дон-1500. Страница 27 из 302
9046 сообщений
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Джамал пишет:
Подскажите можно вырубать молотилку с полным (с горкой) бункером или нет, шнек или редуктор угловой не накроется?
комбайнеры со стажем советовали так не делать.но в экстренных случаях никуда не денешся. все зависит от влажности зерна.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Rudenko Anton пишет:
как первый секс
lol lol lol wink
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Александр Петрович Владимиров пишет:
+1
Наклонный шнек и часть элеватора заполняется зерном и сорвать с места очень тяжело - бывало гнулись натяжники на приводе редуктора, проскакивала цепь. Вобщем нагрузка там не кислая.
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Доброго всем. На Бешке во время работы постепенно (в течении часа-полтора) включается выгружной. Подскажите где искать.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sanja0807 пишет:
цылиндыр переберайте.и может клапан в секцыи недержит
22.10.2014 - 19:24
: 224
Цилиндр поставили новый, не помогло. Если в распределитель сами залезем ничего не накосячим? Есть какие-нибудь особенности у него?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Sanja0807 пишет:
Если аккуратно, то нет. Ремкомплект купите.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Вопрос - уходит масло с гст в коробку. Причины? Лечение? Как долго можно работать с доливом масла?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем харошего дня! Кто с Украины-посмотрите рубрику " куплю -продам" Есть некоторыэ запчасти ,парни просят помочь реализовать!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Игорь.23 пишет:
Причины?
Гидромотор пропускает.
Игорь.23 пишет:
Лечение?
Замена. Кстати, менять его не долго - только масло слить.
Игорь.23 пишет:
Если соснёт масла из КПП - наверняка накроется насос, а это уже гораздо хуже.
Хотя если доработать немного осталось - добивай, а там посмотришь.
22.10.2014 - 19:24
: 224
Rudenko Anton, Андрей КАПМ спасибо!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Андрей КАПМ пишет:
Игорь.23 пишет:
Причины?
Игорь.23 пишет:
Лечение?
Игорь.23 пишет:
Спасибо.
Закачали 5 л МГЕ и из коробки слили соответсвенно 5л жидкости. Целый день уровень держался в норме и не снижался.
Будем смотреть утром.
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
Дон 1500а жатка поднимается но не опускается,при откручивании шланга от секции гидрораспределителя жатка опускается,вся остальная гидравлика работает нормально, Проблема в секции гидрораспределителя?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
vin71 пишет:
проверте електро клапан на секцыи на опускание.если распред електро
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
Управление г/распределителем ручное.
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
У нас на дону на новом поле, до этого косили сор в бурту был по анализу 1%, а перешли пошли в обкос и новый сорт полез сор и необрушенная и лузга, сор 2.3, всяк регулировали но бестолку, подскожите в чем дело, визуально все в порядке и ветра и без не улучшают ситуацию, может где решотный стан сыпет сор!
: 26 rus
09.02.2015 - 19:53
: 37
vin71 пишет:
Попробуй подрегулировать тягу на распределителе.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
vin71 пишет:
На сколько помню - под бампером есть отдельный клапан на жатку, он с "крутилкой" - регулирует скорость опускания жатки. Посмотрите его.
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
Проблема была в секции г/распределителя,заменили и заработало на опускание.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужики много берёзки !! Аш решёта залипают !!! Дайте совет !!! И в бункер лезет его семя!!! Может какие регулировки !!! Подбарабанье может залипать?????
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Просто Саня пишет:
Дайте совет
Десикант вам в помощь.
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
ВОЛМОЛ пишет:
привет ты не вкурсе скоко стоит мкш на дон 1500
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
привет не вкурсе скоко стоит мкш на дон 1500
14.10.2012 - 23:24
: 3335
don.1500a пишет:
vri на дон 1500
А это что?
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
мужыки порвало у меня клавишу соломотрса скажыте пожалуста пододит с дона 1200 на дон 1500
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
don.1500a пишет:
хз, по идее должна.
: Пермь
08.02.2011 - 21:37
: 30
Здравствуйте как поменять уплотнение на вале гидронасоса ГСТ? Или можно свой восстановить?МАСЛО ГОНИТ ИЗ ПОД ШКИВА ХОДОВОГО РЕМНЯ. И если можно поменять то где его можно взять.
Краснодарский Край.
: ст.Павловская.
21.07.2015 - 19:19
: 7
Игорь.23 пишет:
Молдован пишет:
Кроме двигателя ямз , ещё что нибудь переделуете , модернизируете ?
Можно еще решета от новатор плюс поставить ( аналог клаас) и вентилятор от них же и аналог того же. + башенная выгрузка - от них же.
http://nplus.org/
У меня тоже всё от Новатор стоит весчь.
Краснодарский Край.
: ст.Павловская.
21.07.2015 - 19:19
: 7
vasiliy-23.][quote=Игорь.23 пишет:
Молдован пишет:
http://nplus.org/
У меня тоже всё от Новатор стоит,и жатка Аксайкардандеталь ЖУ-6Б с косогоном Шумахер,отличная вешь.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
vasiliy-23. пишет:
Игорь.23 пишет:
Молдован пишет:
http://nplus.org/
Какие режимы вентилятора держите на зеновых? Я 600-650 с 11 00, 700 с утра .
Важные темы
  • Самые популярные темы
