дон-1500. Страница 292 из 304
9103 сообщения
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
У товарищей произошла поломка, на ходу заклинила бортовая, один саттелит раскололся на 3.части, посторонних предметов не было, выкололся один зуб на солнечной шестерне, вопрос, если поставить целый сателлит то будет ли работать? Бортовую привезли другую уже, это для запаса, до этого на ниве молотили.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Бортовую поставили красного цвета, снизу не много отлив другой, и на 2 болта больше у старого корпуса. Проехали круг и начала медленно наклонная подниматься на весь газ даже, мотовило терпимо, после наклонка не опускалась совсем, перекрутили на среднюю свободную секцию и провода перекинули, заработало но медленно, ещё круг и перестало опять, на весь газ и домой, что где может быть?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую, мужики. Разобрался нашёл почему шланг перед фильтром рвало, клапан сигнализатор "заклинил" точнее весь разобрался, уплотнительные кольца в нем все изжованы точнее их как бы там и нет а при попытке в руках собрать все воедино у поршенька клапана дно отвалилось. Поршенек должен быть цилиндрический? или иметь утолщение dntknw лихо тогда его раздуло. И ещё было изначально вариатор барабана при работе гидравликой постоянно переводится в максимальные обороты это мне надо откуда шланг на гидроцилиндр вариатора барабана открутить вынуть клапанов и поменять там резиновое колечко?
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Бодрого всем времени суток! Блок бсч-а тот что за сиденьем какая кнопка за какой канал отвечает? Их там 9, у меня утоплены 5,7,8 , комбайн с измельчителем. Перерыл весь форум, когда не надо было где то читал, сейчас найти не могу....
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Здравствуйте, подскажите почему шкалят потери за клавишами, хотя их нет. Ходил сначала тишина была, а потом резко на полную. Замыкание? Подшипник на соломотрясе отъезжает и даёт удар, а датчик воспринимает это как потерю?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Или клавиша отлетает?
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
алексей053 пишет:
Приветствую, мужики. Разобрался нашёл почему шланг перед фильтром рвало, клапан сигнализатор "заклинил" точнее весь разобрался, уплотнительные кольца в нем все изжованы точнее их как бы там и нет а при попытке в руках собрать все воедино у поршенька клапана дно отвалилось. Поршенек должен быть цилиндрический? или иметь утолщение [изображение] лихо тогда его раздуло. И ещё было изначально вариатор барабана при работе гидравликой постоянно переводится в максимальные обороты это мне надо откуда шланг на гидроцилиндр вариатора барабана открутить вынуть клапанов и поменять там резиновое колечко?
У меня падали обороты мотовила, разбирал клапан и менял резиновое колечко вот на этом клапане
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Максим Маршавин пишет:
Вот и Ашки и Бэшки
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
Ну да, там. Ремкомплект резинок на распределитель заказал, пока жду, thank_you
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Andrei194 пишет:
Да, датчик реагирует на удары. Возможно, что-то застряло в клавише и стучит по ней, а датчик реагирует.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Mad Max пишет:
Andrei194 пишет:
Вроде нет ничего такого. Ну да ладно. Вспомнил что он ещё шкалил потери при включении света в бункере и сзади. Вот какая там на... Связь то?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Andrei194 пишет:
Mad Max пишет:
Andrei194 пишет:
На дону 400 с лишним электрических цепей, а колодок и соединений наверное ещё больше.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
алексей053 пишет:
подьем оборотов это не похоже не клапан, если подьем оборотов проиходит при работе любого другова элемента гидравлики, то это колечко поршенька электроклапана, поршенек где игла электроклапана запирает, там вообше может 2-3 мм резинки небыть, меняется 5 сек, только электроклапн отвентить и вытянуть поршень
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Джамал пишет:
алексей053 пишет:
Спецключ нужен или как он снимается?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Konstantinos пишет:
Джамал пишет:
алексей053 пишет:
маленького русского ключа хватит. просто откручивается.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Всем доброго времени суток, чуть не в тему... Прицепное на дона не у кого не завалялось?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята подскажите пожалуста у кого компресор кондеционера при температуре на улице 20 градусов сколько времени работает и отдыхает. И в глазку фильтра перед включением компресора идуть пузырьки газа.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Здравствуйте! Есть желание поменять мкш на шумахер, кто нибудь менял не меняя пальцы и нож. Думаю прикупить плиту под привод сам привод и пятку. На жатку 081.27 должно подойти без больших переделок. У кого есть опыт напишите.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Денис Л пишет:
Советую поменять все , и косу и пальцы
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Денис Л пишет:
Меняй все вместе , у меня на дону поменяно все на шумахер а на акросе стоит шумахер а пальцы как доновские только с противорежущей пластиной и нож на заклепках. Режит небо и земля , в этом году на акрос тоже поставил пальцы шумахер
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
alexandr161 пишет:
Денис Л пишет:
какой богатый, люди по разному делают
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем добрый день! Подскажите какие решёта лучше ?хочу поменять …Родные или новатор???
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
alexandr161 пишет:
Денис Л пишет:
Так и зделал, заменил полностью правда обошлось в 180 тр. Жду погоды чтобы попробывать
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Марин1976 пишет:
Новатор конечно. И на новаторовский стан взять решота клаузер с 3 мя зонами регулировок важно для семашки
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
Ветра тоже новатор нужно, эффект сразу чувствуется
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Mozg15 пишет:
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
Сколько стоит комплек ветра и решета ?
25.04.2020 - 06:27
: 96
class="placeholder"
[/quote]
В этом году решета в сборе брали за 160,ветра брали осенью в том году 50
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Как видеофайл вставить мр4
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Решета Клаузер с 3х зонной регулировкой - на семечке бонба! сор 2,8
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Может кто подскажет - что это гремит и как с этим бороться?
Важные темы
  • Самые популярные темы
