дон-1500. Страница 269 из 302
9046 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Илдар Рахматуллин пишет:
Видел где то что приваривают гребенки но не могу найти.
видел в соседнем селе,штук пять.лет 10 назад.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Если можно фото.
https://fermer.ru/comment/1074978578#comment-1074978578
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Здравствуйте . Подскажите кто нибудь убирал пальчиковый механизм на шнеке жатки
. Видел где то что приваривают гребенки но не могу найти. Весь форум перечитал. Если можно фото. Свой развалился а в наших краях запчастей днем с огнем не сыщешь.
Не делай так, езжай в Ростов купи механизм с пальцами и работай. дешевле будет.
15.06.2015 - 09:37
: 3
Ростов далеко а уборка скоро. Ну у нас урожайность не так и большая. Попробую сделать. Как только на клевере себя поведет не знаю.
15.06.2015 - 09:37
: 3
Сенсей спасибо огромное.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
не за что.
: Волгоградская обл Быковский район
19.05.2018 - 23:25
: 2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как себя будет чувствовать дон 1500б на слабоурожайных полях, 10-15ц/га? Только начинаю работать с зерном, урожайность со временем подниму. В сезон 200-300 га.
23.12.2017 - 17:02
: 277
Andrei194 пишет:
Кто меня панель? Реально ли?
я их сварил и усилил 2 сезона полет норма
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Адль пишет:
Прекрасно себя чувствовать будет, износу ноль. скорость нужна максимальная на 2й, а для этого система среза шумахер, и крепкая рама . И особенно -КАБИНА!!!
: Башкортостан республика
26.09.2019 - 10:48
: 15
Вечер добрый! Вышли сегодня на ячмень , прошли круг и гидравлика начала отказывать, жатку и мотовилы не держит, падает вниз. Стоит скрежет. Что проверять , какие клапаны? За что браться? Видео
https://youtu.be/OGnldTOByco
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Fermer RB пишет:
Я б сначала провода с соответствующих соленоидов снял, а вдруг электрика с ума сошла, а точнее диодный мост.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Andrei194 пишет:
Fermer RB пишет:
у вас привод на нш не срезало?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Наверное масло долил и работает. wink
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Так мне ничего дельного и не ответили по панели. Короче кое как я разобрал дона. Снял все кроме вариатора с битера. В итоге порезал панель и вынул остаток боковины вместе с битером в сторону кабины. После снял битер с вала, подшипник, разобрал вариатор в обратную сторону.
Почти день грел ступицу и тянул сьемником, сломал две лапы.
В итоге снял, помыл почистил от грязи и все забегало, правда на другом валу, т.к. свой пришел в негодность.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
При сборе заменил оба подшипника на битере и один на барабане, выставил зазоры.
Кстати панель с донора взял, в месте сварки чугуняк была лопнута, заварили полуавтоматов с медью.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
И тут началось, домолачиваюший все подшипники под замену, ремни все новые ставлю, на привод клавиш думаю новые ведомые и ведущий шкив поставить, т.к. они есть, а старые чет не очень.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Кабина преподнялась, подарил кронштейн леникса включения молотке на трубе. Кронштейн к которому крепиться тяга сзаду кабины тоже подарил и усилил.
Кстати из за лопнутой панели или комбайнера битер был смещен вправо, а барабан влево?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Короче парни, при покупке дона смотрите грохот, если задевал КПП то есть беда, ищите. Так же крыша должна быть паралельно бункеру. Если нет то устал трудяга. Валы шкивы все меняется, но если пошла геометрия то пиндос тут
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
Подварил
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Кстати Тюмень агромаш озвучил 47000 за панель. Вот и поставил бу.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Есть проблема по электрики, загорается зарезнение воздушного фильтра, хотя минус с датчика снят.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Так же зарезнение масляного фильтра в два горит, но это разберусь после смены
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
После запуска двигателя загораются пиктограммы остановки барабана, колосового, зернового и клавиши вроде. Через секунд пять гаснут и все. При запуске молотилки молчат даже на минимальных оборотах.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
При оборотах 1200 и запуске молотилки ДВС глохнет. Насос? Форсы?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Короче летчик робил, сейчас оживляю, до 15-17 августа надо в поле
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Кстати он пришел с поля, отмолотился до конца сезона. А вот почиститься уже не смог запуститься. Стартёр подвёл. В итоге два года стоял весь забит грязью. В полостях барабана горох забит, а после гороха он молотил пшеницу, потом овес. Грохот под слоем грязи остался. Передовик робил
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ребят.Бэшка 03гв.после одного круга, 30-40 мин. срывается трубка обратки.трубка идёт с подбункерного распределителя к клапану под баком гидравлики.уже 4 раз.поменяли фитинги запаяли их, один хрен при включении любого потребителя масло выдавливается прям туманом в сторону гидро насоса гст.есть предположения что может засорится тот самый клапан.он разбирается?можно его промыть?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Ковальский. пишет:
Или фильтр забитый гидравлики в бачке
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
там клапан на 2атм
Ковальский. пишет:
Все разбирается и все моется, фото нет что где
13.03.2018 - 10:03
: 27
тугарин91 пишет:
Сергей Новатор пишет:
тугарин91 пишет:
Т.е. замена полностью решетного стана на "б"
Перенос опорной трубы вентилятора, замена вентилятора, замена корпуса блока шнеков, доработка панелей каркаса очистки, установка решетных станов.
Sacha340 пишет:
Объясните подробнее, пожалуйста.
Вентилятор как и очистка продольно разделен на две секции. Каждая равномерно продувает свою "половину". Скорость воздушного потока по всей ширине решета одинаковая.
Спасибо за пояснение дешевле новое решето купить и не париться.
Купить новое решето в 10 раз дешевле. Мы не предлагаем замену поврежденного узла, мы модернизируем комбайн !
Важные темы
  • Самые популярные темы
