дон-1500. Страница 274 из 302
9046 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Максим Маршавин пишет:
надо ли снимать радиаторы
Не снимал ... масляный в сторону а водяной поворачивал на рамке. .
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Гудвин43 пишет:
. Примерно понятно, а водило каким съемником снимал???
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Гудвин43 пишет:
Там три болта закручиваются внатяг и молотком по ступице и с конуса должно соскочить
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Всем огромное спасибо за подсказки, шкив поменял масляный радиатор не снимал, снял только вентилятор который отсекает полову, провозился Правда долго с 10:00 утра до 6:00 вечера но погода сейчас нелётная так что время было)
15.06.2019 - 20:12
: 11
всем привет. кто нибудь видел дон 091? что за зверь такой?
15.06.2019 - 20:12
: 11
Спиридон пишет:
Ксения Данькова пишет:
ранняя версия Вектора с Акросом.Которая в серию так и не пошла.
небольшая серия выпушена была.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
Не могу разобраться, сдирает ремень контрпривода ветра, лювтов нет, он греется но не буксует. Родного хватает на день, поставил поуже, с нивы, его на три дня хватает, уже разбирал, подшипники поменял, не помогло.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
А в каком состоянии ручей ведущего шкива?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
досужий пишет:
Шкивы без выработки. Поверхность гладкая, нигде не цепляется. Есть мысли, что ремни старые, им всем не меньше 10 лет, но на остальных узлах то ходят. И тут он греется. Получается вариатор на всю сейчас сжат, и ремень как бы застревает в нем от этого и греется. А почему так, не пойму.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Andrey_71 пишет:
досужий пишет:
Снять ремень и посмотреть люфт на блинах вариатора, чаще причина в них
13.03.2018 - 10:03
: 27
Andrey_71 пишет:
Andrei194 пишет:
Гудвин43 пишет:
Зависит от года выпуска и наездника ,бывшего .
Смотрите раму!. Дробилку первых выпусков с жёстко закреплёнными ножами не берите.
Т. Е. Принципиально разницы нет, можно оставлять 1500а и не забивать голову всякой ерундой.
Главное это рама, если она целая то можно оживить комбайн в любом состоянии ! Переделайте в Бшку, вообще нет проблем ! Меняешь вентилятор, корпус блока шнеков, и очистку.
Из меня блоггер не очень) Но я стараюсь
1) Про панели
2) Про решета "Б"
У нас все детали для этого есть ) Телефон в подписи )
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
Алексей62 пишет:
Andrey_71 пишет:
досужий пишет:
Нет люфта совсем. Купил опять ремень новый. Сегодня дождь, завтра буду пробовать.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Точнее выражаться надо.Я по формулировке думал ремень который крутит контрпривод а теперь понял что сам вариаторный ремень dntknw
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
досужий пишет:
Точнее выражаться надо.Я по формулировке думал ремень который крутит контрпривод а теперь понял что сам вариаторный ремень [изображение]
Так он по каталогу называется, ремень контрпривода вентилятора.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Andrey_71 пишет:
а у тебя шкивы вариатора вентилятора в одной плоскости находятся или нет?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
ТОП 1980 пишет:
Andrey_71 пишет:
Одинаково, это первым делом смотрел. Может быть из за того, что вариатор до конца почти закручен, чтоб оборотов больше было?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите. Вариатор разводится до конца и блин цепляет о боковину . Что можно сделать чтобы не доходил до стенки?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Andrey_71 пишет:
досужий пишет:
Х.з чё за каталог такой.Не должен он так называться.От верхнего шкива к нижнему это ремень вариатора вентилятора
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
дон1500 пишет:
Если битер не смещен то скорее всего стопорного кольца нет на ступице, оно со стороны боковины.На чашку (конус по каталогу)с обратной стороны выточи шайбу и привари.если поместится, уголок подвода масла может мешать
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
досужий пишет:
Andrey_71 пишет:
досужий пишет:
Везде по интернету это ремень контрпривода вентилятора.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
досужий пишет:
дон1500 пишет:
битер на месте,ступица новая.Ну если разводишь до конца,то цепляет. Это было всегда
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Почему так уверен что на месте битер.Не должен шкив цеплять когда разведен до упора в стопорное кольцо.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
досужий пишет:
дон а. Ну если битер не на месте то ремни бочило бы. Да и знакомых спрашиваю-так же. Вот интересуюсь,что может под это кольцо шайбу. Или как вариант под цилиндр разводной втулку-там вроде резбы дофига. Тем самым цилиндр как бы отойдет наружу дальше,и в крайнем сжатом положении отведет блин от стены. А у вас как контрпривод прикручен,шайбпа небольшая,узкая гайка и цилиндр?Ну если быть точнее он не об стену цепляет,а кронштей шланга,за болты прикручивающие окно барабана-ну вобщем на грани.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Добрый день,вечер или ночь!!! Есть у кого контакты кто ставит шумахеры по Рязанской обл, и кто что думает о симферопольском аналоге?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Жатка какая? На старой до 7го года там достаточно геморно ставить, я пальцы шумахер поставил и оставил мкш, разницы по скосу с шумахером нет
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
Andrey_71 пишет:
ТОП 1980 пишет:
Andrey_71 пишет:
Разобрался вроде, шкив вентилятора стоит от ск5, там ремни уже идут. Видимо в этом причина.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Жатка с Дона подойдёт на комбайн вектор ,которая с проставкой и приемным битером подскажите пожалуйста???
26.03.2018 - 13:28
: 466
Andrey_71 пишет:
как так? на ниве и на доне совсем разной конструкции вариаторы вентилятора
26.03.2018 - 13:28
: 466
Михаил 44 RUS пишет:
нет. потомушто у них разная ширина молотилки и приёмного окна. на векторе ширина окна 1200мм. а на доне 1500мм.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Если вектор до 2006 года тодалжно подойти там зацапы так же как на доне на крюках( утверждать не буду) а на счёт ширины фигня всё с акроса жатка наш873 легка подходит на вектор хотя наклонный по ширине разные
Важные темы
  • Самые популярные темы
