гидрохлда и бич на позиции скорости показывает буквы ОБР
Залез под низ а там все оторвано или отсоединено вопрос в том как все подключить есть у кого какие данные или может возможность снять видео какой куда проводок подключать или может кто чем поможет можно на ватсап 89646154243
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Denchik 67 пишет:
На датчик скорости идёт витая пара(скрученные провода) два других идут на датчик нейтрали
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Andrei194 пишет:
Denchik 67 пишет:
Благодарю, thank_you
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Кто сталкивался. Резиновые кольца на тепло обменник, смд31 с чего подходят. Не могу подобрать.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Подобрал с центрифуги зиловской. Проблема не ушла, масло давит в систему охлаждения. В карьере воды нет. Снял головки, прокладки целые. С помпы шланг заглушил.
08.10.2023 - 09:40
Подскажите, о чем сигнализирует красная лампочка под рулем. Дон1500б
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Рассвет073 пишет:
о чем
Отказ ...чего-то ,смотри вверху.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Здравствуйте ! блок бисч б ремонтируется или нет? пропало питание в нём. Ставил на рабочий дон не работает.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Всем привет! Нужна помощь. Дон 1500 б. По дороге домой с поля отказался ехать. Вперёд. Пару километров пришлось ехать на задней скорости. Утром не едет ни вперёд, ни назад. Слили масло. Открутили клапана. Посмотреть. Ничего подозрительного не нашли. Поменяли клапана высокого давления гидромоторе местами. Залили масло чуть дёрнулся назад, и всё. Меняю фильтр. Откручиваю клапан подпитки. Масло оттуда потекло закручиваю назад. Завожу, поехал назад. Что то щёлкнуло, как будто выбило скорость И всё. Ни назад, ни вперёд. Назад чуть-чуть дёргается.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Ещё добавлю после того, как немножко поработал. Попробовал на ощупь температуру мотора ,насоса.везде вроде немножко теплые. А вот. Где подходят рукава высокого давления к гидромотору(металлические концы там) Они холодные.Может быть, такое?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Хочу завтра ещё раз разобрать гидродрораспределитель. (Серворегулятор.)масло с гидробака сливать.? И как посмотреть Подходит ли после клапана подпитки масло в регулятор?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
s.d.v.74 пишет:
вкрутить манометр в подпитку,по моему должно быть в районе 28бар.посмотри(послушай)шлицевая втулка на гидромотор.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
сенсей пишет:
s.d.v.74 пишет:
Я бы тоже с муфты гидромотора начал
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
сегодня дождь,день шофера,день комсомола. Всех с праздниками. До работы не доехал)))
ЕСЛИ МУФТА то почему назад ехал, Два км даже больше ехал домой задом уверенно.Если муфта то шум или скрежет должно же быть?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
сенсей пишет:
s.d.v.74 пишет:
Манометра нет.но думаю решу вопрос. куда вкручивать?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
s.d.v.74 пишет:
куда вкручивать?
Позиция 29 ... или где-то рядом dntknw не помню,пробку открутил -ввернул манометр.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Вчера было тепло доехал до работы. И. Кто говорил что сорвало шлицевую часть? Приготовьте дневники для пятерок.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Вот такая шлицевая часть стоит. И почему-то она выскочила. Шлицевую часть не сорвало, а фаску набило
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Соединительные муфты не совсем стандартная. Не могу даже найти каталожного номера. Вот всё, что мог найти в интернете. Может, кто что подскажет?
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
s.d.v.74 пишет:
Муфта "ДОН-1500" 3518020-45870 между МП-90 и КПП. Надо брать в сборе, стоит не дорого
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
s.d.v.74 пишет:
Если такая, как у меня, то совсем не найдёшь. Комбайнов с такой КПП была ограниченная серия и эти муфты делались только для них. Так мне на ростсельмаше сказали. Короче, выточил две шайбы мощных, 8 мм., если память не изменяет, чтобы плотно вошли в торец муфты и заварил наглухо, внешнюю сторону. Лет 5 уже ходит.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
шепелев евгений пишет:
s.d.v.74 пишет:
Да, похоже, как у вас. И коробка такая, что в инете не найдёшь. И муфту соединительную тоже.немного не понял, как вы соединили. Ну то, что понял. Нужно включить соображалку.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
s.d.v.74 пишет:
.немного не понял,
Во внешней части, внутри, два стопорных кольца, их убираешь и посередине, ввариваешь шайбу-упор. Толщину подбираешь так, чтобы когда вставляешь внутреннюю часть, то от торца внешней, до шлицов внутренней, должно быть примерно 10 мм.. Потом, из металла 8 мм. точишь шайбу, наружний диаметр которой должен войти в шлицы внешней муфты, а внутренний диаметр, на 2 мм. больше диаметра ровной части внутренней полумуфты. Вставляешь полумуфту, закрываешь этой шайбой и по торцу привариваешь шайбу к внешней части.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
ок.спасибо за подробности
: Павловка
07.11.2023 - 12:29
: 2
здравствуйте трудяги, у меня такая проблема на дону при работе встает насос и горят ремни привода нш32, за день уходят полностью, какие причины этому могут быть?
14.10.2011 - 15:00
: 664
Для начала думаю проверить давление в системе.
Важные темы
  • Самые популярные темы
