дон-1500. Страница 268 из 302
9046 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
В автомобильной системе регулирования подачи топлива есть ещё один корректор который на комбайне не применяется это коррекция ногой на педаль- видишь подъем прижимаешь педаль заранее. wink
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
досужий пишет:
Нихрена себе новость! На дом Бывшего директора РСМ было нападение.Как пишут СМИ видимо пытали, сестра Пескова скончалась, он сам с тяжёлыми травмами в больнице.Судьбаааа., [изображение] Ему уже 84-й год.
Да ублюдки, которые работать не хотят
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ребят, дон 1500б.. Заменили нш32, слили старое масло, новый фильтр. заправили нагнетателем новое масло-завели гидравлика молчит.все электромагниты щелкают,главный электромагнит тоже щёлкает-но все молчит.насос не греется и не тужится.после глушения двигателя бурлит почему то в гидробаке.нажимаю отвёрткой на заправочную полумуфту - выходит большими порциями воздух.вобщем что произошло и как выпустить воздух из системы?з.ы.сильно не пинать-первый наш собственный комбайн.во всем этих делах новички
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Ковальский. пишет:
У меня. На одном из донов тож такая проблема, не знаю почему, иногда бывает, тогда нагнетателем через муфту под кабиной качнеш масла и всё начинает работать, как бы воздух выталкивает похоже из системы
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей 134 пишет:
Ковальский. пишет:
Вообще должен нш прям с бака всасать, тем более нш ниже уровня. Или подсос воздуха или что то напутали
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Алексей62 пишет:
Сергей 134 пишет:
Ковальский. пишет:
Должен, он 7 года, там система такая, что всё в одном банке и гст и вся гидравлика, до 6 года проще мне кажется
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Ковальский. пишет:
Или раслоился всасывающий патрубок от гидробака к насосу.Или насос попался бракованный сасет воздух через спальник.Больше воздуху негде взяться в системе.Но если это воздух который остался после монтажа его можно выпустить присоеденив к полумуфте шланг и всунуть его в гидробак погонять насос воздух выйдет.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
вращение правильное?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Все что можно облазили.не работает и всё.там есть какой нибудь перепускной клапан который может засорится?
: Темрюк
25.07.2016 - 21:09
: 41
Ковальский. пишет:
Если РПу работает то остался напорный клапан он же предохранительный его снять помыть и будет вам счастье.
: Темрюк
25.07.2016 - 21:09
: 41
Сергей Новатор пишет:
тугарин91 пишет:
Т.е. замена полностью решетного стана на "б"
Перенос опорной трубы вентилятора, замена вентилятора, замена корпуса блока шнеков, доработка панелей каркаса очистки, установка решетных станов.
Sacha340 пишет:
Объясните подробнее, пожалуйста.
Вентилятор как и очистка продольно разделен на две секции. Каждая равномерно продувает свою "половину". Скорость воздушного потока по всей ширине решета одинаковая.
Спасибо за пояснение дешевле новое решето купить и не париться.
25.04.2020 - 06:27
: 96
Как усилить узел? Кто делал? Пластины варили до меня там, сварка оторвалась. [изображение]
Можно картинку? smile3 если не сложно, так не пойму пока не увижу
[/quote]
Сделал фото
25.04.2020 - 06:27
: 96
Сделал защиту от подсолнуха
25.04.2020 - 06:27
: 96
При переделке натяжника я перенёс датчик, так как при обрыве ремня его ломает
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mozg15 пишет:
Можно картинку? [изображение] если не сложно, так не пойму пока не увижу
Сделал фото
[/quote]
thank_you
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
тугарин91 пишет:
Ковальский. пишет:
Всё нашли причину.дело было не в бобине как оказалось.оказывается масло туда надо много..просто заборник не достовал
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Rudenko Anton пишет:
Алексей62 пишет:
Поставил пальцы шумахер с мкш. Пятка не нравится, как то далеко уходит в жатку.[изображение]
так работать коса не будет!
Антон подскажи пожалуйста ,перевернутый сегмент должен работать в пределах одного двойного пальца или может работать между двух двойных пальцев???
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Водило на чем сидит на коленвала, на шпонке или шлицах?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
На конусе. wink
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
На конусе. [изображение]
И как ее там не поворачивает? Чем мы шкив этот поменяли все собрали и без задней мысли, шпонка или шлицы.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ковальский. пишет:
тугарин91 пишет:
Ковальский. пишет:
Ну окно для этого придумали на бачке вообще то. Ни кто не мог представить что без масла будут запускать
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Михаил 44 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
крайние положения сегмента должны быть в пальце, впринцыпи разницы нет, может работать и там и там
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Картина вырисовывается так.справа резина передняя стоит ф-81 большая, слева стоит ф-179 мельче.разницу в высоте они (прежние хозяева) скомпенсировали поворотом левого редуктора.соответсвенно распорную тягу они в наглую загнули, ибо задевала за тяги переключения кпп.барабан об панель не задевает, подбарабанье ходит без заедании, грохот не клинит.разница всего лишь в разных колёсах в диаметре. По их словам работали они так 4 сезона. комбайн стоит ровно.что можете сказать?менять резину, повернуть редуктор, стянуть параллелограмм молотилки выровнив тягу?или потихонечку так поездить?поля в радиусе 5-7 км, без косогор
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Здравствуйте уважаемые владельцы и механизаторы.
Тут беда такая приключилась, болты срезало из за лопнутой панели, и отверстия сместились
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
И вот
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Если смотреть между вариатором и ремнем на болт на 10, то видна трещина на панели. Ширина трещины 1 см+-.
Кто сталкивался? Как быть? Менять панель? Или добивать комбайн?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Кто меня панель? Реально ли?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Andrei194 пишет:
Где-то попадалось про замену панелей, а вот здесь или нет dntknw , даже вроде с фотками.
15.06.2015 - 09:37
: 3
Здравствуйте . Подскажите кто нибудь убирал пальчиковый механизм на шнеке жатки
. Видел где то что приваривают гребенки но не могу найти. Весь форум перечитал. Если можно фото. Свой развалился а в наших краях запчастей днем с огнем не сыщешь.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Илдар Рахматуллин пишет:
убирал, приваривал гребенки. Не делайте так. Он набирает кучами,потом глотает,аж давится. Короче посрезал все нахрен и отремонтировал пальчики. Фото нет.
Важные темы
  • Самые популярные темы
