дон-1500. Страница 267 из 302
9046 сообщений
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Абдул пишет:
Для снятия крышки нужно снять механизм переключения диапазонов, С внутренней стороны как вы заметили есть два болта.
Спасибо, так и сделали. Заморочено вилки на месте попадать, седая будем проверять попали или нет
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Алексей62 пишет:
Как усилить узел? Кто делал? Пластины варили до меня там, сварка оторвалась. [изображение]
Берете 2 бугеля которыми прикручивается наклонка ставите сверху через длинные болты, между бугелем и пластинкой ставите втулку чтобы при затяжке не гнуло пластину, уже лет 5 так
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mozg15 пишет:
Алексей62 пишет:
Можно картинку? smile3 если не сложно, так не пойму пока не увижу
04.07.2016 - 09:26
: 45
Игорь.23 пишет:
Обороты двигателя в работе???
стоит приводной шкив на 300, а обороты двигателя примерно 1750, до отключения звукового сигнала датчика соломотрясов.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Поставил пальцы шумахер с мкш. Пятка не нравится, как то далеко уходит в жатку.
13.03.2018 - 10:03
: 27
тугарин91 пишет:
Кто ставил на ашку решета новатор ваши отзывы и коментарии очень важны
"А" шку нужно будет переделать в "Б"эшку )
: Темрюк
25.07.2016 - 21:09
: 41
Valdemar2323 пишет:
тугарин91 пишет:
А че с родными?? напиши в личку
Огромной проблемы нет но хотелось зерно по чище и скорости в уборке добавить
: Темрюк
25.07.2016 - 21:09
: 41
Сергей Новатор пишет:
тугарин91 пишет:
Т.е. замена полностью решетного стана на "б"
02.03.2009 - 19:26
: 11038
romchik85 пишет:
У товарища проблема на полесье - поперла солома на решета, оказывается растянулся тросик газа, обороты в работе 1950, соломотряс снизил скорость, заменил трос, обороты в работе 2200, и всё прошло. Смысл понятен???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
Поставил пальцы шумахер с мкш. Пятка не нравится, как то далеко уходит в жатку.[изображение]
так работать коса не будет!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Rudenko Anton пишет:
Алексей62 пишет:
Почему??????
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Почему??????
не пляшут противорезы относительно сигментов.Конструкцией заложено перевёртыш сегмент через один.Хотя оно работать будет, а вот как эт уже большой вопрос.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Magnat-Eko пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Почему??????
Это, да, сегменты не через один. Хотя на полесье видел простой нож стоял, так же сегменты были. Нож с акроса, там пальцы с противорезами тот же смысл имеют.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
смысыл такой чтоб при срезе коса уравновешивалась в среднем положении и вычищало полость пальца в обеех плоскостях. а у вас будет набивать под верх а косу пытатса поднимать в верх! а как у акроса то пофиг
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ааа, вон как. huh сегменты разворачивать значит надо
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Алексей62 пишет:
Тож поставил, только вызвал ребят из Ставрополя приехали со своими запчастями и в течение двух часов всё собрали, работает отлично, не сравнить с мкш
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей 134 пишет:
Алексей62 пишет:
Жатка до 6го года? У нас не делает ни кто
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
У меня 5 года, всё сделали четко, вчера родственник из же вызывал сделали на ниву, жатка 5 м, обычная
25.04.2020 - 06:27
: 96
[/quote]
Сфоткать не могу уехал на море
25.04.2020 - 06:27
: 96
Mozg15 пишет:
Можно картинку? [изображение] если не сложно, так не пойму пока не увижу
[/quote]
Такой бугель
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mozg15 пишет:
Mozg15 пишет:
Такой бугель
[/quote]
Понял, буду делать thank_you на заводе сделали на отвали, такая городушка на пластинке висит
28.01.2012 - 23:05
: 312
По поводу модернизированных решетных станов нашего производства, максимальный эффект достигается с установкой двухсекционного вентилятора
Объясните подробнее, пожалуйста.
04.07.2016 - 09:26
: 45
Игорь.23 пишет:
Я уже думал об этом, но если разобраться увеличение диаметра ведущего шкива повлияло на уменьшение оборотов двигателя, обороты ведомого шкива ну и всего остального достигаются нужных оборотов только при меньших оборотах двигателя, правильно я понимаю, впринципе прошлый год шкив уже стоял то соломы так много не было, вообщем спасибо, будем разбираться.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
romchik85 пишет:
Игорь.23 пишет:
Хорошо бы померять обороты соломотряса на вашем и на не модернизированном
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Обороты - это одна из версий, может быть что то другое, может гребенки на клавишах после кукурузы зализаны, может там вообще дыры, может решетка на деке обломана хз. у меня нет такой проблемы ни на 60+ урожайности ни на 20- . На 60+ хожу 3,5км ч, на 20 пришлось 6км ч ходить. Может нам загрузки нет молотилки.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спиридон пишет:
Игорь.23 пишет:
при 20 ц га шоб нагрузить как при 60 , надо гнать 10,5 км час. [изображение] 6-7,5 и наш бегал, но оно понятно, если нарушен режим работы молотилки( если она не нагружена) то косяки будут.
Быстрее страшно - потерять кабину lol
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Присрал кое как, на сколько хватит. Надо было заводу додуматься такой кронштейн на 2 пластинки прилепить
13.03.2018 - 10:03
: 27
тугарин91 пишет:
Перенос опорной трубы вентилятора, замена вентилятора, замена корпуса блока шнеков, доработка панелей каркаса очистки, установка решетных станов.
Sacha340 пишет:
Вентилятор как и очистка продольно разделен на две секции. Каждая равномерно продувает свою "половину". Скорость воздушного потока по всей ширине решета одинаковая.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Нихрена себе новость! На дом Бывшего директора РСМ было нападение.Как пишут СМИ видимо пытали, сестра Пескова скончалась, он сам с тяжёлыми травмами в больнице.Судьбаааа., sad Ему уже 84-й год.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
Спиридон
про коррекцию плюсовую и отрицательную...ВАМ правильно сообщили...а в остальном...скорее наоборот: автомобильные ТНВД более настроены на преодоление нагрузки повышенной...т.е. с малешим падением оборотов ниже НОМИНАЛА и Мкрут….растёт величина циклового прироста топлива...ибо моторы двигаются на высших передачах ..тракторные же ТНВД...там больше преобладают НОМИНАЛЬНЫЕ обороты и величина прироста топлива на удержание оборотов и нагрузки...заметно меньше. на заводе выставляются...По старым приоритетам...коэффициент прямой положительной коррекции топлива...оценивался в среднем для тракторов в 20-25 проц.В реальности...на авто и тракторах...можно и поболее...от30..отрицательную же коррекцию..можно убрать на те же 30
Важные темы
  • Самые популярные темы
