дон-1500. Страница 290 из 304
9103 сообщения
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
алексей053 пишет:
досужий пишет:
алексей053 пишет:
экспериментировать потом буду шланги фильтры клапана. Сча только собрал его прокрутил вроде нормально, завтра утром впуск от турбины до интеркулер а поставлю и в бой,
Рисковый ты парень, причину не выяснил и в поле.В работе еще горячее все будет а он у теб в любой момент все маслом может забрызгать .Не спали комбайн и поле. [изображение]
Неэ, огонька не хочется, да и фыркнуть шланг уже не может фильтра нет, там на сквозняк все циркулирует.
давление аварийника (контрольки) не более 3х атм, уж никак рвать шланг не должно. от заклинил походу, снять почистить и в бой, я в первой зимой нафиг переделал гидравлику все супер
19.01.2010 - 20:37
: 5106
акулина2013 пишет:
Может что подскажите?
Надо почистить испаритель.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Mad Max пишет:
акулина2013 пишет:
Или если не первый хозяин посмотреть куда вентилятор крутится. smile3
: Тамбов
16.05.2013 - 17:21
: 76
досужий пишет:
Mad Max пишет:
акулина2013 пишет:
Или если не первый хозяин посмотреть куда вентилятор крутится. [изображение]
Вот!!!!! Какой-то "хороший человек"перепутал местами проводки..... А мы уже в прошлом сезоне ,когда его купили, все думали что кондёр плохо заправлен. Блин.... Даже обидно. У меня тоже такая мысль появилась (про направление вентилятора), а муж мне все твердил что не может быть....
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Мадам!!! "А мы тут плюшками балуемся" blush2
: Тамбов
16.05.2013 - 17:21
: 76
досужий пишет:
Мадам!!! "А мы тут плюшками балуемся" [изображение]
Это какими такими? shok
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Да это же из мультика про Карлсона. lol Не спешите провода местами менять.Электромотор может быть подключен правильно но развернут на 180 градусов.Посмотрите направление лопаток и вращение. yes3 Вентилятор с впередзагнутыми лопатками.!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
досужий пишет:
huh Не посмотрел ...воткнул как легло. Дуть стало вдвое . Шторка из каки на испарителе знатная была.
: Тамбов
16.05.2013 - 17:21
: 76
досужий пишет:
Да это же из мультика про Карлсона. [изображение] Не спешите провода местами менять.Электромотор может быть подключен правильно но развернут на 180 градусов.Посмотрите направление лопаток и вращение. [изображение] Вентилятор с впередзагнутыми лопатками.!
Лопатки вперёд стоят, а вот крутился не загребая этими лопатками воздух. . Хотя..... Вперёд лопатками это куда? Они должны быть загнуты на водителя или по ходу движения?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
С какой стороны смотреть будете? smile3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Гудвин43 пишет:
Valdemar2323 пишет:
дайте схему, куда диоды сувать?
Вот так сувай ... смотри диоды вверх ногам не засунь [изображение]
У моего товарища на Дон-1500 Б подгорела проводка. Может кроме этой схемы есть еще что то. Если есть то поделитесь пожалуйста.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
alpem пишет:
Если есть
Что из проводки ... всю схему или по частям ?
Там не доновская была - с полесья .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Гудвин43 пишет:
alpem пишет:
Если есть
Спасибо. Очень помогли. Буду сегодня разбираться. Если есть по частям то было бы хорошо. Было бы легче. Еще раз спасибо.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую, мужики. Это что то попало или дох.я зелени хапнул,хотя крался на полеглом 0.8-0.9км/ч домолот не встал а колосовой шнек пополам sad
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
алексей053 пишет:
Приветствую, мужики. Это что то попало или дох.я зелени хапнул,хотя крался на полеглом 0.8-0.9км/ч домолот не встал а колосовой шнек пополам [изображение]
Привет .такое бывает при слабом натежения транспортёра,
19.01.2010 - 20:37
: 5106
алексей053 пишет:
Не в зелени тут дело. Неправильное изготовление деталей. Отсутствует галтель в месте перехода одного диаметра в другой.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
а муфта что ? затянута насмерть
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Джамал пишет:
Не знаю, по всем видам скорее всего да, я сча у токаря, приеду придётся все прощупать.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Ну вот и все, хорошо когда есть знакомый хороший толковый токарь good
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Муфта есть, да только толку от неё никакого sad утчнута на всю да и дисков там наверное нема
19.01.2010 - 20:37
: 5106
алексей053 пишет:
dread
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Натяни опять не проверив натяжение а разных положениях и опять сломается dread
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
досужий пишет:
Натяни опять не проверив натяжение а разных положениях и опять сломается [изображение]
Неэ, натяну и про кручу и проверю в разных положениях транспортера и обязательно завтра муфты их работоспособность восстановлю, так вот на нем и работали и я балбес на работали понадеялся и не посмотрел, а теперь поздно трепыхаться dntknw sad
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Mad Max пишет:
алексей053 пишет:
Ну не в липецк же за ним за шнеком тащится,у нас в тракторах такую херь под заказ и ждать неделю а то и две будешь и будет оно тыщев в 6-7,а так он мне обошёлся в 2тыщи и день простоя сегодня все равно дождик. Зато все галтели сделаны как надо и на звёздочеке под галтель фаску токарь снял good можно ехать опять ещё в кучу собирать laugh
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую, мужики. Вообщем перегородка в элеваторе со стороны колосового шнека залупилась и скребок за неё и вал напополам, муфты предохранительные я бы не сказал что смертельно утянуты, так поджаты, а не сработала из-за того что присохли в ней диски.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
алексей053 пишет:
А ремешок?забился однажды элеватор на овсе, да так шо прям на глазах соломотряс начал останавливаться.ремешок буксовал дымком.после этого ну его, пересмотрели систему контроля снижении оборотов.теперь при работе не тухнет очистка.все остальные параметры в норме. никто не вкурсе почему?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Ковальский. пишет:
алексей053 пишет:
А ремешок сработал на шкиву заднего контрпривода и вторая иконка засветилась что типа шнек и уже клавиши встали.
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 116
Здравствуйте есть рулевая колонка от дона 1500 но без руля и вала на котором сидит руль подскажите от чего можно поставить
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
васёк 02 пишет:
Мтз
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Никто случаем не ставил коробку с моста класс ,на старого образца доновский мост ?
Важные темы
  • Самые популярные темы
