дон-1500. Страница 31 из 304
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не то слово ... водило чуть содрал
подшипникам -писец . Ну и как теперь шкив и водило на свет божий выудить - блок радиаторов снимать ?
патрубки откручюйте и пару болтиков на консоле в низу и две тяги с верху и радиатор открывается в сторону
примерно так
радиаторы открываются в перёд а в той планке типа завис
Похоже НЕ прокатит
С кондея радиатор не даст вперёд ... шланги заведены по мудрёному а фреон сливать не катит . Попробую планку снять и приподнять блок радиаторов ... на пару пальцев .
снимаю сетку с зависовоткручюю конденсор и приходится розогнуть рамку интеркулера и вытащить шланги и привязатьк радиатору гст
Ага ... спасибо за советы , будем подумать . Может ... вырезать нах эту планку и сделать съемную накладку ,похоже этот шкив ещё не раз стаскивать придётся .
По поводу подшипников на переднем приводе. Я когда брал дон с кап.ремонта, тоже смотрел на него чукча как на шатл, я два дня в цеху сборки слонялся и вопросы всякие задавал. Так мне старый комбайнер- мастер-слесарь расказал как правильно мазать эти подшипники - там две тавотницы - одну выкручивешь полностью и мажешь через вторую пока не полезет через отверстие под вторую. Потом закрутил и всё. Говорит если просто мазать не выкручивая - сальник задний выдавится и в работе вся смазка вылетит и подшипники будут сухие. Так вот и мажу уже три сезона, смазку взял тугоплавкую синию, специально на передний привод и заднюю опору ( тоже очень нежное место и очень геморойное в разборе.)
Заменил сегодня ... тоже думал как мазать чтоб сальник не вышибить - дельный совет
шо не наесть вовремя
подскажите зазор подбарабанья на семку?
У нас на семке до конца сброшены всегда.
вот он клапан с электро распреда.на шайбочьке видно выработку.шайбочька снимается а там кольцо резиновое
Ну и где НЕ держит ? ...Кольцо или седло тереть ?
новую резинку и притирать шайбу к седлу на верхней фотке меншая гайка
А никто не ставил на двигатель смд31а турбину с смд31Б (кормач дон 680) в описании мощности на порядок больше.
Надо свои посмотреть ... сравнить с нивовским , похожи - или поменять местами с другим,не так важным
ребят ,срочно нужно. Скока высота доновского переднего колеса? Поеду завтра забирать ,а влезут ли в будку ко мне ,не знаю.
1,8 м. надутое.
спасибо
один в один ... седло и клапан одинаковы .
на одном заводе делали
Обороты барабана 250,зазор на выходе между барабаном и подбарабаньем 25-35 мм, решета соответственно 12 мм, 7 мм, и вот результат;
а скока на входе? и есть ли у кого точная (книжная) информация-зазора подбарабанья,вход и выход?
тоже прикупил себе ДОНик, так что я с вами!))
Уже начинаю привыкать ... после "Нивы" , так и хочется на кол конструктора посадить
Зимой был на Сельмаше, в КБ не пустили.Хотел сделать тоже самое.
ну ваш по сравнению с моим НОВЫЙ!!! Мой похоже 88года! Купил дешево, даже очень, специально ДОН не искал, просто предложили, я и не хотел, но когда назвали цену (45000грн) уже был согласен, ну а сам думаю скажу 30000 максимум, больше не дам, так они после долгих раздумий согласились. Завтра сфоткаю, похвастаюсь!))
можно. Домолот на ремне. Обороты барабана 250
