дон-1500. Страница 298 из 304
9103 сообщения
: Тамбов
16.05.2013 - 17:21
: 76
Всем доброго времени суток. Ребята, помогите разобраться..... 3 год подряд горит компресор кондея. Испаритель новый. Фильтра новые. В год работает не более 100га. Как то уже накладно получается....а сейчас до выяснения причины решили новый не ставить- я, блин, Ниву вспомнила. Пыль вся в кабине, сами к вечеру на негретят похожи-только глаза и зубы белые cry
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Всем привет! Недавно дон купил 2005 года купил. Смолотил на нем 90 га овса, потом перешел не твердую пшеницу, валки после жатки прицепной девятки. И сегодня отпал кусок барабана, см 30. Отломился возле клепок, с правой стороны, до следующих клепок. Залетел в наклонную, погнул жестянку, и планку на транспортере, выправили. Начали дальше молотить. Ощутимой вибрации не чувствую, вроде также молотит. Почему отпал хз, то ли поймал что-то(пару небольших камней в камнеуловителе были, см 10 длиной и см 5 шириной, и коряга небольшая была), то ли клепки изначально расслабленнные были и потихоньку расшатало, клепки болтаются где обломилось, но целые. Думаю изначально косяк в барабане какой-то был. Кто-что думает, будет вибрация ???(повторяю, сам не чувствую, вроде тое самое). Понервничал я сегодня знатно))
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Alexeу123 пишет:
Был аналогичный случай. Отрезали кусок, болгаркой, от другого барабана и вварили прямо на месте. Лет 7 уже ходит без проблем.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
шепелев евгений пишет:
Alexeу123 пишет:
аналогично решили такую же проблему.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Подскажите, как выставить зажигание правильно на дон 1500а, смд 31. На маховике шкала, и только цифра 30 стоит. Напишите алгоритм, как правильно выставить. Рябуху снимал, соответственно, нужно заново ставить. На форуме есть инфа, но не могу найти, напишите, кто знает.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Скажите, комбайн 1500а, рычаг справа от сиденья, регулировка зазора на барабане, что на нем за обозначения? 18, 21, и далее, может кто инструкцию скинет?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
shok
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
zorgi пишет:
Да понятно, что зазор этим рычагом выставляется, цифры на рычаге конкретно зазор на входе показывают, или как? Я понимаю, тут все как на комбайн сели, сразу все знали, видимо с рожденья, у меня к сожалению не так.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Andrey_71 пишет:
zorgi пишет:
Как бы да и как бы нет .
Если он соответсвует показаниям на шкале. По этому надо сверять с помощью щюпа зазар
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Andrey_71 пишет:
zorgi пишет:
Не все с пелёнок за штурвалом, я лично учился у отца в школьный каникулы.
А шкала так и есть зазоры, если правильно помню там и вход и выход. Сергей правильно подметил надо сверять с показаниям и факту зазоров
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
zorgi пишет:
Andrey_71 пишет:
zorgi пишет:
Сверять, это понятно, зазор выставляю по выходу из барабана, на 5мм, То есть на рычаге указан зазор на входе, там цифры не соответствуют показаниям из букваря. То есть у меня зазор вход 18, выход 5, но там и нет таких цифр, 19, 21 стоит. Вот меня это и смутило, либо букварь неправильный, либо еще что то, вот и спрашиваю.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Andrey_71 пишет:
zorgi пишет:
Andrey_71 пишет:
zorgi пишет:
Не обязательно должно быть все как в букваре . Может у вас зерно перестояло и легко вымолачивается . То тогда можно и зазор увеличить и скорость больше давать комбайну
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
Всем привет! Подскажите как лечить эту болячку? Трещины с двух сторон комбайна. Может кто подскажет пожалуйста.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
DIMON5 пишет:
надо проверить растяжки у передних колес.и крепления сверху молотилки.
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
Растяжка стоит все отрегулировано стойка целая. Что за крепления сверху молотилки?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
DIMON5 пишет:
да все болтовые соединения рядом с трещинами.
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
Александр Петрович Владимиров пишет:
DIMON5 пишет:
Александр Петрович спасибо за совет буду смотреть. Если получится отремонтировать здесь отпишусь может кому нибудь пригодится .
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Стрясная доска и Решеты с 1500б подойдут на 1500а?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
DIMON5 пишет:
Я менял левую панель. Неделю где то ковырялся. Два дня вариатор с битера только снимал. Третий год работает комбайн, проблем нет
04.01.2021 - 20:38
: 39
Andrey_71 пишет:
Грохот одинаковый а вот с решётками придётся доварить крепления, и задние щитки доработать
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
Andrei194 пишет:
DIMON5 пишет:
Меняли левую панель из-за трещины ? Думаю что трещина на панели это результат того что лопнула рама. Начал разбирать пока все идёт нормально вариаторы снялись обычным съёмником . Думаю придётся вынимать барабан чтобы проварить трещины .
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
После трещины началась деформация панели, варить не вариант был. Да и крепление наклонной все лопнуто и попереваренно было
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
Ремонт закончил. Трещину проварил , поставил усилитель надеюсь будет ходить.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Подскажите пожалуйста диски на клаасовский мост одинаковы с диском для нашего моста. Я имею ввиду посадочное место и сверловку
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Денис Л пишет:
Нет
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Денис Л пишет:
А растачивал простой диск под клаасовский мост. Разница диаметра посадки в 6 мм.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Разгильдяй пишет:
Денис Л пишет:
получается по шпилькам подходят а посадочное место нет.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Денис Л пишет:
Разгильдяй пишет:
Денис Л пишет:
Именно так
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Разгильдяй пишет:
Денис Л пишет:
Разгильдяй пишет:
Денис Л пишет:
Именно так
Спасибо
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Подскажите пожалуйста аналог датчика скорости 676 835.0 для клаасовской кпп?
Важные темы
  • Самые популярные темы
