дон-1500. Страница 247 из 302
9046 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 4938
алексей шиляев пишет:
.Но шпильки наченает ломать когда ступица наченает болтаться.
Понятно,что там что-то не так. Если бы этот узел был менее трудоемким в ремонте, то быстро снял бы и заменил. Но там так не не получится.Больно много разбирать. Поэтому сезон так доработаю.Потом по свободе буду взрывать.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Алексей64Саратов пишет:
Всем доброго дня такой вопрос дон 1500бнеможем снять подшипник отбойного биттер подшипник без конуса может кто снимал
Шарики выбейте с сипаратора и не мучтесь а потом обоймы выбьете на улице.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Возможна еще следующая ситуация .Вы я как понял сейчас на подсолнечнике и конечно установлен понижающий шкив а он лишен пружины ограничиваюшей натяжку ремня. А гидравлика может ремень перетянуть из-за чего порвало шпильку.Как вариатор себя вел на зерновых?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Оборвало ещё на льне.Вариатор работал нормально ремень не трепало. Переводится плавно.
Сейчас на понижайке ремень сильно не тяну. И гидравлика сама не подтягивает.Натягиваю сам по мере необходимости.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Когда купили комбайн вариатор был разболтан но стоял дорогой ремень и его не трепало .А вот дешевых не хватало и на круг.Надо наметить место на вариаторе и померить растояние между блинов поворачивая шкив чтоб определить износ ступицы.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
yes3 Когда был разобран за подвижный блин пытался шатать люфт не заметил. Наверно солидол всё склеил. Ты его когда снимал с вала, выгрузной шнек демонтировал?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
[изображение] Когда был разобран за подвижный блин пытался шатать люфт не заметил. Наверно солидол всё склеил. Ты его когда снимал с вала, выгрузной шнек демонтировал?
Нет шнек не демонтировал просто отпустил болты и растяжками поднял в верх потом перекинул тросик от лебедки через этот же шнек и опустил вариатор в низ.На вариаторе на болтах стоят пружины поэтому руками он вроде и не болтается .А когда мантировкой поболтал то он как Х в проруби.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Я его тоже монтировкой шатал. dntknw Ладно, сезон закончу, а там вскрытие покажет.
А в сложенном состоянии шнека на снимешь? Чуть-чуть не дает?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Я его тоже монтировкой шатал. [изображение] Ладно, сезон закончу, а там вскрытие покажет.
Да со сложным шнеком.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
huh Теперь дошло как. laugh
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
Может кому-то пригодится. Для быстрого ремонта шпилек вариатора при обрыве резьбы.Что бы не снимать всю бандуру для замены шпилек.Отмерил-подрезал шпильку-одел-обварил и в бой.
Лихо!
Еще один лайф хак. Когда потек цилиндрик быстро нашел подходящий кусок трубы, разрезал вдоль и одел на шток. Половинки трубы стянул хомутом. День докосил, утром поменял на новый.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Как снимается вал контрпривода с битера?
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Руслан Яхин пишет:
По хорошему неснимаетса - надо одну боковину битера освободить от сворочных швов ( болгаркой , плазмой , либо акуратно сваркой ) , тогда вал со всей боковиной можно выбить .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Может кому то пригодится
22.05.2017 - 18:52
: 16
Руслан Яхин пишет:
Вы наверное имете ввиду отбойный битер, надо раскрутить с двух сторон на битере стопора а потом стукнуть кувалдой по валу он и вылетит, но! снимается и ставиться обратно только через одну сторону (вроде правую по ходу движения) в другую не выйдет. и шпонки не потеряйте.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
_Oleg_ пишет:
Колотили колотили ,весь вал в смятку ,не выходит.
Купили новый битер
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Спиридон пишет:
Шо прям на комбайне по валу битера колотили? Там с левой стороны нужно всего лишь расконусовать подшипник, а с правой битер должен сняться вместе с крышкой( 29 РСМ-10.01.21.403 Фланец.https://www.konsulavto.ru/acat/farm/rsm/rsm-10b-don-1500b/biter-otbojjny...) и подшипником. Вал с битера снимается уже на земле. Проще было подшипника угробить,(если расконусовать не получалось) чем вал битера
Нет ,на земле разбирать пытались.
конус посадка справа.
Левый резали
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет.Проблема на доне ,ломает нос коленвала ??? Двигатель 238 .может кто-то с этим сталкивался???
17.12.2014 - 10:46
: 31
Марин1976 пишет:
опора шкива двигателя не выставлена
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Виктор СК пишет:
а как ее правильно выставить?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
[quote=Виктор СК]
Марин1976 пишет:
опора шкива двигателя невыставлена
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
По-другому опору не возможно выставить!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Марин1976 пишет:
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Rudenko Anton пишет:
Марин1976 пишет:
Ну это смд. А разговор был про ямз
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
дон1500 пишет:
Марин1976 пишет:
главное понять суть процеса
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
На ямзе бваает такая херня проявляется когда передняя крышка не родная или опора не оригинал
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Зачем вообще эта муфта стоит, прямой шкив на коленвал, или отломит?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
нагрузку сняли с коленвала, чтоб не терло вкладыши натяжкой ремня
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
я
На ниве 30 лет терло так и ушел на чермет с родными вкладышами.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
я
как то и не веритса wink
Важные темы
  • Самые популярные темы
