дон-1500. Страница 246 из 302
9046 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
Забрал наконец, х.з оригинал или нет. Хоть что то есть [изображение]
Сколько стоит то что на фото?
вал 65 муфта 20
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
вал 65 муфта 20
Может отдать на завод что б ещё запас сделали? думаю рублей 5 возьмут
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
вал 65 муфта 20
у нас нету, мож и есть, х.з. Давали номер звонил толку не стало
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
вал 65 муфта 20
Так я тебе и предлагаю,присылай мне -я отдам на завод
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
вал 65 муфта 20
вот эт тема wink ща с делами разделаюсь пришлю wink
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
вал 65 муфта 20
А как на заводе с качеством метала и с правельностью закалки.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
алексей шиляев пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
вал 65 муфта 20
Х.з. делали и на е 303 в раздатки и на е 281 валы и на Кир ,а нынче в редуктор пресса Велгер ,завод военный
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
вал 65 муфта 20
Тогда вам повезло иметь под боком такой завод.Если там не халтура.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
вал 65 муфта 20
Повезло с мастером толковым познакомиться
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
вал 65 муфта 20
При том Алексей , дадите гарантию что то что на фото имеет верные показатели а не выточили где нибудь в подвале.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
вал 65 муфта 20
Мы отдавали делать в частную фирму, в Липецке, шестерни с клаасовской коробки, обошлось в 28 вместо сотни в магазине. Вроде все нормально.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Ямз 238 на дон 1500. Пошел дым с сапуна белый и затянул мотор. Что может быть? Мотор не проворачивается.И стука ни какого не было. Давление всегда было 4.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
дон1500 пишет:
Друзья Руденко Антона сняли двигатель из-за заклинившего шкива коленвала. Знакомый тоже чуть не снял движок из-за него. Так что я бы вначале полез в шкив. Кстати, а подшипники на кожухе привода молотилки не смотрели? (колокол)
дон1500 пишет:
Вода не улетела? может поршень заклинил?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Андрей КАПМ пишет:
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
А дым из сапуна? думаю дело не в шкиве. Вода на месте
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
дон1500 пишет:
А дым из сапуна?
Ну хз - смотреть по месту....
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Вобщем вскрытие показало.что прихватило 4-й вкладыш. И 7-ой был на подходе. Теперь делема от чего? ДВС работал 7 лет без нареканий. И угораздило купить супер масло Газпром. Сказали все отложения отъедает. Так вот при вскрытии были забиты грязью каналы в коленвале и вкладыш сухой был. Грешу на масло или может время пришло. Ну еще 2 движка на нем работают-вот и боязно становится,вдруг все таки масло все отложения поднимает и забивает каналы смазки.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
масло чаще менять
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Сергей 48 пишет:
масло чаще менять
Так меняем раз в сезон. Ну гектар 400 за сезон убирал,не больше. Думаю на 400га один раз замены достаточно
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
дон1500 пишет:
Думаю на 400га
В идеале через 125 часов, масло в двигателе комбайна рекомендуется менять чаще чем в тракторе в 2 раза. Х.з с чем связано, на сколько в глаза попадались книжки. На полесье тоже через 125 часов, но там мотор турбовый.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
дон1500 пишет:
А что было в центрифуге если отложения отедало то центрифуга должна быть полная.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
Норм цинтрефуга. Фильтр тоже не особо грязный
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Тогда не масло виновато может со временем накопилась грязь в коленвале.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мы в этом году капиталили свой 238 на доне 2004 или 3000м.ч. колено было забито на ухнарь. Мы аж усажнулись как он работал. Щас все перешли на полусинь лукойл.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
alexandr161 пишет:
полусинь лукойл.
В патриот лью, года два. Недавно пришлось вскрыть клапанную крышку, тоже ужаснулся дико, грязи в движке, как на помойке.
04.07.2016 - 09:26
: 45
Добрый день всем, подскажите пожалуйста как на Дон 1500Б называется распорка с левой стороны по ходу идущая от бортового редуктора к корпусу под кабиной? может есть ссылка, или каталожный номер детали? В интернете не могу найти так как не знаю как точно она называется.
: Саратов
18.09.2019 - 11:59
Всем доброго дня такой вопрос дон 1500бнеможем снять подшипник отбойного биттер подшипник без конуса может кто снимал
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей64Саратов пишет:
Здесь контрит шайба с смещенным центром ее надо провернуть.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
romchik85 пишет:
Раскос.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Может кому-то пригодится. Для быстрого ремонта шпилек вариатора при обрыве резьбы.Что бы не снимать всю бандуру для замены шпилек.Отмерил-подрезал шпильку-одел-обварил и в бой.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Может кому-то пригодится. Для быстрого ремонта шпилек вариатора.Что бы не снимать всю бандуру для замены шпилек.Подрезал шпильку-одел-обварил и в бой.
Шорошая идея .Но шпильки наченает ломать когда ступица наченает болтаться.И еще я никогда на этих шпильках гайки не затягиваю оставляю люфт тогда их не ломает.
Важные темы
  • Самые популярные темы
