дон-1500. Страница 260 из 302
9046 сообщений
: таловая
24.03.2020 - 22:40
: 4
доброго время суток подскажите что сделать дон 1500б барабан трёт бокавину что сделать
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Андрей 136 пишет:
Самое первое проверить раскос.Который под кабиной держит молотилку от перекоса.
: таловая
24.03.2020 - 22:40
: 4
Денис Л пишет:
Mad Max пишет:
Денис Л пишет:
как определить что мост с гтс стоит от клааса или родной.
А на кой он тебе нужен? Знаешь сколько стоит его бортовая? А так на флянце ступицы написано "claas". А сама корпусина с рёбрами.
Просто по слухам говорят что клаасовские крепче, я то в них ничего не понимаю. А про цены на импорт я знаю. Вот и думаю отходят они срок комбайна или это лишний геморой. Так как комбайну 11 лет, куплю а он навернётся и вылетит покупка в дыру в бюджете. Поэтому и нужен совет тех кто реально с ними сталкивался, дабы быть хотя бы в курсе дела хоть чуть чуть.
толька не с класовским мостом
: таловая
24.03.2020 - 22:40
: 4
алексей шиляев пишет:
Андрей 136 пишет:
раскос в норме
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Андрей 136 пишет:
Андрей 136 пишет:
раскос в норме
А трет по всей окружности или в одном определенном месте.Постоянно или при наклоне.И после чего началось.Еще проверьте уголок под стрястной доской который по диагонали приварен.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет !!! Подскажите, разорвал провода на кпп ,как подключить обратно ??? Не показывает скорость ???
: Благодарный
11.03.2016 - 20:16
: 19
Приветствую , всем доброго здоровья ! Парни , третий год подряд меняю подщипники 380708ек10т2с17 опоры клавиш ведомого коленвала .ставлю новые , просверливаю отверствие 2мм в пыльнике , закачиваю для верности литол-24 замазываю герметиком отвер-ие , в сезон обьем площади убираемой где-то 180-200га , на начало нового сезона 1, 2 подщипника под замену . ОРИГИНАЛЬНЫЕ 380708т2с17 не найти .Укого такая проблема была и как лечиться, поделитесь пожалуйста . Всем здоровья , берегите себя !!!
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Салих Мухаметов пишет:
Щёки на корпусах, где амортизаторы, зажимаешь небось до упора?
: Благодарный
11.03.2016 - 20:16
: 19
Да , есть такое . А если не зажимать , то люфт в них и боюсь клавишы будут задевать друг-дружку .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
боюсь что конуса перетягиваете зубилом
: Благодарный
11.03.2016 - 20:16
: 19
Антон , ну динамометрического нету , затягиваю специальным разводным с загнутыми концами под прорези в гайках конусов , и контрольный , чуть зубилом подобью . Место-то труднодоступное , было дело откручивалась гайка , лежать на решетах и пытаться что-то делать , эквилибристика -та еще . Дело в том-что , на ведущем валу подщипники чуть ли не родные , хоть и комбайн 2002 г в . Только шприцом ветеринарным закачиваю смазку каждый раз перед уборкой. А как вообще подщипники Крафт ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сложно сказать брал восновном харп и простые скф с с3 зазором если есть такие. а когда нету брал что есть. нужно проверить не согнут ли вал соломотряса. там не большие обороти чтоб так подшипники не ходили
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Течет масло по валу гидронасоса гст , что за уплотнение там ? можно ли самому сменить ?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Rudenko Anton пишет:
Я на ниве каждый год снимал соломотрясы.Так вот в передней части прорези на крепления соломотряса. И когда собирал то подшипники в передней части просто наживлял .После крутил валы и подшипники ходили туда сюда и я их плдтяшивал в среднем положении .Получалось не плохо соломотряса не рвало и подшипники ломались редко.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Тоже подумываю, что с установкой подшипников немного не так.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Джамал пишет:
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Джамал пишет:
Там ни чего сложного,тока насос с опоры снять и шайбу,дюраливую или медную не помню. Уплотнение где гст ремонтируют можно найти. Ток если сам вал насоса люфтит,лучше его сразу в ремонт на долго не хватит
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
thank_you
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гудвин 43! Зайдите к нам в Ниву.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
ilya Alexandrovich пишет:
Джамал пишет:
Медную шайбу притиреть, делал сам наждачка 2000 после паста полировачная, и смотрите резиновые кольца.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Марин1976 пишет:
Почему никто не подсказал?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
досужий пишет:
Марин1976 пишет:
Наверно никто не столкнулся с такой проблемой???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Марин1976 пишет:
никто не знает как нада скручивать провода
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
досужий пишет:
Марин1976 пишет:
Как надо все мы знаем ,но куда ?????
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Марин1976 пишет:
но куда ?????
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Спасибо,...попробую разобраться!!!!
: Херсонская и Днепропетровская обл
04.01.2019 - 17:44
: 26
Привет товарищи комбайнеры ! Помогите с выбором бичей на дон. Какие выбрать,где лучше покупать. Продавцы предлагают китай, ростельмаш. Может вообще на розборке с барабана снять,остаток 5 мм? sos bang
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай 1500 пишет:
Привет товарищи комбайнеры ! Помогите с выбором бичей на дон. Какие выбрать,где лучше покупать. Продавцы предлагают китай, ростельмаш. Может вообще на розборке с барабана снять,остаток 5 мм? [изображение][изображение]
лутше новые
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Николай 1500 пишет:
брал новые ростсельмаш если нужен продавец могу скинуть контакты, присылали со Ставрополя.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Максим Маршавин пишет:
Николай 1500 пишет:
В старожилово не стал брать? Смотрел что у них продают и на комбайне стоит, одинаковые.
Важные темы
  • Самые популярные темы
