дон-1500. Страница 273 из 302
9046 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
Mad Max пишет:
Andrey_71 пишет:
Только радость пошла, заглох, вскрыл одну головку, поршень расплавился на 4 цилиндре, шестой, клапана добили об поршен
Двигатель то какой? СМД? ЯМЗ?
Смд31
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Andrey_71 пишет:
Смд31
Обычно поршня плавятся из-за "льющих" форсунок.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Andrey_71 пишет:
С тем, что расплатился все понятно. А которые бьются об клапана, это почему? Из мыслей, палец в шатуне разбит, или прокладка прогарела и просела. Было так на тестике с ямз 236, но там коленка была кривая, выравнивали и нормально потом. А тут почему, не понял.
Поддон можно скинуть, не снимая мотора?
Ну приезжай за двигателем, в наличии два штуки. Один в отличном состоянии на комбайне, а второй и для нас кот в мешке.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Кто и как настраивает барабан, обороты и зазор на пшеницу? 800 поставил, не много?
Ещё нужен совет как быть и чему уделять внимание при уборке на засоренных полях? Присутствует камыш, осот, пырей.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
Andrei194 пишет:
Тут выше уже написали все. У меня почти получилось, уже чистая пошла, как мотор встал. Почитай, все поймёшь.
13.03.2018 - 10:03
: 27
По поводу сорности, можем предложить нашу очистку )
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Andrei194 пишет:
Букварь вроде рекомендует от 600 до 700 оборотов на пшенице.нижнее решето приоткрыть, ветер на 800-850.и все норм.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Гудвин43 пишет:
Почему в о всех таблицах какие встречал о регулировке ДОНа нет подсолнечника?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
дон1500 пишет:
Гудвин43 пишет:
07.01.2013 - 16:43
: 3730
[quote=alexandr161]
дон1500 пишет:
Гудвин43 пишет:
[/quot
Спасибо. В яндексе не искал. Пользуюсь только гугл
07.01.2013 - 16:43
: 3730
https://www.youtube.com/watch?v=KFZXI3OGAqk
Кто так регулировал?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
Между дон 1500а и1500б большая разница, имеется ввиду потери, качество и сроки уборки?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Andrey_71 пишет:
Некорректно сформулировано. wink
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Достало пи пи пи. Сначала пищал датчик на решота. Быстро просматривал, дёргал фишки и нифига. Датчики менял на заведомо исправный и новый.
Пошел дождь. Ну думаю почишю дона, прокручу и займусь датчиком. Кручу, а он работает.
Сегодня в поле с утра пипипи. Ну думаю ща пробрызгаю контакты спецсредством для очистки электроконтактов.
И что думаете, теперь к датчику решет ещё и зерновой загорелся.
Как искать, может болячки есть какие?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Andrei194 пишет:
пробрызгаю контакты
А все побрызгал? Их там не только у датчика ...по дороге до кабины .
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Гудвин43 пишет:
Andrei194 пишет:
пробрызгаю контакты
Под дамолотом, за кабиной. Не брызгал только у самого блока
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
досужий пишет:
Andrey_71 пишет:
Некорректно сформулировано. [изображение]
Есть вариант продать два 1500а, ну и купить 1500б, есть ли смысл заморачиваться иваться, намного он доработанней и лучше?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Витые провода во всех разъемах достал и спаял ... проблемы ушли . Смотри зазор , полные обороты . Если достало до не могу выключи канал или перекинь датчик на свободный ... пару штук там найдёшь .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Andrey_71 пишет:
Зависит от года выпуска и наездника ,бывшего .
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Гудвин43 пишет:
Зазор уже до минимального свёл. Обороты двигателя до 2120 поднимаються. Но пи остаётся. Как дождь дак все хорошо. Думал уже коротнуть у датчика, снять с блока и устроить им короткое замыкание. Либо пропаяеться, либо разрыв конкретный получиться
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Гудвин43 пишет:
Смотрите раму!. Дробилку первых выпусков с жёстко закреплёнными ножами не берите.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Andrei194 пишет:
Смотри разъем ... где-то пропустил .Спрятан в раме у вентилятора или у кабины со стороны мотора ,там их дождём мочит не слабо
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Гудвин43 пишет:
Andrei194 пишет:
Знаю, брызгал их. На у вентилятора они сухие в дождь вроде.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Есть ещё вариант блок поставить, он вообще не видит снижение оборотов sad
Может на остановке среагирует wacko2
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
Andrei194 пишет:
Гудвин43 пишет:
Т. Е. Принципиально разницы нет, можно оставлять 1500а и не забивать голову всякой ерундой.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Andrey_71 пишет:
Там ерунда в двигателе - на смд31 уже хрен че найдешь.
Раритет.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
Игорь.23 пишет:
Andrey_71 пишет:
Раритет.
Позавчера перебрал только, в магазине все запчасти есть.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Andrey_71 пишет:
досужий пишет:
Andrey_71 пишет:
Тогда уже лучше на акрос менять
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
alexandr161 пишет:
Andrey_71 пишет:
досужий пишет:
Andrey_71 пишет:
Ну тогда уж на клаас.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Всем доброго времени суток, подскажите кто как снимает водило переднего шкива двигателя ямз-238 АК, и надо ли снимать радиаторы для замены шкива? Или нижняя планка снимается отдельно от радиаторов снимается отдельно от радиатора, или её вообще не надо снимать?
Важные темы
  • Самые популярные темы
