дон-1500. Страница 266 из 302
9046 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
В общем вал можно снять не снимая коробки. Снять крышку левую, правую крышку открутить и повернуть, на ней ручник стоит, снимать геморойно. Подшипник сидит плотно, на него сьемник оденется, вал подаётся в сторону ручник свободно. На валу 2 стопора, первый стопор снять можно вытянув вал в сторону гидромотора, второй уже со стороны ручник когда подшипник стянется.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Наплавить шлиц полуавтоматом, проточить до диаметра, болгаркой придать форму шлицам.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Максим Маршавин пишет:
Бодрого времени суток! Кто нибудь делал примитивный счетчик гектар на дон 1500???
Я сделал на основе навигации для телефона или планшета. Гектары можно определить обкосив по периметру. Так же подсчет гектаров идёт по опускании жатки в рабочее положение. Наш форумчанин Антон Руденко уже испытал в работе. За первый день, Антон накосил 20га хотя по заявлению заказчиков выходило 16. В итоге 4га плюсом в карман и никто не возражал.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Николай З. пишет:
И почем обойдется мне данный девайс, и что для этого нужно кроме телефона?
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Всем привет, скажите пожалуйста у кого стоит вентилятор новаторовский, как ощущения, чище? Буду рад всем отзывам
13.03.2018 - 10:03
: 27
Михаил 44 RUS пишет:
Сергей Новатор пишет:
обратитесь ко мне где то в ноябре-декабре
2025 года?
Юмор это хорошо))) А вообще клиент всегда прав ! Можете и в 2025 и в 2020 - как вам будет угодно smile3
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Николай З. пишет:
Самый дешёвый счётчик гектаров можно сделать из простого калькулятора .Надо только от кнопки равно вывести провода.и соединить их с датчиком колеса.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Велокомп
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
алексей шиляев пишет:
Николай З. пишет:
Ну это понятно, просто замеряешь путь и умножаешь на ширину жатки, либо делаешь обкос и перемножаешь длинну на ширину поля. Либо из калькулятора либо с велоспидометра. Пока прийдется так и сделать.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Николай З. пишет:
Можно сделать чтоб калькулятор сам считал и постоянно выдавал полученное значение.Надо просто один раз посчитать какая выходит площадь за один оборот колеса .Например получается значение Х и мы пишим на калькуляторе Х+ и при каждом срабатывание датчика будет как бы нажиматся равно и это Х будет прибавляется.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Mozg15 пишет:
ставить так комплект - вентилятор + решета . сор в этом году -1,5-2% можно и чище, но зачем? . На семке всеравно новатор не рулит, и наверное ни кто не рулит, вроде увр лучше на семке ,
Сергей Новатор, можете сделать двух секционное решето ? Перед и зад отдельно регулировку? Перед - сантиметров 30-40 ? Могу испытать.
25.04.2020 - 06:27
: 96
Игорь.23 пишет:
Mozg15 пишет:
У нас на одном новатор, но с простым вентилятором на другом бэшные, новатор убирает семечку, другой кукурузу
24.08.2016 - 20:33
: 50
Добрый день мужики, может кто сталкивался дон 1500, постоянно вылетает штопорное кольцо в шлицевом соединении где коробка соединяется с нижним гидромотором за 90 гектар уже четвёртая граната меняется, бывает просто выскочит, а бывает и ломает кольцо и всегда вылетает со стороны коробки передач, что может быть там, кривой вал или какая-то не соосность, в прошлом году работал все было нормально, а в этом только выехали 1,5 гектара и понеслось
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Николай З. пишет:
ну да, Х у нас ширина жатки умноженная на путь пройденный за один оборот колеса, главное перевести кв метры в Га
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
как заменить первичный вал кап диапазонов на енисее? с донорской поди одинаковы? С правой стороны по ходу движения крышку, к которой крепится гидромотор, снять не могу, она изнутри будто на два болта прикручена сзади. Подскажите кто знает
13.03.2018 - 10:03
: 27
Игорь.23 пишет:
Mozg15 пишет:
Добрый день ! А зачем ? Честно говоря это не так просто внести такие изменения в конструкцию(наверняка диванные инженеры скажут что очень просто - но нет yes3 ). Да и перегружать решето дополнительным механизмом не есть хорошо !
По поводу модернизированных решетных станов нашего производства, максимальный эффект достигается с установкой двухсекционного вентилятора .
04.07.2016 - 09:26
: 45
Добрый день всем пользователям, такая проблема, Дон 1500Б, очень много соломы на грохоте, ближе к краю, ну и естественно на решетах. Может кто что подскажет в чем причина откуда она может сипаться в таком большом количестве?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
romchik85 пишет:
Позвони на завод и спроси накуя они так сделали.
13.03.2018 - 10:03
: 27
romchik85 пишет:
Соломы на очистке быть не должно, где то неисправность. Проверяйте:
1) Пальчиковую решетку деки (иногда улетает)
2) Сами деки могут быть прогнуты
3) Подбарабанье
4) Бичи
: Нижегородская область
15.03.2014 - 20:42
: 15
ксн 42 56 пишет:
Для снятия крышки нужно снять механизм переключения диапазонов, С внутренней стороны как вы заметили есть два болта.В прошлом году то же пришлось снимать первичный вал кпп на енисее 950 из за разбитых шлицов ,а причина была в не соосности валов , из за не правильной проточки посадочных мест крышки гидромотора.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Как усилить узел? Кто делал? Пластины варили до меня там, сварка оторвалась.
04.07.2016 - 09:26
: 45
Mad Max пишет:
Даже на абсолютно исправном это есть. И виновата в этом конструкция комбайна.
я понимаю что совсем без соломы на очистке не обойтись, но ее там реально много чуть ли не половина попадает на очистку а остальное идет по соломотрясам, такое впечатление что солома просыпается именно через большие отверстия те что в начале соломотрясов, в прошлые годы я не помню что бы ее было так много на очистке, хотя ничего ж не снималось, что бы сказать что что то не так поставили или какое то не такое, соломотрясы к примеру. Хоть бери та какую то камеру ставить что бы посмотреть откуда сыпется ))
: Темрюк
25.07.2016 - 21:09
: 41
Набери на ютуб настройка комбайна он там популярно обьясняет я проверил его наблюдения и во многих вещах он прав.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
romchik85 пишет:
Обороты двигателя в работе???
: Темрюк
25.07.2016 - 21:09
: 41
Кто ставил на ашку решета новатор ваши отзывы и коментарии очень важны
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Добрый день ! А зачем ? Честно говоря это не так просто внести такие изменения в конструкцию(наверняка диванные инженеры скажут что очень просто - но нет ). Да и перегружать решето дополнительным механизмом не есть хорошо !
У меня стоит ваша очистка , и вентилятор, двух секционный и решета. все культуры без вопросов, а вот подсолнечник - не то, нужно прикрыть первые 30-40 см от стрясной доски, поэтому и спрашиваю - можете сделать? Это не проблема решет, это проблема домолота дона, акроса и жс 12, домолот не исправишь, нужно модернизировать решета. узнайте плиз.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
Как усилить узел? Кто делал? Пластины варили до меня там, сварка оторвалась. [изображение]
пыль в этом ролике дает нереальную вибрацию. чистить каждую остановку wink
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Rudenko Anton пишет:
Алексей62 пишет:
пыль в этом ролике дает нереальную вибрацию. чистить каждую остановку [изображение]
Вибрации нет, с этим знаю. Мне больше как усилить крепление к трубе. Этож надо так придумать крепление к трубе на 2 сопли
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
тугарин91 пишет:
А че с родными?? напиши в личку
Важные темы
  • Самые популярные темы
