дон-1500. Страница 287 из 304
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Похоже на то что электронщики называют "наводка".Помню как ребята халтурили когда первые годы Доны эксплуатировались.Датчики заполнения бункера были диафрагмовые контактные Завод ставил эти датчики диафрагмой вверх, диафрагма через пару лет провисала и датчик начинал давать от вибрации прерывистые сигналы на реле включения мигалки.На Биче при этом начинали скакать
Был при мне случай когда опытный электронщик один из разработчиков электроники ДОНа полдня искал наводку с помощью подручных средств - портативного радиоприемника и нашел источник в датчике ДО 13
Но это был уникальный случай.
показания.Приезжал в хозяйство электронщик, менял исправный БИЧ на исправный а датчик переворачивал диафрагмой вниз.
Сначала выясни снаружи наводка или "внутри" а для этого возьми схему и отсоедини провода канала оборотов двигателя прямо у разъема БИЧ.Можно для этого использовать бокорезы
Что так тихо?! Дожди иду - самогоннку пьете?!
эт точно, там же все припаяно. так фонить может не только провода между бич и датчиком? еще и с других: скорость, барабан и вентилятор
- они же стоят
У меня на векторе было глючили датчики двигателя как двигатель нагревался .Не сразу до меня дошло в чем причина.Вылечилось заменой корпусов штекера папа мама под двигателем видимо со временем и от температуры пластмасса начала пробивать.
Если бы, дождей нет и не намечается жара стоит всё чахнет. Аж пить не охота. Хоть малую часть ваших дождей к нам.
Хоть один денёк бы пролило. Вчера гремело, ветришя, полил, да только вот пыль прибил у все. Земля пересохла
Приветствую, мужики. Нашёл коллектор выхлопной задний, огромнейшая благодарность Юрию48
немного на больничку загремел-палец уколол когда проводку делал, вообщем панацирий резали среднюю фалангу на указательным, но уже опять ковыряюсь с комбайном. Вопрос-на измельчителе на датчик всего один импульс на оборот?
Состояние впуска, турбины, немного отмыл
Приветствую коллеги ! Подскажите , подходит с "ашки " блок шнеков "верблюд " на " бешку " и много-ли переделок и подгонок ? Спасибо !!
Один импульс за оборот на измельчителе. Я переделывал крепление датчика, так как у меня вообще не совпадало датчик с лепестком на шкиву.
[/quote]
Понятно, спасибо, значит ничего мудрить не надо будет, значит так и должно быть-один импульс на оборот, благодарю
Здравствуйте! Преобрёл дон с размороженным блоком, говорят можно заворить. В придачу дали двигатель 238 дк. Теперь вопрос можно ли заварить блок самому или везти к спецам не разбирая двигателя. И можно ли на блок дк переставить всё от 238ак?
На счёт сварки посоветуют те кто варил а
насчёт переоборудования ДК на АК тут есть нюанс - придется переставлять не только коленвал но и переднюю крышку и опору.Центрировать если сможешь то не сомневайся а если нет то сомневайся.
Здравсвуйте, купил дон а там подарок погнут транспортер наклонной камеры подбаробанье и 2 бича с подбичниками. Комбайнер что то поймал хозяин не сказал и мы не увидели сразу потому как была зима и прицеплена жатка .Подборобанье с транспортером поменяем как быть с барабаном ? Вибрацыя есть но пока не поймем от куда завтра будем крутить один барабан без молотилки, сегодня уже разобрали. С дон 1500а подойдет барабан ?
Спасибо! Буду дальше думать. А вообще центрировать тяжело или глаза боятся руки делают. И жмт можно заглушить?
Да . Подойдет
Да, с Ашки подходит барабан, он мощнее сделан, если и подшипники двухрядные родные вместе с ним удастся урвать на разборе, то вообще красота будет. Насчёт родного барабана как обстоит дело, согнуто усиление или просто под бичами пластина или как её называют грамотно)
Подбичник согнут , 2 шт и бичи2 шт
Теоретически можно поменять подбичник, вопрос только в том, чтобы вес у другого подбичника сошёлся с весом согнутого, можно отпилить лишнее или балласт в виде шайб квадратных несколько по длине добавить. Главное если не погнуло остов барабана, покрутить его и посмотреть расстояние от вала барабана до остова в тех местах где согнуло и там где не согнуто. Болты купить покрепче сажать на них вместо заклёпок. Но это крайняя мера, если с финансами совсем впритык. Болты у меня на одном из трёх комбайнов стоят, правда не все, а часть вместо заклёпок на одном подбичнике
Все барабан достали с комбайна завтра едет в устьлабинск. Хороших барабанов нет по близости лучше свой отремонтирую. Вот так сейчас комбайн выглядит
Серёга а разве доны бывают такие чистые?
Мойка только началась. Третий заход с химией и это еще не все. Предидущий хозяйн антикора не желел а что токое мойка не знал . Может оно и к лучшему зато не гнилой
подшипники не пострадают от мойки
Вот барабан. 2 года помоему или даже один сезон. Комбайн капиталили,барабан привозили с завода. Но через год у них мотор стуканул,я взял целиком на запчасти.
Да тоже без бичей болансировать надо где то . Если бы был с бичами не тронутыми то другой разговор а так что свой отремонтировать и отбалансировать что с чужим тоже самое так за него еще платить надо. В общем уехал вчера барабан. С понедельника начинаем собирать.
Подскажите , самопроизвольно поднимается жатка, провода с катушек сняты, как только электроклапн поднимает давление жатка чешет вверх , что то с секцией залегла игла, резинка лопнула ? а так все работает и опускание и подьем , нажимаеш любую клавишу жатка вверх
Оно самое .
Как лечить ? - замена?
Думаю да, но цена у этой детали мама не горюй, новая 25 тыс минимум, есть с рук новые тысяч 8-10 где то, проще БУ бортовую купить. У нас так выходит
Оригинал ...
