дон-1500. Страница 26 из 304
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
[quote=Джамал]Ребята выручайте , собрал все до кучи смысле дон 1500а 91 г , прокрутил вроде все норм, а вот гидравлика тупит, а именно распределитель что рядом с выгружным шнеком, вообщем держу кнопку шток вылиндра выброса шнека едва шевелиться , если помочь палкой немного может выдвинуть, назад таже фигня толкаеш идет, сам нет, на этом же распределителе и вариатор барабана , шкив двигает еле еле на 1/3 хода.
Где искать проблему? Есть ли какой клапн на этом распределителе.
Как буд-то давление низкое еле еле душа в теле, масло по уровню, наклонку зацепил нормально, молотилка запускается, выгружной тоже. Уже в поле надо быть!!
О чем это предупреждает?
Засорение фильтра основной гидравлики (пиктограмма). А если горит на заглушенном двигателе - скорее всего датчик. Хотя у Вас непонятно - отсутствие зарядки горит, а давление масла- нет. Обычно они оба пищат при включении массы и "зажигания" на заглушенном двигателе.
Да только заменили фильтр, масло патрубкипатрубки завели не горела контролька потом загореласьзагорелась сейчас снова потухла
Ну тут ещё от качества фильтра зависит (пропускная способность) - если хреновый фильтр - будет гореть и пищать.
какие обороты винтелятора на пшеницу ина ячминь
Сорвало резьбу на отбойном битере, как понадежнее востановить данный узел?
Снять, наварить, проточить. Где-то было видео проведения этих работ на месте при помощи самодельной приспособы.
Знакомый заваривал наглухо гайку. А к цилиндру приваривал 3 уха и крепил его к технологическим отверстиям на ступице шкива. Это делалось чтобы доработать до конца уборки, а работал ещё 3 сезона ))).
Как и говорил раньше - эта проблема случается из-за неправильного взаимного расположения шкивов вариатора барабана (главного контрпривода и шкива барабана). У меня была эта проблема- сезон не мог понять почему срывает гайку, цилиндр и перекручивает ремень. Комбайн был новый - ему шёл второй год. Пока знающий человек не подсказал (оказалось сдвинулся битер, или на заводе его не правильно поставили, соответственно "ушёл" шкив главного контрпривода)- поменяли битер, выставили его правильно и забыли про проблему.
Разобрал , оказалось что уже зашпилен +заварен, вырезал-выкрутил шпильку, сделал новую, почти собрал уже, осталось по мелочи. Может дотянет еще дней 10-15, потом ступицы в лом, цилиндр тоже(резьбы осталось12-14 мм).
Ребята посоветовали проточить ступицу под конус со стороны гайки + сделать конус с прорезью (как на подшипнике) конус уплотняет вал, центрирует его. Трубки под смаску вообще нет, разобрать шкив не смог, трубку самопал состряпал, будем бить до победного.
Парни скиньти фото кто вместо теплообменника ставил радиатор
башенную не
потянул зделал такую
как первый секс
Подскажите можно вырубать молотилку с полным (с горкой) бункером или нет, шнек или редуктор угловой не накроется?
Можно все операции по ВКЛ и выкл молотилки производится при 1000 об/мин
ок, спасибо.
