дон-1500. Страница 251 из 302
9046 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Максим Маршавин пишет:
бодрого вечера! подскажите где можно прикупить шкив привода молотилки 6-ти ручьевый на 300мм, или все таки самому точить прийдется? и кто нибудь сталкивался с заменой подбичника на барабане, начал менять бичи а один замят сильно вместе с подбичником...
Со старого барабана если тока снять. Новых не видел в продаже. А смысл в большом шкиве? Экономии там особо нет, на пшенице с большой массой будет много не домолота, обороты проседают сильно.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Алексей62 пишет:
так а подбичник то клепать надо будет или всетаки на болты посадить можно на лактайд ну или сваркой гайки чуть прихватить чтоб не открутились? про шкив спасибо, тогда смысла нет заморачиваться.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Болты не от крутятся, а за больший шкив уже говорили как то. С Михайлова был вроде даже переделывал. Ну, х,з. Не зря завод обороты делает выше. А так экономия солярки будет, а остальное ток смотреть на практике уже.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
бодрого вечера! подскажите где можно прикупить шкив привода молотилки 6-ти ручьевый на 300мм, или все таки самому точить прийдется? и кто нибудь сталкивался с заменой подбичника на барабане, начал менять бичи а один замят сильно вместе с подбичником... короче беда беда огорчение [изображение]
Может подбичник донкратом выдавить попробовать .
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
алексей шиляев пишет:
попробую сначала вытянуть но боюсь ровно не получится, по итогу отпишусь и отфоткаю что да как вышло.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Придавить и пробовать греть где согнуто так меньше вероятность что лопнет .
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Алексей62 пишет:
У меня шкив на 310 обороты 1650 -1700 просадки на пшенице не было столяра 12л.при урожае 50ц.площадь по 3 га.пай.одни развороты .
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
alabae пишет:
Алексей62 пишет:
Ну а так 14 л урожайность 50ц ямз 238. Из за двух литров
19.09.2015 - 06:53
: 144
alexandr161 пишет:
alabae пишет:
Алексей62 пишет:
Я не кого не уговариваю точить шкив это дело каждого .
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
alabae пишет:
Алексей62 пишет:
А в чем экономия нагружать двигатель на меньших оборотах .Есть оптимальный режим для работы двигателя кто знает какой может 1600 а может и 2000.Думаю больше экономия может быть от правильной работы молотилки Например равномерней распределить массу чтоб барабан работал на всю ширину и без рывков .
19.09.2015 - 06:53
: 144
alabae пишет:
Алексей62 пишет:
Вы правы.в ютубе есть видео ( методика настройки комбайна с решетами урв) советую посмотреть найдёте для себя много нового
19.09.2015 - 06:53
: 144
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Спиридон пишет:
alabae пишет:
в продаже свободной они есть. При том, всё зделано по заводскому.По крайней мере на 270 мм, это точно.При таком шкиве обороты двигателя 1800.Эконромия солярки таки есть. Особенно если убираешь малоурожайные поля.Но при резком увеличении нагрузки, двигатель таки обороты теряет, хоть и немного.Может то ещё зависит, как апаратура настроена. То падение оборотов не заметно и некритично, но на нашем комбайне на него постоянно реагирует датчик падения оборотов соломотряса.
Я на слабых урожаях увеличиваю скорость.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
alabae пишет:
Мужик теорию в академиях не изучал - свою придумал. smile3
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
alabae пишет:
Мужик теорию в академиях не изучал - свою придумал. [изображение]
Что то в этом видео есть интересного только он забыл потери на соломотрясе проверить при таких зазорах.И дробление зерна на полных оборотах барабана .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
досужий пишет:
alabae пишет:
Ну будет время поделитесь как вы регулируете дон
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
"Проехали" ДОНы Уж десять лет как продал оба. thank_you
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
А давайте обсудим кто по каким критериям выбирает обороты барабана и зазор деки.Я например зазор деки выстовляю выход чтоб не могло раздробить зерно .А обороты выбираю в зависимости от массы больше масса больше обороты как раз той самой плотности и добиваюсь потому как увеличение оборотов увеличивает производительность.А еще работают датчики потери соломотряса и бывает при увеличении скорости показывают потери и монипуляции с барабаном не всегда помогают считаю что это начинает переполнятса соломотряс и просто не может вытрусить зерно .Поэтому считаю что как на видео дать обороты на полную да еще и деку попустить и попробовать при этом нагрузить барабан то просто соломотряс захлебнется.Может в чом то я не прав но это мое мнение.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
досужий пишет:
"Проехали" ДОНы Уж десять лет как продал оба. [изображение]
Ну этож как на велосе, научился так на всю жизнь
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
alexandr161 пишет:
alabae пишет:
Алексей62 пишет:
Ну здесь дело не только в литрах, чуть ниже обороты - чуть больше ресурс, я так думаю)
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
alexandr161 пишет:
alabae пишет:
Алексей62 пишет:
не, не факт
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
alexandr161 пишет:
alabae пишет:
Алексей62 пишет:
Если и переводить работу двигателя на меньшие обороты .Тогда надо на топливном обороты менять и угол опережения зажигания менять на другой режим.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ресурс двигателя до капремонта определяется ресурсом цилиндро поршневой группы и коленвала со вкладышами. Не факт что при меньших оборотах коленвал со вкладышами прослужат дольше скорее наоборот, ну а на поршне проточите канавку под еще одно маслосьемное кольцо как было лет сорок назад.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
А я думаю не зря это кольцо убрали .Потому как без него остается масло до верхнего кольца что обеспечивает лучший контакт с гильзой и поршень лучше охлаждается и работает при смазке это только продлит его службу.А по вашему убрали кольцо должен жрать масло но этого не происходит.Я когда говорил за обороты имел в виду например СМД 18 и 22 один тракторный а другой для комбайна и каждый хорош только на своем месте.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
У меня на мтз поршневая с 2 маслосъемными, работает под КУНом, обороты ниже половины почти всегда, раньше на простой поршневой масло шло в цилиндры. ЯМЗ если минут 20-30 поработает на холостых то с выхлопного коллектора масло аж капать начинает, особенно на 8ке где коллектора соединяются
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Я тогда был молодым специалистом и помню неприятные момегты пока не разобрались что к чему. smile3 Нижнее маслосьемное исчезло вместе с появлением новой конструкции колец с тангенциальным расширителем вместо осевого и радиального. Если на новые поршни ставили кольца старого образца то двигатели жрали масло если работали без термостата и плохо прогревались. На тех что работали при оптимальной температуре перерасхода масла не было и с одним маслосьемным.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Кольцо убрали когда форсировали двигатель потому чтоУ надо было убрать перегрев поршня .Поэтому если двигатель работает без нагрузки и термостата он не выходит на свой режим и нижнее кольцо для него актуально .А если кольцо поставить на форсированый двигатель то во первых температура поршня достанется маслу и перегрев может привести к закоксовке колец и выходу поршневой из строя.У меня кун с термостатом держит 75 и масло не берет и у него нет нижнего кольца.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
чтого то я покопался, почитал и понял что головняка с этим шкивом больше чем плюсов от него, акрос на таких же оборотах работает. взял комбайн недавно, поэтому и изучаю как его улучшить но постепенно прихожу к мнению не надо мешать машине ездить, зима длинная лучше займусь плановым ремонтом а не модернизацией smile3 отступлю от темы, лафет для жатки предлагают за 50тыр, цена нормальная или дороговато? по виду хорошая, резина целая.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
чтого то я покопался, почитал и понял что головняка с этим шкивом больше чем плюсов от него, акрос на таких же оборотах работает. взял комбайн недавно, поэтому и изучаю как его улучшить но постепенно прихожу к мнению не надо мешать машине ездить, зима длинная лучше займусь плановым ремонтом а не модернизацией [изображение]
Да плюс если снизить обороты двигателя упадет и скорость движения а оно вам надо.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
ну таки да, минусов больше чем плюсов получается dntknw
Важные темы
  • Самые популярные темы
