дон-1500. Страница 29 из 304
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
не боюсь,что упадет что то там.А как можно проверить гст?может пора под замену его? Я ставил 3 года назад,и сразу не понравилось,то буксует ,то нет. Ставил с ремонта
ГСТ это не убиваемая машина если соблюдать привала эксплуатации Я знаю Доны которые за 20 лет к ГСТ не имели ни какой претензии.
Основная беда в эксплуатации ГСТ на Доне это вода.
Боятся не надо. Надо аккуратно снять и посмотреть.
мужики еще беда. Стягивает шкив контрпривода с отбойного битера ,первый раз сорвало резьбу на гайке,второй-отломило шпильку-потом заварили насмерть-один хрен под замену,после варки убрали 80 га-и сегодня к вечеру опять подарок. Думаю завтра че делать-осталось 30 га-если опять заворить,то доберу_но впереди подсолнечника много еще. Так от чего так тянет?
нет извиняюсь,сварка выдержала,темно вечером ,не видно. Там походу мал пополам,главное все крутится,а шкив к полику отъехал-мистика. Я так думаю на шпонке держится.
и вопрос еще,отбойный битер целиком меняется или как по другому-вал там или конец его?
Бери новый отбойник сразу и ступицу на шкив !!! И всё будет гут!!!
и вал меняется и целиком.валы разные бывают.одни вынимаются другие вырезают боковину
какую боковину режут?
Я писал выше - проблема в несоосности шкивов вариатора - ведущего (контрпривода) относительно ведомого (барабана). Нагрузка большая и его ремнём сбивает в сторону, в итоге - срывает цилиндр и гайку.
Лечится снятием, покупкой нового (заводского, ибо в подпольных может вал относительно самого битера стоять не правильно)+ новая ступица. Правильная установка - и будет Вам счастье.
Никакую. Снял битер , выкинул и поставил новый. Старый, как вариант, разрезал на корыта свиням.
видел сварку отрезали. можно любую.точили вал у токаря и сезон отработали пока нормально
сегодня поставили другой контороприврод-с рабочего комбайна-весь целый(резьба и тп)-ступицу брали год назад-состояние нового,не выкидывать же ее. Подшипники новые-думаю будет работать-надеемся. А по новому битеру звонил сегодня,сказали-на заказ 2 недели-25т.р.Ждать некогда-решили поставить с другого(брали его на запчасти из за мотора ямз 238 -2 годовалый стоял)
Ну, что Алексей взял бешку? А то продавец вчера звонил, и спрашивал номер телефона хозяина трала, а сегодня водила сказал, что мол второго ДОНА купил кто-то с РО но повезет он его до нашей Екатериновки, а дальше они своим ходом погонят, мол в РО гайцы лютуют и взяток не берут, вот я и подумал на тебя, тебе если ехать полями то от Екатериновки рукой подать.
Я сегодня себе привез, проехали 185 км. слава Богу не разу не тормознули, так сказать добрались благополучно с божьей помощью.
Так, что хлопцы если вы не против принимайте в свои ряды.
Бешка заводская 2003 г/в
Олег привет! Не еще не взяли . тут у соседей есть 2006 года . будут продавать. через знакомых сунулись . сказали не надоедайте . Уборка законьчиться тогда , он Фермер распродает дон и Акросы . купил в лизинг или кредит не знаю. Торумы ему сильно понравились! уже и превезли тограши. Хотя еще не чего и не оформели . нам тут рядом вот и хочется рядышком взять. Так стоит 90р километер трал. Тебе за сколько и откуда привезли? Шумахер уже стоит на жатке
Подскажите пожалуйста подойдет ли резина 900\60\r32 на ДОН 1500 если нет то почему?
просто мне предлагают такую резину по смешной цене выручите пожалуйста
возможно будет тереть об вал барабана.там слишком плотно на 800сотке а ваше ишо шире
а на бизон пошлиб
OLEG-123
Поздравляю! Видно хороший экземпляр.
Рычаг гст старого образца мне лично больше по душе. На моем нового.
40 рублей с Крыловского р-на.
И очистка Новатор-Плюс.
Спасибо!
Мои тоже прими поздравления
пусть работает, и не ломается .
А нас тормознул на посту ... увидал бумагу на перегон крупногабарита с автодора - интерес сразу к нам пропал . Даже читать не стал - "проводи через город" , " машина прикрытия с маячком есть - сами растолкаете всех"
А Меня к себе примете ? Железо есть ... смотрю на него пока как "баран на новые ворота"
движок - везёт,не дымит, на горячую давит "4",масло не жрёт,сам сухой - чистый Жатка 6 м. "шумахер"(полный), платформа подборщик, в прошлом сезоне заменено :
Задняя резина,решёта,шнеки,цепи,транспортёры(все),подбарабание, ГСТ(оба), рулевой дозатор, АКБ,ремни,вариатор вентилятора,ножи на резке родные - в том году развернули.
Ремонт и обслуживание силами сервис службы , сервисная книжка заполнена , зимовал в ангаре,один хозяин ... в довесок ЗИП (родной в деревянном ящике,что осталось) заменённые детали (кроме ГСТ и редуктора ножа) ,вся документация + сборочные каталоги. Перегон в 100 км. проблем с движком , ГСТ, рулевым,электрикой не показал . Итого за всё - 900 кРуб.
Вот ... кстати ,куда сразу глянуть , где у него "косяки"живут
Поздравляю с приобретением, комбаин
повезло с Шумахером и новаторовской очисткой , если не секрет сколько отбашлял? ( можно в личку).
А чего там над решётами болтается ? У Меня нет такого
Похоже на фартушок
А толку от такого
Понимаю щиток или из дерьмОнтина почти до решёт ...
Спасибо! Не секрет, лям ни копейки не скинули, а кроме выше перечисленного практически новая резина, новые аккумуляторы и радиатор, правда выциганил у них хода уменьшитель оборотов барабана, тоже вещь не из дешевых.
Нормально !!!
Значит есть толк раз повесели, похоже что бы зерно не выдувало поскольку продуваемость этих решет на порядок выше чем родных, там еще кроме решет ихнего производства и вентилятор стоит с разделителем потока воздуха, но это только мои предположения, а не утверждения.
